Текущее время: 12 янв 2026, 12:50
Sephia 2 99г. глохнет после прогрева двигателя
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Sephia 2 99г. глохнет после прогрева двигателя
Сообщение Maikl07 » 22 дек 2012, 00:24
А цилиндры все работают? Свечи,бронепровода,катушки. На холостых работают три по мере раскрутки схватывает четвёртый.
У тебя с самого начала была таже проблема но там из-за мск не работал горшок.
Было что-то похожее при резком нажатии на газ провал 2-3 сек. что только не перепробовал,
оказалось проблема в мск хотя двигатель и на холостых работал боле-менее ровно.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Stepan » 23 дек 2012, 18:00
у меня были такие же проблемы с газом. на трассе. нажимаю на педаль и ноль эмоций. в моем случае дело оказалось в бронепроводах. вот..
Stepan
Стаж: 13 лет 27 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Sonata » 23 дек 2012, 18:04
Artes писал(а): Когда то была немного стукнута и в моторном отсеке был небольшой пожар, какой то горе-электрик все восстановил китайскими аудио проводами и тряпочной изолентой и все этоначало сыпаться да и по электрике далеко не все работает.
Ищите причину только там,надо всё переделывать,а иначе…то что имеете! :ooi:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Artes » 05 янв 2013, 14:06
Машина едет, и вот результаты испытаний на дороге. По началу двигатель тупил при старте, на холодную сильно чернели свечи, мог заглохнуть или перестать реагировать на газ. Со временем провалы стали меньше и перестал глохнуть. Двигатель хорошо тянет, но есть много бензина, даже с учетом зимы и все же нет идеальной стабильности. Думаю что ЭБУ приспособился. Есть вопрос по датчикам температуры, есть датчик с двумя контактами, а есть еще один с одним контактом, какой из этих датчиков за что отвечает? Индикатор температуры на приборке всегда поднимается не выше чем на 1-2 деления ниже середины, но вентилятор при долгой работе без движения все же включается. Заказал датчики температуры и разрежения, скоро буду менять.
А электрику я в самом начале перебрал всю, соединения пропаял, только разъемы поврежденные не менял, их не найти отдельно, не смог открутить лямбу для проверки, отложил этот вопрос до весны или в сервис.
Купил адаптер для компьютерной диагностики :roul: кто нибудь знает какие проги подходят для сефии?
Artes
Стаж: 13 лет 3 месяца
Автомобиль: Vortex Estina FL-C
Сообщение LYNX » 05 янв 2013, 22:38
На днях менял сальники распредвалов и коленвала. После сборки машина стала плохо заводиться, бензин таял на глазах. Но "тянула" хорошо. Думал с метками промазал. Перепроверил — всё правильно стоит. Случайно обратил внимание на провод датчика положения коленвала. На нём потёртость была. Видимо в какой-то момент провод коснулся ремня генератора. Прозвонил на "фишке". Крайние контакты показали КЗ. Снял датчик, зачистил изоляцию на месте потёртости. Оказалось один провод "коротил" на оплётку. Всё заизолировал, поставил на место, и опять "ласточка". Видимо какие-то импульсы всё же шли, так как ошибок не высветило.
Так что проверь на всякий случай.
По датчикам. С двумя контактами идёт на "мозги" и включает вентилятор охлаждения. С одним на панель прибором. По-моему так.
По стрелке температуры. Она у всех так стоит. Но я у себя тупо переставил саму стрелку и теперь вентилятор включается, когда стрелка на втором делении выше середины.
Использую блютуз-адаптер ELM-327 с переходником на OBD-II. Программы: ScanMaster ELM и ProScan. Лучше с ними использовать ХР, а не Windows7.
Лямды они у меня не видят, но ошибки читают-стирают. Также показывают: тем-ру ОЖ, тем-ру всасываемого воздуха, обороты двигателя, кол-во всасываемого воздуха, скорость, короткую и длинную коррекцию, процент открытия заслонки, вольтаж на "лямбде", значение нагрузки, расход топлива. Вроде бы всё.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Artes » 08 янв 2013, 02:57
А какое напряжение лямбы видит? Ведь если видит его, значит это показание лямды, и если частота обновления этого значения высокая, можно график строить, от программы зависит. Адаптер купил этот http://www.vitomag.ru/gamma/usb_obd_2.htm так как разъема стандартного нет, не нашел во всяком случае, тут есть проводки отдельные, мне он нужен только для диагностики, в пути не нужен.
Заказаны датчики температуры ОЖ с двумя контактами, датчик дросселя (на всякий случай), датчик разрежения, он работает, но после того как я его сломал и отремонтировал (да и на такое способен :roul: :D ) нет полной уверенности в нем, и датчик давления масла, который очень хлопотно меняется, но менять не буду, так как родной промылся и заработал почти адекватно (главное что автозапуск работает стабильно). Надо еще и одноконтактный поменять, может он загажен сильно, хоть и промывал охлаждение, так как в системе вода до меня была. Вот подумываю еще о замене термостата, может он тупит, к сожалению так и не догадался его открутить прочистить и проверить, когда голову перебирал. :(
Я на днях снова ремонтировал генератор, сгорела таблеточка, пришлось все таки переделать и внедрить внешний на проводах, от волги, и обнаружил что у меня датчик распреда плохо прикручен, зашел внутрь на целых 1.5 мм !!! Не определился точно, но вроде даже и расход чуть поменьше стал. :D Провод колена в идеальном состоянии от датчика, а внутри проводки я его грамотно восстановил с хорошей изоляцией и экраном.
Заменил посильно масло в коробке (АКПП), 5 литров грязного поношенного масла без промывки слил, технология хитрая получилась, но реальная, могу подробно описать если интересует, добавил ревитализант и кондиционер, авось и поможет чем, все равно ремонт коробки дело уж очень дорогое и хлопотное. Стало чуток по лучше, но автоматик все равно малость тупит.
Artes
Сообщение jetan » 08 янв 2013, 12:27
Была такая проблема, перелазили все, никак не могли разобраться! В итоге оказалось что плохо стал работать топливный насос(надо чаще менять фильтр грубой очистки).Проблема решена была сначала заменой фильтра(на самом насосе), помогло на 1месяц, а потом заменил и сам насос…машинка поехала…
jetan
Стаж: 13 лет 4 дня
Автомобиль: kia sephia 2
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sephia/Shuma
