Пускай на разборках поищет. Думаю, что за 30-40 найдет.
томск, кемерово, новосиб - нету... либо откровенное Г...
Текущее время: 10 янв 2026, 06:38
Модераторы: DJEM, Модераторы
Константин писал(а):Fordokia
1.Согласен,сразу не вник,увидел упоминание,сделал поспешные выводы.Признаю,был не прав.
2.Стандарты разные,но это не очень важно,наш 92 полностью подходит,никаких проблем за год,использования не было на двух машинах из США.
3.Шума 2 1.6..............................Форд 1.6 Мазда 1.6
Объем двигателя 1594 см3 1596 см3 1598 см3
Мощность 101 л.с. 100 л.с. 98 л.с.
При оборотах 5500 6000 5500
Крутящий момент 144/4500 н 143/4000 н*м 145/3700 н*м
Диаметр цилиндра 78 мм 79 мм 78 мм
Ход поршня 83.4 мм 81.4 мм 83.6 мм
Степень сжатия 9.5 11 9.7
Шума 2 1.8............................ Форд 1.8 Мазда 1.8
Объем двигателя 1793 см3 1796 см3 1840 см3
Мощность 114 л.с. 115 л.с. 114 л.с.
При оборотах 5600 5750 6000
Крутящий момент 152/4500 н*м 160/4500 н*м 161/4000 н*м
Диаметр цилиндра 81 мм 80.6 мм 83 мм
Ход поршня 87 мм 88 мм 85 мм
Степень сжатия 9.4 9.8 9.7
Двигатель BFD 1.5. от Шумы 1 и действительно почти копия Мазды 3 1.5.
Но мы говорим о Шуме 2.
4.Вы просто не в курсе.Я лично тестил такой Фокус.Чтобы не быть голословным вот ссылки,
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5873669-2439.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5674603-9d1c.html
на универсале даже показан этот маздовский движок
Вот еще каталог авто.ру
Чтобы понять.что проблем с 92 нет,просто зайдите на сайт Крайслер клуба и убедитесь,там жалоб на бензин нет.
То что загорается Чек,это проблема нашего бензина,его качества,и это происходит на многих машинах,независимо от страны изготовления.
Константин писал(а):Еще маховик надо менять и что-то еще....уже не помню.
Кроме этого есть движок 1.6 115л.с.этот от плохого бензина умирает,даже гарантийный срок не всегда выхаживает
Есть 1.8ТД у него проблема со сцеплением,ходит от 15-до 40 т.км.,за 100т.км. 4 замены сцепления у брата.(гарантии на это нет)
Только это ФФ2,а мы говорим о ФФ1.
а в каком его виде пофигу - он один во всех лицах и имя ему - ацтой!
Shumный Бродяга писал(а):Константин писал(а):Еще маховик надо менять и что-то еще....уже не помню.
Мы говорим о Фордеа в каком его виде пофигу - он один во всех лицах и имя ему - ацтой!
Shumный Бродяга писал(а):Мы говорим о Форде а в каком его виде пофигу - он один во всех лицах и имя ему - ацтой!
ALERUS писал(а):Шума 2 построена на платформе Рио,собственно это и объясняет почему она проигрывает Фокусу.Надеюсь вы согласитесь,что Рио,все же слабее Фокуса?
Вот это да.. а ничего что шума чуть больше С класса, т.е. практически D по габаритам, а рио это B клас?
во вторых рио появилась намного позже шумы, поэтому шума не может быть на платформе рио!)
dark11 писал(а):ALERUS писал(а):Шума 2 построена на платформе Рио,собственно это и объясняет почему она проигрывает Фокусу.Надеюсь вы согласитесь,что Рио,все же слабее Фокуса?
Константин писал(а):Вольво-это тоже Форд.....
Константин писал(а):В 2001 году состоялась премьера нового поколения седанов Sephia II/Kia Spectra (Киа Спектра) и пятидверных хэтчбеков Shuma II, спроектированных на увеличенной платформе Kia Rio (Киа Рио). Автомобили позиционируются для разных групп покупателей: сторонникам консервативного, строгого стиля адресован декорированный хромом седан, а спортивный хэтчбек с оригинальной передней светотехникой рассчитан в основном на молодежь, что подчеркивает и оформление интерьера: приборная панель отделана пластиком "под алюминий". Седан оснащают новым 1,6-литровым двигателем в 101 л.с., хэтчбек - 1,3-литровым в 75 л.с. или 1,5-литровым мощностью 96 л.с. Благодаря модернизированным подвескам с измененными характеристиками (впереди McPherson,
сзади полунезависимая торсионная) значительно лучше стала управляемость.
Константин писал(а):из чего сделана Шума 2
Егорёк писал(а):Константин писал(а):из чего сделана Шума 2
из шумы 1![]()
звиняйте, не удержалсо, на дискуссию глядючи
Solo333 писал(а):знаю что из 323 мазды, но вот как то на 626 она больше похожа
Fordokia писал(а):Шума 2 - это по сути фейслифтинг Шумы 1. Изменились передняя и задняя оптика и по-моему появился движок 1,6 (до этого 1,5). 1,8 был и до 2001 года, шасси - без изменений. В америке Шума 2 и Sephia 2 называлась Spectra (иногда на улицах можно увидеть такие экземпляры). Ижевская Спектра - это как раз та Sephia 2, которая продавалась в америке (Sephia 2 в европе/корее и в америке немного отличались решеткой радиатора).
