242 грн! за релюшку ????
Текущее время: 13 янв 2026, 12:40
Модераторы: DJEM, Модераторы
romanyuk писал(а):242 грн! за релюшку ????
Sonata писал(а):romanyuk писал(а):242 грн! за релюшку ????
У нас максимум 600 р ну а ваши проблемы уж сами решайте!
gavruysha писал(а):romanyuk, Попробуй по разборкам пошерстить.
romanyuk писал(а):это наверное к нам релюшки от вас на такси везут??![]()
Sonata писал(а):romanyuk писал(а):это наверное к нам релюшки от вас на такси везут??![]()
С начала надо кнопочку нажать возле "цитаты" а потом уж снова вопросы!![]()
romanyuk писал(а):а за что же жаловаться на тебя???![]()
gavruysha писал(а):И мне,и мне пасиб.
romanyuk писал(а):проблема решена!![]()
снял релюшку,мелкой наждачечкой прочистил контакты,протер от пыли,подул,приласкал……и ураааа!!!!!!!!
, ищи всё-таки замену !
О.В.Л. писал(а): раз контакты пригорели, — наждачка поможет не надолго, ищи всё-таки замену !
Sonata писал(а):О.В.Л. писал(а): раз контакты пригорели, — наждачка поможет не надолго, ищи всё-таки замену !
Однозначно,посеребренный слой на контактах приказал долго жить,да и не знаю посмотрел человек пайку на плате или нет но пошевелив контакты там мог появится контакт (не надолго) так что….!![]()
Далее она была разобрана и пропаяна… Два года после этого и пробег почти 90000 — полет нормальный…
Sivka писал(а):Сефия или Авелла 1998 г — наверно без разницы… Это я к тому, что лично у меня при описанной проблеме релюшка была найдена около ЭБУ (у левой ноги водителя сбоку)..Далее она была разобрана и пропаяна… Два года после этого и пробег почти 90000 — полет нормальный…:)
