Текущее время: 12 янв 2026, 12:51
Опорные подшипники
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Опорные подшипники
Сообщение mrblack88 » 24 апр 2010, 12:14
vit_s писал(а):Полностью согласен. Я бы еще добавил - стойки стабилизатора проверить и заменить
Стойки стабилизатора поменял с обоих сторон. Машина на скорости 100км как бы раскачивается, как на катере едиш такое чувтсво.
mrblack88
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Гошик » 24 апр 2010, 14:47
mrblack88 писал(а):как бы раскачивается, как на катере едиш такое чувтсво.
...Стойки не держат,вот и раскачивает! :vip: Я на КАРе ,это уже проходил! Стуков -не было,а вот качало-как на корабле!Снял стойки и о...л! Шток без всяких усилий подымался вверх двумя пальцами,а при отпускании-сам падал вниз! :cry: Пробег на момент замены состовлял 98тыс. (поставил оригинальные ,производитель SASH. Цена-3.300)
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение artuh1 » 23 июн 2011, 23:23
одно время стучало спереди сптаво. поменял всё вышеперечисленное а стук не пропал. в итоге нашол откудо стучало-в рулевой рейке справо по ходу есть бабитовая врулка она и стучала. чтобы определить она или нет нужно снять правое переднее колесо,снять наконечник рулевой тяи с цапфы(выбить наконеяник) опустить его вниз и ударить рукой в торец наконечника . стука быть недолжно. или поболтать наконечником вверх-вниз. Лечение- снять пыльник рулевой тяги,рулевую тягу, выкрутить алюминевую гайку из корпуса рулевой рейки, в гайке бабитовая втулка каторую нужно поменять. Удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А стойки PMC не очень. У меня газомасляные. По ровной дороге всё ОК, а по плохой пробивают "наверх" . У друга на шуме KYB намного лучше.
artuh1
Стаж: 14 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia shuma
Сообщение Stanis21 » 02 авг 2011, 21:48
народ подскажите пожалуйста, опорные подшипники оригинальные подойдут на стойки сааз???? shuma 1
Stanis21
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Kvest » 05 июл 2012, 05:50
Доброго Времени суток. Такая проблема, диагностировали хана опорным подшипникам. Вопрос таков, как устроен там подшипник он идет отдельно или запресован как на русской 12-ке?
Kvest
Стаж: 14 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение peskar-05 » 05 июл 2012, 06:11
Скорее запресован и завальцован, снимаешь "фортуной" завальцованую кромку и выбиваешь подшипник. Покупаешь новый, запресовываешь. И обязательно или завальцевать или прихватить "полуавтоматом"(без фанатизма, не спалить подшипник).
peskar-05
Стаж: 13 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение Kvest » 06 июл 2012, 01:33
Спасибо. Так как на схеме он идет отдельно. Значит можно купить его отдельно, а мастера его запресуют. А то на сколько я слышал на многих иномарках он идет отдельно.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение dikk » 06 июл 2012, 23:15
на 1 шуме ничего не прессуется,я весь комплект купил завтра менять буду ,он просто одеваться должен.
dikk
Стаж: 14 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Kvest » 07 июл 2012, 10:20
dikk ты как поменяешь отпишись пожалуйста. А то тоже надо их менять мне. Вот и думал то ли отдельно то ли вместе с опорой покупать. А то стойки поменяли, а опорные подшипники не глянули.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение dikk » 08 июл 2012, 09:49
ок.
dikk
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение peskar-05 » 09 июл 2012, 06:43
В каталоге подшипника, как отдельной детали нет. Идет только в сборе. А переделать просто!
peskar-05
Сообщение Kvest » 11 июл 2012, 09:39
У меня по каталогу он показывается отдельно.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение Kvest » 15 июл 2012, 19:47
Ну что как там с заменой опорных? Поменяли?
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение peskar-05 » 17 июл 2012, 06:34
Kvest писал(а):У меня по каталогу он показывается отдельно.
Просто каталогов много.
peskar-05
Сообщение dikk » 27 июл 2012, 07:38
в отпуске был без интернета,поменял,все просто,подшипник просто вставляется в тарелку опорную и накрывается опорой.главное запомнить какой стороной опора в кузове стояла в стакане
dikk
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Kvest » 27 июл 2012, 11:08
Спасибо. Если можно скинь номер своего подшипника.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение dikk » 27 июл 2012, 13:14
я упаковку выкинул))ща ссылку на екзист дам
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
деталь 20,только она между 15 и 19 стоит
dikk
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
