Текущее время: 18 дек 2025, 12:31
Пропал холостой ход
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Пропал холостой ход
Сообщение Fordokia » 26 июл 2011, 10:04
как это лечить?
Скорее всего никак. Картерные газы — это смесь отработавших газов (которые могут попадать в картер из камер сгорания) и паров масла. С износом движка, все большее количество отработавших газов может поступать в картер, в результате чего кол-во картерных газов увеличивается. Можно попробовать снять патрубок вентиляции картера (он должен быть подсоединен за дроссельным узлом) на работающем движке и посмотреть, какая бяка идет из него.
холостой ход появляется при заводке и ещё какое-то время работает, но потом пропадает
Датчик температуры охл. жидкости проверяли?
Fordokia
Стаж: 15 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение iz_Lomovki » 26 июл 2011, 11:31
Fordokia писал(а):Датчик температуры охл. жидкости проверяли?
эээ.., а он как-то влияет? он, вроде, работает :think:
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение Fordokia » 26 июл 2011, 13:55
а он как-то влияет?
Естественно, это один из параметров, по которому ЭБУ регулирует угол опережения зажигания…
Fordokia
Сообщение iz_Lomovki » 27 июл 2011, 00:26
Fordokia писал(а):Естественно, это один из параметров, по которому ЭБУ регулирует угол опережения зажигания…
вот уж поистине чудеса! :D у меня трамблёр ещё стоит,как же ЭБУ угол меняет?крутит трамблёр что ли ;)
кстати,ездил днём по посёлку все было ок,а доехал до города и опять холостой пропал :think:
iz_Lomovki
Сообщение Fordokia » 27 июл 2011, 11:17
Если трамблер стоит, тогда не знаю… :oops:
Fordokia
Сообщение iz_Lomovki » 27 июл 2011, 13:55
Сегодня наконец-то считал код ошибки :pst: Лампа моргала три раза длинно и четыре коротко, что соответствует числу 34 — неисправность датчика ХХ. Только вот эта неисправность мне покоя не даёт. :mad: Почему на холодную он работает, а когда двигатель прогревается до рабочей температуры то перестаёт? :think: вот хочу открутить датчик и прокипятить его(в белизне например) для удаления нагара внутри :think: думаю, хуже всё равно уже не будет. :oops: Потому что при нажатии на шток его слегка подклинивает, если чуть отклонить шток в сторону.
Может кто знает какое должно быть сопротивление у электрической части датчика? :roll:
iz_Lomovki
Сообщение iz_Lomovki » 06 сен 2011, 11:53
проблема осталась актуальной :mad: как и чем только я этот долбаный датчик (регулятор) не чистил, но хватило не на долго…Теперь вот не могу его заказать. На торце есть надпись " HITACHI aesp 207 16" все магазины требуют надпись на этом самом датчике, но я гуглил эту надпись и ни хрена она ни чего путного не даёт. Есть аналогичный датчик у рено, но разный крепёж и соответственно маркировка.Чё делать не знаю, экзист не поставляет их :o
iz_Lomovki
Сообщение Oleg4312 » 11 сен 2011, 10:37
Вопрос в тему, у меня на сефии ХХ не пропадает, а плавает :think: .При том что не через край а в пределах 150-200 оборотов , но если включить кондиционер то почти глохнет . Не знаю с чего начать , на ура не полезу хочу знать на верняка . Подскажите кто сталкивался с такой же проблемой.
Oleg4312
Стаж: 14 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia седан (FA)
Год выпуска: 31.12.1997
Сообщение iz_Lomovki » 12 сен 2011, 13:42
Oleg4312 писал(а):в пределах 150-200 оборотов
Олег, а эти цифры — это нижний предел или как?
вот темка, может там чего полезного почерпнёшь для себя http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=59&t=34380
iz_Lomovki
Сообщение baxe07 » 05 ноя 2011, 03:44
Я чтоб на дроссельный узел не летела всяка хрень поставил бензиновый фильтр с отстойником на трубку картерных газов. Стоит он 20 рублей гораздо дешевле очистителя карб. Через 5 месяцев фильтр грязный под замену, а РХХ и заслонка чистые!!!
baxe07
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Kia shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение iz_Lomovki » 05 ноя 2011, 09:54
У меня пока исчезла проблема с ХХ. Этому предшествовали следующие действия: я снимал и промывал очистителем карбюратора и дроссельного узла все датчики, которые каким либо образом связаны с инжектором трубками.Два стоят на моторном отсеке в районе диагностического разъёма и один с торца рампы справа по ходу движения. Вот трубка этого датчика идущая к инжектору была почти полностью забита. Уж не знаю что именно помогло, но дёрганье ХХ пропало и за накатанные 300 км. ни каких сбоев больше не было. Зато случилась другая напасть — слетели ключи ИММО :cry: . Вот коплю деньги на ремонт и перепрошивку. :cens: дорого пилять…
iz_Lomovki
Сообщение leben » 05 ноя 2011, 15:29
Не завидую , у самого иммо слетело((( поехал в Старый Оскол к спецу он прошил, и машина вообще умерла((( щас ищу мозги :cry:
leben
Стаж: 15 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение iz_Lomovki » 05 ноя 2011, 18:30
leben писал(а):щас ищу мозги
Думаю, бессмысленно. Лучше зарегиться на форуме спецов по прошивке и попросить прошивку. кроме того говорят, что как вариант мозги от Kia Avella подходят, только провод в разъёме надо переставить.У нас в Нижнем прошивка стоит 9 тыр. В Москве 8 тыр. Вот такие дела :o
iz_Lomovki
Сообщение leben » 06 ноя 2011, 00:28
что-то мне уже хочется запихнуть туда двигатель от 2й сефии со всей начинкой геморно , но 120 лошадок под капотом и мозги не будут так косячить :Heppy:
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение iz_Lomovki » 06 ноя 2011, 11:26
Ну это более дорогой вариант. Моя не стоит таких вложений, арки уже пошли. :o
iz_Lomovki
Сообщение iz_Lomovki » 23 янв 2012, 17:53
Мужики, кто знает принцип работы регулятора ХХ???? Я вот думаю, а что если этот клапан внутри регулятора застопорить в открытом положении? Как это может отразиться на работе машины? Увеличится расход?
Я вот мыслю, Что он работает следующим образом: при пуске машины электрическая часть открывает клапан, а после набора определённого кол-ва оборотов ЭБУ его отключает и мех. часть с помощью пружины опять перекрывает клапан. Просто сейчас напряг с деньгами, а ездить нады…. :think:
iz_Lomovki
Сообщение iz_Lomovki » 24 янв 2012, 08:16
iz_Lomovki писал(а):Мужики, кто знает принцип работы регулятора ХХ???? Я вот думаю, а что если этот клапан внутри регулятора застопорить в открытом положении? Как это может отразиться на работе машины? Увеличится расход?
Сам отвечаю на свой вопрос…Вчера застопорил шток РХХ просунув в клапан проволоку. После заводки вместо холостых машина набирает обороты до 4х тысяч и не сбрасывает. Правда я снимал клемму с РХХ, при этом горела ЧЕК. Снял шланг, вытащил проволоку и машина заработала как положено :think:
Вывод: русская смекалка не катит против корейских инженеров :(
iz_Lomovki
Вернуться в Sephia/Shuma
