Текущее время: 15 янв 2026, 07:31
тупит двигатель на Киа Сефия 1 (97г.в.)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: тупит двигатель на Киа Сефия 1 (97г.в.)
Сообщение Миша Ианоский » 25 окт 2010, 18:21
а причем тут "шахтер"??? как ее поменять на десятошную??? она же совершенно другая.... :udiv:
Миша Ианоский
Стаж: 15 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Киа Сефия 1
Год выпуска: 1997
Сообщение Le4o » 25 окт 2010, 20:44
Миша Ианоский писал(а):а причем тут "шахтер"??? как ее поменять на десятошную??? она же совершенно другая.... :udiv:
Она чёрная...
Главное чтобы в стакан залазила, а форма не важна.
Le4o
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Миша Ианоский » 25 окт 2010, 22:11
в какой стакан то???? сетка у меня находится не внутри насоса, а снаружи... и соединена в самом низу с одной стороны.... на фотках это четко видно!!!! не знаю есть ли подобные сетки в продаже.....
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 25 окт 2010, 22:19
Миша,стакан внутри бака. Главное, что бы новая сетка плотно оделась на посадочное место и при установке не сминалась. Поэтому люди и советуют примерить от ВАЗ 2110.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Миша Ианоский » 25 окт 2010, 22:26
если вы хорошенечко посмотрите на фотку, то там четко видно, какая стоит сеточка.... Плюс ко всему... внутри ее имеется что-то....какой то механизм...
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
да и сам топливный насос у меня не такой как на вышеуказанной ссылке... вот в чем еще проблема то....
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 25 окт 2010, 23:12
Значит просто полоскай свою сетку в 646 растворителе и ставь обратно. И фильтр поменяй.
LYNX
Сообщение Миша Ианоский » 26 окт 2010, 09:38
так и сделал.... вроде поехала машина....
еще такой появился вопрос.... при входе в поворот.... вкл 2 передачу.... машина 1-2 сек думает...теряя мощность ....и снова нормально едет... что бы это могло быть???
это происходит именно после нейтралки переключаясь на 2 передачу....и именно при повороте....
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение leben » 26 окт 2010, 19:00
Поставь сетку от 10ки и не смотри на размеры или закажи оригинал... :mad:
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 26 окт 2010, 19:41
leben писал(а):Поставь сетку от 10ки и не смотри на размеры или закажи оригинал... :mad:
может быть подскажите код оригинальной сеточки на мой топливный насос???!!! на фотки видно какой он.... (насос).
повторюсь еще раз.... сеточка с 10ки даже из далеко не схожа с моей.... (опять же видно на фотке)!
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение leben » 27 окт 2010, 18:07
без слов, так и хочется матом крыть.... у меня такой же автомобиль и сеточка стояла такая же, но я поменял ее от 10ки, она естестественно не такая, но подходит и все прекрасно работает
KK37013C02 сеточка минимальная цена 225,01 максимальная 864,28
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 28 окт 2010, 09:51
leben, интересно было бы посмотреть на эту картину с заменой сеточки совершенно не подходящей к данному насосу!!!! ну да ладно,всем спс за советы!!! :vip:
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение leben » 28 окт 2010, 21:40
если ты такой не понимающий ради тебя на выходных вскрою бак и сделаю тебе показ
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 28 окт 2010, 23:19
leben, был бы Вам очень благодарен!!!!!!!
хотелось бы увидеть как это происходит!!!!!!!!!!!(замена сеточки)
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 13 ноя 2010, 15:31
Промывка сеточки до первоначального состояния помогает ровно на 1 неделю...
затем снова сеточка покрывается какой-то желтоватой маслянистой слизью....соответсвенно машина начинает "тупить"...
подскажите, как промыть бак и избавиться от этой слизи???!!! (желательно не снимая бак)
или на крайний случай, как снять бак на Сефии 1 97 г.в.???
за ранее благодарю... :think:
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение НикВас » 13 ноя 2010, 15:52
Миша Ианоский,
Не снимая????!!! :think: Если ещё и нет сливной пробки, будет очень-очень проблематично.
Со снятием всё гораздо проще! Правда при снятии, могут возникнуть подводные камни - как насмерть приржавевшие болты крепления. Надо быть готовыв к их замене с помощью сварки.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Сообщение Миша Ианоский » 13 ноя 2010, 16:36
а сколько болтов крепления имеется на Сефии, которые надо отвернуть для снятии бака?
имеются ли там еще какие трубки, которые надо будет снимать(кроме дух трубок у топливного насоса)?!
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение НикВас » 13 ноя 2010, 16:42
Две гайки, а шпильки приварены к кузову, топливозаправочный шланг и воздушная трубка снимаюься разом, крепятся хомутами, тоже могут заржаветь. Они есть в магазине и купить их не проблема. Два шлпнга подачи и обратки т оплива от насоса. Разъем на датчик уровня топлива. Вот вроде и всё. Самое не приятное будут две гайки.
НикВас
Сообщение Миша Ианоский » 13 ноя 2010, 21:23
ну вот сниму я бак, а как очистить его от всякой слизи??? с помощью растворителя, солярочки...или еще как то????
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 16 ноя 2010, 14:28
так чем же все таки почистить бак от образовавшейся слизи???
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 16 ноя 2010, 16:55
Ацетон, растворитель.
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
