Текущее время: 13 янв 2026, 09:27
Нужна помощь открыть машину!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: СРОЧНО! БЕДА! Нужна помощь открыть машину!
Сообщение Ферапонт » 15 фев 2012, 09:34
leos80 писал(а):домкратишь машину, подлазиешь снизу с проводами и кидаешь на стартер и открываешь с сигналки машину,
Лучший совет. Правда, запачкаться придется. Но быстрее всего и ничто не пострадает. Защиту картера, может, придется открутить. И нужен аккумулятор-донор и провода. Дело происходит не в безвоздушном пространстве, так что 3-4 метра провода 2х1,5 квадрата и отзывчивого соседа-автомобилиста найти в округе наверняка можно.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Простак » 15 фев 2012, 09:35
Тросик находиться в самом верху…вот где ты под капот руку засовываешь что бы открыть его он примерно там же только под рамой….тянуть его нужно очень сильно вместе с оплеткой…я когда тянул реально матом не ругаемся!(злой модер), )))))))))))) найди кого нибудь с длинными руками потому что там реально нужно длинные руки))))) хотя места между радиатором кондера и движка до решеткки и бампера достаточно))) а дверь просто ты думаешь места мало..это как бы страх попортить машину…там нужно реально щелка в толшину проволки…там больше резинки как бы занимаю…чуть чуть отгонии просунь….отверточкой подденьи вставь небольшую щепку…
Простак
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 09:46
Ферапонт,
А зачем провода то 3 метра и сосед??? Вот если я поддомкратил, аккум рядом поставил и куда там сувать провода? мне кажется мне рук не хватит на 3 метра их туда засондалить!
И если можно чуток подробнее к чему подсоединять провода нужно?!
Простак,
По поводу троса понял я попробую так сделать…
По поводу отгиба двери, расскажите подробнее отогнул и проволочину нажно пихать где замок???
coronado
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, GETZ
Год выпуска: 2003, 2006
Сообщение Простак » 15 фев 2012, 09:52
Нет проволку где замок не нужно сувать….отгибаешь чуть чуть верхний правый угол двери.засовываешь в образовавшееся отверсите щепку толшиной 0.6мм и оставляешь там что бы держало отверстие….далее берешь проволку 0.6мм(я такую брал) загибаешь конец проволочки в крючок пассатижами и засовываешь туда же в образовавшее отверстие в верхнем правом углу двери (водителя). Проволку длинной 1метр должно хватить делаешь её на подобие карамысла и конец где крючок суёшь в дверь…ну и ловишь центральный замок…
Простак
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 09:55
Простак,
понятно… попробую чтобы получилось — но мне кажется тут умение нужно… цеплять надо ЦЗ где сам замок??? то есть тот который дверь закрывает?
coronado
Сообщение revun » 15 фев 2012, 09:57
По моему самый простой и безболезненный для машины вариант с поворотником из крыла, мнус будет звонится на кузов тестером , сам вскрывал спортаж1й и мазду старую сняв резинку на двери перед стеклом и потянув тягу замка утконосами.
revun
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia pride da 1.3 (был)/ hyundai matrix (был)/ DFM H30 cross
Год выпуска: 1999/2003/2016
Сообщение Простак » 15 фев 2012, 09:58
Центральный замок это тот который блокирует все двери на открытие закрытие….а если просто ручку снутри подцепить то дверь не откроеться… находиться он в ручке открывания двери…такая маленькая типа кнопочка…вот именно её и нужно подцепить
Простак
Сообщение Simpleuser » 15 фев 2012, 09:59
Простак писал(а):Проволку длинной 1метр должно хватить делаешь её на подобие карамысла и конец где крючок суёшь в дверь…ну и ловишь центральный замок…
Да написали уже — не прокатит такое на SHUMA I ! Там нет "пипки" на подоконнике — там клавиша на ручке, которую нужно не тянуть вверх, а нажимать внутрь !
ТС, попробуй либо реально приспустить стекло и чем-то типа удочки нажать на клавишу ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ двери нажать. А самое реальное — действительно, тащи из крыла поворотник и заряжай. Определить где земля где плюс вполне можно тестером, сам-же написал, что попискивает машина, значит остаточный заряд есть (по крайней мере понять где земля вполне хватит).
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 10:02
Простак,
Мне кнопочку сто пудово не подцепить, на шуме она такая интересная и ее ни чем не зацепить… она скользкая… ну как сказать, как бугорок и все, ее проволочиной не реально задеть!
revun,
у меня тестера просто нету….как еще можно определить + и -? резинка задубела и она там металическая сверху ток покрыта резиной… боюсь поломать все
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Simpleuser,
блин был бы тестер.... просто его нету...
coronado
Сообщение Simpleuser » 15 фев 2012, 10:06
coronado писал(а):блин был бы тестер…. просто его нету…
Блин, в хозяйственном за 200 рублей простейший китайский !!!
Пригодится ещё в жизни не раз… :vip:
Simpleuser
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 10:08
Simpleuser, ок че с ним делать? никогда просто не работал с ним!
coronado
Сообщение Simpleuser » 15 фев 2012, 10:13
Смотря какая модель… )))))
В целом, включаешь чёрный провод в чёрную дырку (рядом значок заземления), красный (обычно) провод в дырку обозначенную "DC" и переводишь аппарат в режим "DC VA" с соответствующим диапазоном (если аппарат с крутилкой а не полный автомат) и оба щупа на свои контакты в поворотнике. Если покажет ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ значение напряжения, значит угадал и земля на ЧЁРНОМ щупе. Если отрицательное, значит ТОЖЕ УГАДАЛ, но, земля на КРАСНОМ. :z)
Simpleuser
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 10:21
Simpleuser, понятно все…. а без него как то можно определиться?
coronado
Сообщение Простак » 15 фев 2012, 10:22
блин не догоняю…ну она же такая же как на шуме 2 как на спектре???? обычный небольшой бугорок….и всё его зацепить…чуть чуть поддеть его надо и откроет двери)))
Простак
Сообщение Ферапонт » 15 фев 2012, 10:22
coronado писал(а):А зачем провода то 3 метра и сосед??? Вот если я поддомкратил, аккум рядом поставил и куда там сувать провода? мне кажется мне рук не хватит на 3 метра их туда засондалить!
У тебя дома есть запасной аккумулятор? А зачем? :z)
У меня не было, вот я от машины друга и запитывал. А три метра не чтоб засондалить, а чтоб аккум со второй машины не снимать.
Ферапонт
Сообщение Shenbao » 15 фев 2012, 10:24
coronado, если в Москву прокатишся, стекло боковое найдем, правые точно есть…
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 10:28
Ферапонт, А понятно… у меня провода есть метра наверно 2 не больше… но машина рядом не подьедет… не реально — поэтому аккум по любому нужно будет снимать…
В принципе аккум найду…. расскажите чуток подробнее что где и куда… чьтобы не ошибиться , мне кажется этот вариант реальный
Добавлено спустя 48 секунд:
Shenbao, с Москвой проблемы честно говоря.... в поезде не потащишь стекло... скажите цены на всякий случай!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Простак,
честно говоря не представляю как его пооддеть... вот сейчас ходил к парню смотрел у него спектра, такой же бугорок... но за него даже не зацепится.... попробовал короткой проволокой... тянк соскальзывает... - может просто руки у меня не из того места растут...
coronado
Сообщение TENK » 15 фев 2012, 10:31
revun писал(а):вариант с поворотником
А поворотник при этом включен? Я может не догоняю, но подрулевой переключатель для чего, как питание на Акк пойдёт?
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Shenbao » 15 фев 2012, 10:32
coronado писал(а):скажите цены на всякий случай!
2100р., а зачем на поезде? стекло бей, заводись, заклеивай дырку и вперед на машине, обратно поедешь с вставленным стеклом.
Shenbao
Сообщение coronado » 15 фев 2012, 10:35
TENK, по сути правильно… поворотник то не влючен!" цепь разомкнута!
Shenbao, хорошие цены, были бы вы у нас…. а то плюс еще 2000 р дорога туда и обратно до москоу сити…
Добавлено спустя 54 секунды:
Simpleuser, поворотник то не включен правильно ТЕНК говорит....
coronado
Вернуться в Sephia/Shuma
