Текущее время: 13 янв 2026, 16:13
эбу siemens k103735112b
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: эбу siemens k103735112b
Сообщение Костя677 » 05 июн 2013, 15:46
Пока горит чек, ЭБУ использует алгоритм работы с мертвой лямбдой по зашитым таблицам, игнорируя ее показания.
Кроме того есть таблицы корректировки состава смеси в переходных режимах, они тоже не сразу обновляются.
Надо погонять двигатель в разных режимах чтобы лямбда прижилась. ;)
Я сменил лямбду и сразу поехал на ТО- не прошел. Поездил пару дней (больше ничего не делал) — прошел.
Свечи какого цвета?
Перво наперво надо разобраться откуда свистит на входе воздуха.
Потом с простого- замены топливно и воздушного фильтров и чистки сеточки бензонасоса.
Далее пролить форсунки….
Компрессия в двигателе есть вообще?
Чистка дросселя имеет смысл, но к большому расходу думаю не относится.
(Если только через ось заслонки не подсасывает)
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение TRANS58 » 05 июн 2013, 19:30
Костя677 писал(а):Пока горит чек, ЭБУ использует алгоритм работы с мертвой лямбдой по зашитым таблицам, игнорируя ее показания.
Свечи какого цвета?
ну хоть кто то это понимает)
TRANS58
Стаж: 13 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1999
Сообщение Рудольф » 05 июн 2013, 22:12
TRANS58 писал(а):ну хоть кто то это понимает)
Хочешь поспорить на деньги? :D Давайте рассказывайте, как блок обучается к ЛЗ. :D Мне текст не важен, циферки со канера(газоанализатора как в посту выше через пару дней), осцилки с лямды, коррекция топливная и т.д.
Костя677 писал(а):Надо погонять двигатель в разных режимах чтобы лямбда прижилась.
Надо прогреть лямду, но бывает там есть подогреватель(два серых провода), достигла своих параметров, этак градусов 450 и начала нюхать кислород. Для тех кто не знает, ЛЗ он же ДК постоянно связан с атмосферой и сравнивает показания. Рабочая его этак градусов 500-550.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sonata » 05 июн 2013, 22:15
TRANS58 писал(а):Вот ты упертый! Либо читать не умеешь либо что! В сотый раз повторяю я не говорю про обучение ЛЯМБДЫ!
Нет он просто конченное быдло и хамло! :z) Не удивляйся и не тронь г..о чтобы не воняло! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Stanis21 » 05 июн 2013, 22:53
Свечи какого цвета?
Воздух сосал из под прокладки впускного коллектора, разобрал посадил на герметик больше не сосет, обороты пришли в норму.
Свечи буду менять поддергивает при разгоне, все фильтра зацеплю
Двигатель кольца менял 1000км назад, перед этим на 1100 оборотов 35часов работал без движения
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
TRANS58 писал(а):Сброс компа делается след образом….Снимаешь клемму минусовую с АКБ….содишься и жмешь педаль тормоза не менее 30сек…..все комп обнулен….делается это для того что обесточить конденсаторы в мазгах и обнулить дамп памяти)
Сделал все так чек продолжает гореть, буду заказывать скорей всего новый оригинальный датчик
Добавлено спустя 50 секунд:
Посмотрим теперь расход должен думаю упасть
Stanis21
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение TRANS58 » 05 июн 2013, 23:30
Свечи какого цвета?
погоди ты заказывать новый датчик! если чек не погас, посмотри какие еще ошибки есть. Может еще че вылезло или все старая про лямбду…?
Уверен что лямбда от десятки подходит?
TRANS58
Год выпуска: 1999
Сообщение Рудольф » 06 июн 2013, 00:52
TRANS58 писал(а):Уверен что лямбда от десятки подходит?
Подходит. Только их два вида, современная 537, у неё меньшее сопротивление нагревателя, может бить ошибку по нагревателю. Универсальную лучше не ставить.
Sonata писал(а):Нет он просто конченное быдло и хамло!
Вот теперь Вы попали. :roul: Любимый :hb:
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 06 июн 2013, 03:10
Рудольф писал(а):Вот теперь Вы попали. :roul: Любимый :hb:
Конечно попал в ТОЧКУ зная такого подонка как ты другого не скажешь!Или мне собрать весь твой отстой что ты несешь тролль на форумах в том числе и про меня?,научись подонок с незнакомыми людьми разговаривать а потом уж пиши на форуме тролль! :o :vip:
Первые попавшее твоё сообщение а их таких десятки и не толь в мой адрес чему пример и эта тема!
Рудольф писал(а):Бред сумасшедшего! :D
Рудольф писал(а):Нет ума , считай калека:D
Рудольф писал(а):Наверное отфотожопишь себя с кармансканом. А до завтра пользоваться не научишься, это не УОЗ от датчика детонации и пальцум мерять давление топлива. Очень смешно, фото будет как обезьяна с гранатой. И не нужно так брызгать слюной, пожалей компьютер, заплеванный весь. И то что прочёл все мои посты это хорошо, а если ещё что нить полезное в мозгу отложится, то ващё гут.
Рудольф писал(а): знаю одного чела, автодату купил, но мозг ему не продали, т.к. в черепе одна кость и трепанация не поможет. :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 06 июн 2013, 09:46
Свои высказывания в отдельную папочку надо собрать, а ответные мои распечатать и хранить в назидание. А то даже в личке слюной брызжешь :o .
Вижу темка становится всё более читаемая, поэтому продолжим по лямде и её регулировании. Возьмём пока два вида топливной коррекции, краткосрочную и долгосрочную. По долгосрочной если ушёл в плюс импульс впрыска,то в следующий раз авто заведётся с этого значения, оставим её пока. Нам сейчас нужна краткосрочная, к примеру найти подсос. Смотрим лямда в бедной, а это и забитые форсунки и низкое давление в топливной или сам зонд помер. Обращаем внимание как РХХ пытается прикрыться, уменьшив поток добавочного воздуха. Брызнули бенза во впуск и она сразу среагировала, значит не стоит менять сей девайс, т.к. он не дёшев и не факт, что новая лучше. И главное, меняем кучу датчиков, моем форсунки, затыкаем дырки во впуске глядя только на сигнал с прогретого зонда, который примерно должен раз восемь махнуть за 10сек. И вот к утру родили, нашли подсос и лямда нарисовала начала рисовать красиво, коррекция в минусе на ХХ, и только после на кнопку тыц и убрал ошибку, обучив эбу иа уфидерзеен. Если после каждого телодвижения удалять ошибку, то только будешь на кнопку давить. Бывают не удаляемые и тыкать бесполезно.
Всё бегу, соната,не расслабляйся, учи матчасть. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Sonata » 06 июн 2013, 15:19
Рудольф писал(а): А то даже в личке слюной брызжешь :o .
Я одно жалею что далеко от тебя,если ты в свои 34 не хочешь относиться к людям и писать людям по человечески нормально значит быдло надо учить всем известными способами и к тебе это применимо в первую очередь,я бы с удовольствием послушал когда ты будешь изливать свой словарный понос мне в лицо но ты же понимаешь что те люди кого ты унижаешь своими писульками далеко от тебя а Москвичам ты так не пишешь потому как ссыкун ещё тот и боишься огрести чего сам знаешь…так что к тебе применимо одно название тролль-подонок ! :o :troll:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Рудольф » 06 июн 2013, 18:03
При чём здесь Москвичи или Минчане, ребята на много культурнее тебя.
Sonata писал(а):я бы с удовольствием послушал когда ты будешь изливать свой словарный понос мне в лицо
Ну про понос Вы слишком, сходите к истокам нашей дружбы и всё станет ясно, когда полкофник порхающий на крыльях, дающий только советы и тупо набивающий посты, решил поставить прапора в уголок. :D
Sonata писал(а):Я одно жалею что далеко от тебя
Приезжай, я всегда рад умным людям, у которых есть чему подучится. Такие специалисты по корейским автомобилям везде на вес золота.
Sonata писал(а):надо учить всем известными способами
Давай найдём самый демократичный способ, есть такое слово как диспут. К примеру в этой теме с Вашей стороны парирование спорных моментов это только троль-подонок, честное слово, даже очень жаль.
Не ошибается тот кто ничего не делает, и я склоню чело когда мне объяснят, что чиня авто я постоянно не сбрасываю клемму.
С уважением жирный троль-подонок!
:z) :z) :z)
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Самое главное забыл, а с какого мне 34? Я намного моложе, а в душе ещё ребёнок! :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Stanis21 » 09 июн 2013, 13:38
Вчера снял топливную раму поглядеть на состояние форсунок, вроде брызгают все нормально.Походил кофе попил, подхожу к машине вижу три форсунки в бензине, т.е не закрываются льют бензин постоянно. Сегодня еду мыть систему
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Костя677 » 10 июн 2013, 13:22
Рудольф писал(а): Давайте рассказывайте, как блок обучается к ЛЗ.
Костя677 писал(а):Я сменил лямбду и сразу поехал на ТО- не прошел. Поездил пару дней (больше ничего не делал) — прошел.
Имеется виду CO/CH.
PS: Ребята, срач свой потрите или перенесите в личку. Читать противно.
Костя677
Сообщение Рудольф » 10 июн 2013, 13:28
Частенько форсунки текут после УЗ ванны, мойка не помогает, только замена. Я пытался гонять на стенде, вручную менял импульсы, стучал в форсированном режиме, для того что бы расклепать иглу к седлу. Реально бесполезно.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Stanis21 » 10 июн 2013, 21:48
Stanis21 писал(а):Вчера снял топливную раму поглядеть на состояние форсунок, вроде брызгают все нормально.Походил кофе попил, подхожу к машине вижу три форсунки в бензине, т.е не закрываются льют бензин постоянно. Сегодня еду мыть систему
промыл проверил сухо, а так знакомый говорил мол после промывки машина лучше едет — никакого эффекта не почувствовал.
Расход пока не замерил, замерю отпишу.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Знакомый ставил на свою джетту форсунки от вазика, расход реально снизился. На шуму реально поставить их??? может будет эффект
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение TRANS58 » 11 июн 2013, 17:29
чем мыл? ультразвук хрень….WINS`ом мой……!!!! на крайняу лавром……
TRANS58
Год выпуска: 1999
Сообщение Рудольф » 11 июн 2013, 20:35
Вот после мойки надо клемму сбрасывать или сканером тыц и адаптация с инициализацией.)
Stanis21 писал(а):проверил сухо,
Как проверил? На стенде не менее трёх бар давим и смотрим сопли на носиках.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Stanis21 » 12 июн 2013, 00:17
TRANS58 писал(а):чем мыл? ультразвук хрень….WINS`ом мой……!!!! на крайняу лавром……
wins
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Рудольф писал(а):Вот после мойки надо клемму сбрасывать или сканером тыц и адаптация с инициализацией.)
Изначально на стенде мне показали при давление 3.8 бар, ничего не было,но я решил проверить потом при включенном бензонасосе сухо))))
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Расход не замерял, но чувствуется упал. Тяга не появилась, медленный разгон. Начал грешить на кольца может плохо сделали, подумал. Замерил компрессию 12.5 во всех цилиндрах
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 12 июн 2013, 08:23
Надо проверятся, сканером, мотор-темстером и руками. Метки, высокую и т.д.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Stanis21 » 12 июн 2013, 16:20
Рудольф писал(а):Надо проверятся, сканером, мотор-темстером и руками. Метки, высокую и т.д.
Для меня это сложно понять. Руки на месте, знаний мало
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
