Текущее время: 13 янв 2026, 16:21
Обороты увеличиваются, а скорость нет!!!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Обороты увеличиваются, а скорость нет!!!
Сообщение weret » 12 июл 2010, 13:14
тогда может фильтр засорен? или еще как там их с пружинками?обидно то что за съем и постановку с разборкой не менее 20 тыков отвалить надо! а если это первый случай? и ведь не узнаешь-а там лапши навешают на уши! вот если кто нить по честному посмотрел...
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение Кащей » 12 июл 2010, 13:50
weret, у меня на Тойоте была коробка образца 1994 года. Так вот ее можно было продиагностировать через общий разъем диагностики!
Может и у тебя это возможно???
Тогда будет на много проще!
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение weret » 12 июл 2010, 14:04
попробую! но туда как то доехать нуно
weret
Сообщение Кащей » 12 июл 2010, 14:47
weret, ты поищи в книгах и в инете.
Вся диагностика заключается в установке перемычки между контактами и считыванием кодов через лампочку, т.е. она тебе будет код неисправности вымигивать ;)
Кащей
Сообщение alexrock » 13 июл 2010, 07:11
Если масло чистое,то действительно почти 100%, что с фрикционами все впорядке. Мозговую плиту обычно проверяют без снятия коробки, гидротрансформатор тоже. Но вполне вероятно, что на жаре какой-то клапан подклинил. На коробке дополнительный радиатор есть?
fuck the fuel economy
alexrock
Стаж: 17 лет 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1, Ford Taurus
Год выпуска: 1997, 1995
Сообщение weret » 14 июл 2010, 07:25
alexrock писал(а):На коробке дополнительный радиатор есть?
Неа! Она через основной охлаждается.кстати мож там забито? трубка у самого дна радиатора :think:
weret
Сообщение alexrock » 14 июл 2010, 09:06
там забито быть не может, в коробке столько говна плавать не должно, чтобы трубку забить... Глюки появляются только на горячей коробке, или на холодной тоже буксует?
Ps : для начала я бы сменил в коробке мосло и фильтр, посмотрел бы что творится в поддоне. Может масло от жары деградировало. какое масло залито в коробку?
alexrock
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение АЯЙ » 14 июл 2010, 12:53
alexrock писал(а):Может масло от жары деградировало
эт как ? температура воздуха больше температуры рабочей масла ? :think: :think: :think:
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение alexrock » 14 июл 2010, 15:19
На жаре хуже охлаждается коробка, от этого она работает при более высоких температурах... правда не знаю всех тонкостей системы охлаждения киа. но ведь не даром многие коробочники советуют ставить более производительные доп. радиаторы акпп.
alexrock
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение АЯЙ » 14 июл 2010, 17:48
alexrock писал(а):На жаре хуже охлаждается коробка, от этого она работает при более высоких температурах...
конструкция системы охлаждения предусматривает наш климат , и как правило масло в АКПП работает при одной и той же температуре. если же масло перегревается , то коробка начинает "толкаться" , тем самым показывая водителю что нужно что то предпринять. В акпп так же установлено от 1 до 3 температурных датчиков , в случае чего из за перегрева коробка должна встать в аварийный режим. Никакая деградация масла от внешней температуры не наступит.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение weret » 14 июл 2010, 19:45
alexrock писал(а):там забито быть не может, в коробке столько говна плавать не должно, чтобы трубку забить.
а вот в сервисе по ремотту акпп(именно только по акпп) об этом он мне инквизитор лекцию минут на 5 прочитал! что мол если хавно радиатор-то мол вооот тут и забивается! для наглядности вытащил прибор очень напоминающий автомобильный тестер. и проводок идущей от него! всунул его куда щюп на акпп вставлен и говорит с милой улыбой-"смотри!-93-95* это тоесть коробка кипит и масло в воду превратилось. вот мол поетому... Если по чесноку то прибор ни кчему не был подключен. но это бог с ним. проводок просто оголен на кончике якобы показал эту весьма сомнительную температуру. и начался великий развод-про то какая тут весьма сложная и крутейшая коробка...тыков примерно на 100 а машина на 200
weret
Сообщение АЯЙ » 14 июл 2010, 19:54
weret писал(а):93-95* это тоесть коробка кипит и масло в воду превратилось.
на многих автоматах допускается температура масла до 128 градусов.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение weret » 15 июл 2010, 07:28
а у меня раз на щюпе 65 выбито то мол это и есть критическая точка нагрева
weret
Сообщение alexrock » 15 июл 2010, 11:02
weret писал(а):а у меня раз на щюпе 65 выбито то мол это и есть критическая точка нагрева
Критическая точка зависит от типа масла. Скорее всего у Вас залит dexron III, ребята с Таурус-клуба проводили целое исследование по поводу влияния перегрева на АТФ, было выяснено, что dexron III производства мобил, шеврон, спектрол теряют свои свойства уже при 80-85 градусах. В пробках у некоторых АТФ разогревалась да 115 градусов, при этом коробок пинался, буксовал, при выезде на трассу температура снижалась да 70 градусов, работа коробки приходила в норму.
И всетаки трубки изнутри забить не может, максимум нален фрикционной пыли, но он не оказывает большого влияния на проходимость трубок.
alexrock
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение weret » 15 июл 2010, 15:27
Может я чего не понимаю? но обьясните мне вот что: в радиторе охлаждайка даже на ходу 88-90 градусов. АКПП охлаждается через этот же радиатор! как в коробке может быть 70- градусов? кипятком кипяток не охладишь!
weret
Сообщение alexrock » 15 июл 2010, 17:14
weret писал(а):Может я чего не понимаю? но обьясните мне вот что: в радиторе охлаждайка даже на ходу 88-90 градусов. АКПП охлаждается через этот же радиатор! как в коробке может быть 70- градусов? кипятком кипяток не охладишь!
А после радиатора никакого доп радиатора нет? Прото изогнутых трубок. Насколько знаю, на мноких машинах система именно такая сначала АТФ проходит через радиатоор ДВС, после него проходит еще один теплообменник, только затем возвращается обратно в коробку.
alexrock
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение LYNX » 15 июл 2010, 18:16
В "мануале" по Shume даётся таблица проверки датчика температуры масла в АКП.Там есть значение 140 градусов С. Так что и 140 рабочая температура.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение weret » 15 июл 2010, 22:46
все ребята! фрикционы сгорели! масло почернело!
weret
Сообщение АЯЙ » 16 июл 2010, 08:10
weret писал(а):фрикционы сгорели! масло почернело!
не обязательно что они сгорели. потемневшее масло не есть 100% показатель выхода из строя дисков. в масле должны присутствовать мелкие частицы и запах должен быть специфический масла. иногда масло темнеет из за несоответствия заливаемых масел , из за температуры , из за того что оно просто гамно. Но если все таки погорели диски то на глазок не скажешь во сколько ремонт обойдется , хотя из практики менее 1/3 от стоимости коробки.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение weret » 16 июл 2010, 08:19
вот я и думаю купить новую акпп
weret
Вернуться в Sephia/Shuma
