Текущее время: 13 янв 2026, 09:11
При резком нажатии газа с холостых образуется провал
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: При резком нажатии газа с холостых образуется провал
Сообщение dikk » 27 мар 2012, 18:01
надо посмотреть кондер ,а по поводу износа если верить физикам при нагреве все расширилось,компрессия подросла -все гут должно ставать,а не наоборот
dikk
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Maikl07 » 27 мар 2012, 19:50
ну насчёт компрессии сомневаюсь.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение popcord » 13 апр 2012, 20:48
Такая же херня. Холодный работает без провалов — нагреется дергается. То же все перепробовал. Отпишись если поймешь в чем причина.
popcord
Стаж: 14 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Maikl07 » 15 апр 2012, 01:22
дергается это пропуски зажигания-искать надо там проверять все контакты в разьёмах
Maikl07
Сообщение Radik84 » 20 апр 2012, 21:21
Примерно такая же трабла как у афтора случилась неделю назад. Только + при движение дергается и когда нагреется подтраивает на ХХ. При резком открытие заслонки стремится заглохнуть. Поменял фильтр топливный, сеточку, свечи не помогло. Поменял датчик положения ДЗ, не помогло. Заодно поменял регулятор ХХ остался от старого хозяина….. не помогло. Заказал провода ВВ, надеюсь что они всему виной.
Radik84
Стаж: 13 лет 10 месяцев
Автомобиль: kia shuma 1
Год выпуска: 2000
Сообщение НикНич » 20 апр 2012, 21:37
Был такой трабл. Сегодня, после промывки инжетора у Дяди Бадда, вроде исчез.
Добавлено спустя 37 секунд:
Правда, свечи тоже поменяли.
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
За верность клубу (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
