Текущее время: 16 дек 2025, 00:40
нужен совет
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 14:55
сорри , это вы про ремень, он менялся тысячу км назад
boshko
Стаж: 14 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia shuma2
Re: нужен совет
Сообщение gavruysha » 22 сен 2011, 14:56
kniper, ну воодще да,пыхать должна.Вообще лучше отогнать на диагностику.Так проще и быстрее. :vip:
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 14:57
а бензонасос можно включать на воздухе, типо шоб проверить как он работает или нет?
boshko
Re: нужен совет
Сообщение gavruysha » 22 сен 2011, 15:00
Хочешь спалить насос-вперед.У тебя насос погружной.
gavruysha
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 15:01
boshko писал(а):а бензонасос можно включать на воздухе, типо шоб проверить как он работает или нет?
А зачем??? Включи его принудительно в баке, замыканием контактов в колодке диагностики, заодно проверишь давление в рампе и форсунки на баланс и производительность :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 15:04
ок спсибо, а для чего замыкать контакты, разве он и так не будет включаться и качать?
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 15:09
boshko писал(а):а для чего замыкать контакты
Чтобы он работал постоянно :vip:
boshko писал(а):разве он и так не будет включаться и качать?
После поворота ключа он отключится по времени, через 3-5 сек :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 15:22
спасибо терь вроде всё понятно, буду вечером в гараже смареть всё по вашим советам. большое спасибо
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 15:27
boshko писал(а):буду вечером в гараже смареть всё по вашим советам. большое спасибо
Найди в мануале или в интернете, какие контакты надо замыкать в колодке диагностики для принудительного запуска бензонасоса :vip: :vip: :vip:, чтобы ничего лишнего не спалить ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 15:33
хорошо, вот такое нашёл про замыкание
http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/6 ... nasos.html
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а как же тогда работает бензонасос, если он отключается через 5 секунд?? Как он на ходу подаёт топливо?
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 15:41
boshko писал(а):хорошо, вот такое нашёл про замыкание
http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/6 … nasos.html
Да, то что надо :roul:
boshko писал(а):а как же тогда работает бензонасос, если он отключается через 5 секунд?? Как он на ходу подаёт топливо?
Когда ты поворачиваешь ключ на старт в момент запуска двигателя происходит повторный запуск насоса уже на постоянку :vip: и в дальнейшем давление в рампе поддерживается уже с помощью реле давления :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 15:54
kniper, понятно
спасибо что потратили на меня время
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 15:59
boshko писал(а):kniper, понятно
На здоровье, лишь бы был положительный результат :roul: :roul: :roul: Для этого мы все здесь ;)
По результатам отпишись :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 16:01
ещё маленький вопросик, а что за клапан на распределителе топлива?
Добавлено спустя 28 секунд:
конечно отпишусь)
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 16:06
boshko писал(а):ещё маленький вопросик, а что за клапан на распределителе топлива?
На рампе??? На торце???
boshko писал(а):конечно отпишусь)
Удачи :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 16:21
kniper писал(а):На рампе??? На торце???
ога вроде там
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … d6d27888a2
намбер файф))
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 22 сен 2011, 16:24
boshko писал(а):ога вроде там
намбер файф))
Авторизацию просит :mad: :mad: :mad: , сделаю предположение на 99,9%, что это и есть регулятор давления :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 22 сен 2011, 16:38
гыгы, там точно под моим логином. :oops:
boshko
Re: нужен совет
Сообщение boshko » 23 сен 2011, 09:15
Доброе утро друзья!!
Вчера починил машинку.
Был сломан контакт в разъёме который подключается к бензонасосу(разъём находиться в пластиковом корпусе который вставляется в бак на проводах идущих от разъёма уже на крышке на баке).
Блин во написал… точно не поймёте.
Беда была в том что провода идущие к этому разъёму были вставлены в кембрик(кончики были короткие) и поэтому отломанный проводник не мог выскочить из разъёма и определить себя. При измерении напряжения на нём, обломанный кусок контакта прижимался к другой части и благополучно проводил.
Контакт был извлечён, найден новый контакт(простой авто мама) обжат(правда пассатижами, небось скоро опять отвалиться)))) ) и всё заработало :roul:
Всем спасибо за советы :pst:
boshko
Re: нужен совет
Сообщение kniper » 23 сен 2011, 09:19
boshko, Откуда же тогда он у тебя давление нагнетал, как ты писал выше :think: Эх Андрюха, в заблуждение только всех ввел :( А то что нашел причину — молодец!!! Респект и уважуха :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Sephia/Shuma
