Текущее время: 14 янв 2026, 11:44
Машина глохнет при повороте направо
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Машина глохнет при повороте направо
Сообщение iz_Lomovki » 22 июл 2011, 09:06
Сегодня к моему геморрою прибавилось ещё :cry: машина стала глохнуть и при повороте налево :mad: В баке около 15 литров. Причем вчера вечером она не глохла при повороте направо. :think: смотрел под рулевую колонку там стоит кожух и задевание проводов и замыкание исключено. Создаётся противоречивое ощущение: в среду утром когда ехал на работу у меня есть плавный затяжной поворот направо в посёлке, он предпоследний, так вот при заходе в него машина заглохла, а когда завелась, то произошел хлопок и у меня разорвало глушитель (он гниловат),так вот перед тем как ей завестись, я четко услышал, что щёлкало реле электронасоса под капотом :udiv: . Так вот если бензин не поступал как же он тогда взорвался в глушителе? Ведь взрыв глушителя это симптом перебоев с искрой!!! :vip: Короче, я в полном замешательстве. Машина иногда втыкает даже при резких маневрах на дороге вправо. При чем иногда руль отклоняется всего на несколько градусов. А иногда двигаешься с такой скоростью, что ни о какой инерции бензина в баке быть не может и она всё равно втыкает (но не глохнет). И ещё начали плавать холостые с 500 до 1500 оборотов. :think:
Такое ощущение, что что-то плавно умирает в машине. :bye:
Сегодня в очередной раз вынимал бензонасос. Сетка его была ещё грязнее,чем была до этого.Прокипятил её в растворе комета для унитаза, уральского отбеливателя и фейри :D потом почистил старой зубной щёткой-вроде чистая стала.почистил реостат датчика топлива спиртом. Всё собрал, пока машина ездит без провалов как в право так и влево. :think: Попробую завтра сменить сетку заборную от 2110 для бошевского насоса должна подойти.Зато перестал показывать датчик уровня топлива :o
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение woloha13 » 23 июл 2011, 23:35
Много манипуляций, как и в моем случае на VW Polo. Помогла только замена бензонасоса полностью в сборе с корпусом и датчика уровня топлива.
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Сообщение iz_Lomovki » 25 июл 2011, 09:37
woloha13 писал(а):Много манипуляций, как и в моем случае на VW Polo. Помогла только замена бензонасоса полностью в сборе с корпусом и датчика уровня топлива.
я смотрел в экзисте поставляется только бензонасос с корпусом и сеткой, а вот датчика топлива на фото запчасти нет, как нет его и на схеме :( кроме того его стоимость составляет почти половина моей зарплаты и я сделаю всё возможное, чтоб решить проблему альтернативным способом. В крайнем случае куплю насос от 2110, а топливо буду считать по одометру. Хотя можно попробовать обратиться в другие магазины торгующие запчастями для иномарок. :think: возможно, там есть и дешевле.
iz_Lomovki
Сообщение iz_Lomovki » 27 июл 2011, 14:26
Сменил заборную сетку бензонасоса. Поставил от ВАЗ 2110 инжектор 1,6, сидит не хуже родной! :roul: Кстати, при продувке старой родной сетки чувствовалось ощутимое сопротивление, а у новой вазовской сетки этого нет! На данный момент проблема пропала, катался примерно на семи литрах в повороты специально заходил с ускорением и ни каких проблем нет! :pst: :roul: :[|]: А датчик работает, просто он показывает неправильно, аж ниже ноля :o Я заправлялся стрелка поднимается :z)
iz_Lomovki
Сообщение kniper » 27 июл 2011, 14:43
iz_Lomovki, Димк, молодец, отделался малой кровью :roul: Дай бог, чтобы вся проблема была именно в этом ;)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение iz_Lomovki » 27 июл 2011, 17:19
Да, Андрюх, эт точно! ;) будем надеяться всё будет ОК! :D
Правда теперь новая напасть :cry: . Посмотри мою тему "пропал холостой ход" :udiv:
iz_Lomovki
Сообщение kniper » 28 июл 2011, 00:00
iz_Lomovki, Ссылочку в студию ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение iz_Lomovki » 28 июл 2011, 08:14
iz_Lomovki
Сообщение kniper » 28 июл 2011, 08:35
iz_Lomovki писал(а):Андрюх, не вопрос Тема: Пропал холостой ход
Обязательно почитаю
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Sephia/Shuma
