Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
кипим и печка не фурычит
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: кипим и печка не фурычит
Сообщение Jevis » 19 ноя 2011, 21:52
Sonata писал(а):
Jevis писал(а):Если прокладка — почему печка холодная???? :P
Для "лизунов" ,это как раз первый из признаков что поршневая "газит" в охлаждение,и это тебе скажет любой у кого это было,а я этого нассмотрелся по работе,так что перед тем как "писнуть" и потрясти языком надо бы подумать! :hb: :z)
Если кипит жидкость печка по любому горячая!
Полностью согласна — думать надо!! Законы физики еще никто не отменял, даже при "долгой работе"! :D
Удачи!
Jevis
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 19 ноя 2011, 22:00
Jevis, Не обижайся на Сонату,это у него стиль общения такой.Ага. :z)
А ваааще,ставить диагнозы по инету,не наблюдая в живую машинку-это как лечить зубы по телефону.Вроде не больно,но и толку нету.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Di-roll » 19 ноя 2011, 22:28
А в расширительном бачке есть ОЖ? У меня было подобное, в расширительном было пусто, машина кипела и печка не грела. Доливать следует не в радиатор, а в расширительный бачок!!!
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение dema_b » 20 ноя 2011, 12:40
Значит так — начну все по-порядку…
Машина у меня недавно, что было залито в систему охлаждения — непонятно — но вроде как воще вода…Вот я и решил поменял антифриз — вроде как правильно.
Но печка нифига не греет — вернее на 2-ке вентилятор дует тепленький воздух, а если включить 3-ю или 4-ю скорость — через минуту уже холодным дует…
Также спалил что при езде что-то булькает — остановился, открыл капот и афигел — у меня в радиаторе булькает — хотя датчик показывает идеальную температуру — чуть ниже второго деления…открыл крышку радиатора с шипением — перестало шипеть…антифриз вроде как не кипит, а из верхнего патрубка идет это самое давление…т.е. оно бурлит откуда-то из двигателя — а нижний патрубок и пол радиатора снизу холодные — температура так и стоит на месте…
Если бы у меня образовалась пробка воздушная — ее бы уже давно выгнать — я уже 800 км проехал после смены антифриза — по идее пробку давным давно должно было прогнать — но она все же есть…
Доливал антифриз — так его выгоняет через бачек на улицу…
Я уже грешу на помпу или прокладку ГБЦ…т.к. возле помпы в районе ГРМ мокро…
Шо ж на самом деле — как проверить работает ли помпа или это все же прокладку пробило???
dema_b
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1993
Сообщение Jevis » 20 ноя 2011, 15:45
gavruysha писал(а):А ваааще,ставить диагнозы по инету,не наблюдая в живую машинку-это как лечить зубы по телефону.Вроде не больно,но и толку нету.
+100! :roul: Ставить диагноз нельзя а поразмышлять и поделиться опытом и советами нужно! :D
Я не спец но интересно
Если оставить факты получается:
1. плохо греет печка
2. булькает
3. мокрит в районе ГРМ
4. выдавливает антифриз,
и это все происходит на протяжении 800 км, и температура двигателя при этом нормальная, так? При температуре в камере сгорания около 2000 градусов пробитая прокладка ГБЦ не даст проехать и десятка километров (поправьте если не так) вся жидкость выкипит…
мои варианты:
1. проверить радиатор печки и термостат (время открытия)
2. уточнить булькает или газит, если булькает то сильнее с ростом оборотов или нет (погазовать послушать), на предмет помпа или неплотности в системе
3. наверное тщательный осмотр и поиск течи
4. проверить крышку радиатора
вот такие мысли, поправьте может не все верно.
Удачи!
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение dema_b » 20 ноя 2011, 15:58
ответы на твои варианты:
1. радиаторы целые, термостат работает и вентиляторы тоже… (в данной ситуации обогрев печки интересует в последнюю очередь)
2. булькает по моим наблюдениям с повышением оборотов сильнее…вроде как газов не заметил — скажем так — когда открыл крышку горловины радиатора — то не унюхал ниче такого — по идее должен же я был унюхать газы???
3. Для поиска течи надо снимать крышку ГРМа, т.к. там где-то сопливит…
4. Крышка радиатора работает — да и что она дает в данном случае?
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение Костя677 » 20 ноя 2011, 16:35
dema_b писал(а):Доливал антифриз — так его выгоняет через бачек на улицу…
У тебя не пробка воздушная, а система наполовину пустая. Отсюда и печка холодная.
Устраняй течь.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение dema_b » 20 ноя 2011, 16:49
да не сказал бы что система полупустая — т.к. при замене залил 6 литров антифриза, потом доливал до нормы и все шо долил — выгнало, остальное так и стоит на уровне…но при езде — бурлит всеравно…
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение Jevis » 20 ноя 2011, 16:58
dema_b писал(а):ответы на твои варианты:
1.Радиатор печки может быть забит поэтому плохо греет
2. Если булькает с повышением оборотов сильнее значит помпа работает
3……… снимай — если на ремень попадает это плохо, надо смотреть…
4. В крышке клапан — может выпускать и не впускать обратно (в теории :think: )
Костя677 писал(а):У тебя не пробка воздушная, а система наполовину пустая. Отсюда и печка холодная.
Устраняй течь.
+1
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Если система не пустая, возможно циркуляция затруднена, поэтому и бурлит..
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 20 ноя 2011, 17:54
Крышка в радиаторе нужна для сброса излишнего давления в системе.При не рабочем клапане в этой крышке-тупо рвет радиатор.Пока все описанное очень похоже на помпу.Хотя,повторюсь еще раз,нужно смотреть.А то мы тут еще и кузов к замене приговорим. :z) :z) :z)
gavruysha
Сообщение dema_b » 20 ноя 2011, 18:58
ок, не буду шас грузить всех своей проблемой — мы тут с другом посмотрели (он более шарящий) и он сказал что помпа работает, вентилятор включается, температура держится, а вот в печке пробка воздушная (она зараза и не греет), а ее не должно быть соответственно — т.е. ее надо выгнать, возможно она и собирает дополнительно пар того же антифриза и травит это все в радиатор, а оттуда соответственно в расширительный бачек — создается давление и толкает антифриз наружу…
В общем начну с малого — для начала найду хорошую горку и попробую стравить воздух с печки — авось поможет??????????
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение Игорь М. » 20 ноя 2011, 19:20
dema_b писал(а):для начала найду хорошую горку и попробую стравить воздух с печки
И это правильно, надо с чего то начинать, а дальше видно будет ;)
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Maikl07 » 20 ноя 2011, 23:28
По твоим симптомам однозначно прокладка ГБЦ.
Было такое на москвиче-проехали не одну сотню жидкость выкидывает и выкидывает (думали кипит ) заменили термостат,помпу по фиг.
При очередной снятии головы обратили внимание на маленькую раковину в районе камеры сгорания -оттуда давило газы.
Тоже самое с прокладкой головки.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Sonata » 21 ноя 2011, 16:40
Maikl07 писал(а):По твоим симптомам однозначно прокладка ГБЦ.
ему про это давно сказано но увы он верит экстрасенсам типа Jevis которые начитались интернета!Жизнь то она такая штука и скоро покажет кто прав а кому думать надо перед тем как другим язык показывать! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение vit_s » 21 ноя 2011, 20:15
это почти аксиома — газы в радиатор — пробита прокладка головы. А уровень масла не повышается? Хотя это как раз и не обязательно.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение dema_b » 25 ноя 2011, 14:16
Люблю советы великих гуру — типа поменять машину и все проблемы улетучатся )))
Короче вроде как нашел причину — все оказалось банально просто — осмотрел хорошенько крышку радиатора и нашел на ней трещину в месте крепления оси — думаю оттуда травило и не было нормального давления. Сменил всего навсего крышку радиатора — вроде как все стабилизировалось, печка задула теплым воздухом, но появилась другая фигня — верхний патрубок стал твердым (думаю из-за давления) и появились капли под машиной цвета антифриза — зеленые… Не могу точно определить откуда они — из радиатора или с места крепления патрубка — вот думаю сменить хомуты на винтовые, а то родные мне доверия не внушают своим зажимом и тогда посмотрю, а то оно там немного сочится и потоком воздуха раздувается под капотом и такое впечатление что со всего двигателя сочится антифриз…
Спасибо всем кто откликнулся — о результате отпишусь…
Дай Бог чтоб этим все закончилось, а то достало уже все это…
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение gavruysha » 25 ноя 2011, 16:35
А верхний патрубок вовсем твердый?Не продавливается?
Еста так,то Соната был по ходу прав.
gavruysha
Сообщение Sonata » 25 ноя 2011, 16:41
gavruysha писал(а):А верхний патрубок вовсем твердый?Не продавливается?
Тёзка знаешь сколько раз я всё это видел и устранял…людям говоришь как есть так они такие теоремы разведут что даже сами запутываются что и где,а этих интернет-мальчиков типа писнул и сижу наблюдаю а что дальше вообще не надо во внимание брать,они только мысли у нормальных людей путают!Сменил бы он давно прокладку да радовался,так нет еще надо поршневую кончить перегревом (что уже наверняка) пока причину "ищем" ! :z) :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 25 ноя 2011, 17:04
Вполне реально
gavruysha
Сообщение Mad-Maks » 25 ноя 2011, 17:42
Когда у меня на Дэу пробивало прокладку, машина сильно дымила…..
Добавлено спустя 39 секунд:
Но у меня наоборот вроде как было.. тосол ушел в масло.
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Вернуться в Sephia/Shuma
