Текущее время: 05 ноя 2025, 06:44
Модераторы: DJEM, Модераторы
Sephius писал(а):Киа Шума 2000 г.в.
Народ, такая проблема:
Чем холоднее становится, тем чаще машина заводится со второго раза:
При температуре около 5-7 градусов может завестись и с первого, ближе к нулю так:
с первого раза заводится и сразу глохнет. Завожу второй раз - все отлично. Такое происходит только при холодном движке.
В чем может быть дело?
Заранее большое спасибо
razrus писал(а):... ну топлевный фильтр каждые 25.000 а каждые 40.000 инжектр на промывку,да к стате както загленул в бензонасос прочистил сеточку на нём ...
DJEM писал(а):Sephius говорят лечится перепрошивкой...
lsn256 писал(а):mell
Заходи браток к нам на ветку" Sportage KM Скрип в задней подвеске" может и не оно, но очень похоже и фото имеются..
. Хочу на диагностику заехать, пусть подвеску потрясут и одним махом заменить все(если денег хватить
Здравствуйте други.
Такая проблема. Машина чуть не глохнет, когда шевелю джгут электрический идущий на форсунки. Шевелю до разъема-нормально.После разъема -пропадает питание наверное на 2 форсунки. Как перезаправить провода в разъеме? Может кто нить делал это, подскажите.
West-Lion писал(а):Всем привет...... поделитесь советом..!.....
kudr писал(а):razrus писал(а):...А можно поконкретней, где это всё добро искать. А главное как доставать и чистить, чистить
топливный находится под машиной, в районе правого заднего колеса. Сразу его увидишь.
Инжектор в сервисе промывают.
Чтоб добраться до бензонасоса нужно снять подушку заднего сидения и открутить 3 винта на дюралевой накладке. Под накладкой находится б. насос. Вытаскиваешь его и снимаешь сеточку для прочистки. Все элементарно и просто.
В общем день не задался...
