Текущее время: 10 янв 2026, 06:37
Помогите закипает машина
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Помогите закипает машина
Сообщение Костя677 » 16 янв 2014, 12:10
juriy1987 писал(а):по мере прогревания все патрубки становятся горячими
вроде так быть не должно.
Нижний патрубок радиатора должен оставаться холодным до момента открытия термостата.
juriy1987 писал(а):Подскажи нормы сопративления для проверки датчика ОЖ.
Не для KIA, но показания должны быть похожи.
Вообще лучше посмотреть какая температура в ЭБУ определяется (сканером или бортовым компьютером).
Потому, что может и проводка в обрыве быть при нормальном датчике.
А Обрыв это -40 и ниже градусов -значит льем отдуши.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение juriy1987 » 16 янв 2014, 13:28
Костя677 писал(а):бортовым компьютером)
Это как понять ???
juriy1987
Стаж: 12 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Костя677 » 16 янв 2014, 14:32
juriy1987 писал(а):Это как понять ???
Многие сторонние БК (мультитроникс например) могут считывать с OBD2 информацию о параметрах работы двигателя.
В том числе и температуру двигателя по которой ЭБУ считает поправки сколько бензина лить.
Костя677
Сообщение juriy1987 » 16 янв 2014, 19:34
Ну это сканер нужен!!! подскажи сканера под мою машину который можно к буку подключить через USB
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Maikl07 » 17 янв 2014, 17:18
Насчёт горячей это переобогащение смеси/лямда зонд,датчик температуры,льющая форсунка/
Насчёт выкидывания только газы/одеваеш шланг вместо шланга расширительного бачка наливаеш радиатр под завязку-закрываеш,шланг в прозрачную бутыль с антифризом,заводиш. Ждеш сначала пойдёт антифриз-температурное расширение а потом либо пузырьки либо нет.Пузырьки- проблема с головой, и не обязательно прокладка могут быть микротрещины, хотя и редко но бывает.
А глядеть просто в радиатр бестолку ничего не увидиш.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение puh19 » 17 янв 2014, 19:46
Поставь нормальную новую пробку на радиатор или расширительный бачек. было такое в мерине усыхает резинка или слабнет пружина все делали от замены помпы и снятия термостата а скока антифриза слили даж канистрочку под слив ставил)))) помогла нормальная новая крышка))))
кстати и датчик проверял и термостат в воде на газу кипятил с термометром и омметром )))оказалось просто крышка))))
puh19
Стаж: 11 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: sephia
Год выпуска: 1999
Сообщение juriy1987 » 19 янв 2014, 15:45
Да дело в крышке было, поменял и все прошло :roul:
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Охламон старший » 19 янв 2014, 15:48
juriy1987 писал(а):Да дело в крышке было, поменял и все прошло
А крику-то аж на 2 страницы…. ;) :udiv:
И про крышку тебе вроде писали,не?…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение 161 » 19 янв 2014, 16:09
Охламон старший писал(а):И про крышку тебе вроде писали,не?…. :think:
Я писал,в начале темы.Но ТС поменял ее к концу второй страницы :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение juriy1987 » 22 янв 2014, 18:17
Просто некогда было доехать до магазина!!! А как время появилось так и купил и поставил.
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 22 янв 2014, 18:18
juriy1987 писал(а):Просто некогда было доехать до магазина!!!.
А поговорить на форуме вагон времени :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Михалычъ » 22 янв 2014, 18:34
juriy1987 писал(а): может выдавливать потому что точили блок и меняли кольца и он стал сильнее греться
на нем не надо ездит а надо просто завести чтоб поработал чюток заглушить и так можно пару дней минимум видно расточили и кольца поставили впритык поганяй движок просто на малых оборотах
Михалычъ
Стаж: 12 лет 19 дней
Автомобиль: Киа Соренто FL/XM
Сообщение juriy1987 » 22 янв 2014, 18:54
Общение с людьми всегда лучше !!! )))
Да еще при условии что магазин у меня в 50-ти метрах от дома :z) :z) :z)
juriy1987
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
