Текущее время: 15 дек 2025, 21:55
Двигатель греется!!!!!!!!!!!!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Двигатель греется!!!!!!!!!!!!
Сообщение Jevis » 04 июн 2011, 18:06
Flymax писал(а):Jevis, ну или реально крутой мастер или ливанет герметика и забудет про вас :z)
Посетили мастера по очистке радиаторов. Процесс:
Снятые и разобранные радиаторы — промывается :udiv: каждая трубка радиатора под напором и если надо чистится проволокой,
затем все части радиатора собираются. Гарантия что не течет (проверяет сам перед тем как отдать), что весь будет проходимый для жидкости.
А сейчас у меня половина радиатора горячая а половина где вентилятор холодная если даже двигатель кипит… :o
Посмотрю после прочистки орел этот мастер или кукуш(ка) :D
Jevis
Стаж: 15 лет 24 дня
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Jevis » 13 июн 2011, 12:07
Поставили промытый радиатор и новый термостат! Все работает! :roul:
Причина перегрева была — забитый радиатор. Цена промывки 1500р. Пока не течет и греется равномерно. :D
Всем спасибо! :bye:
Jevis
Стаж: 15 лет 24 дня
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение ligverd » 20 июн 2011, 11:09
Вопрос по тойже теме.
Имеется kia sephia fa 1995 двигатель B5 1.5л 8V карбюратор
Сдернута клема включения вентилятора на радиатора и выведена в салон на кнопку.
Вот решил починить, достойной документации не нашел (разбираюсь сам).
Проверил реле вентилятора, предохранитель, сам вентилятор.
У основании патрубка, который идет сверху от радиатора в двигатель, есть датчик с оголенной клемой, подтвердите или опровергните, это он (датчик включения вентилятора),
если да, как его проверить и можно не сливать полностью охлаждающую жидкость при замене?
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 55 секунд:
Сам себе отвечаю, по всем документациям для KIA Sephia "не мой двигатель"
Отыскал свой двигатель в документациях от Mazda 323
Вот такой у меня франкеншейн... ;)
ligverd
Стаж: 15 лет 5 дней
Сообщение Jevis » 22 июн 2011, 21:35
ligverd, Похожий датчик мне меняли на стрелку указателя температуры на приборке.
Jevis
Стаж: 15 лет 24 дня
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение ligverd » 01 июл 2011, 10:14
Jevis писал(а):ligverd, Похожий датчик мне меняли на стрелку указателя температуры на приборке.
Поменял, работает , цена вопроса 150р + 30мин с перекуром.
to: Jevis привет Калининграду, не живу там лет 20 а тянет… :(
ligverd
Стаж: 15 лет 5 дней
Вернуться в Sephia/Shuma
