Текущее время: 07 янв 2026, 05:36
Модераторы: DJEM, Модераторы
Gol писал(а):может и дроссельная заслонка со всеми ее потрохами... ты почистил?
olegsaik писал(а):Дык там нечему ломаться,а если она даже очень сильно грязная,то симптомы не такие были бы
amid78 писал(а):провода могут ТАК влиять на работу двигателя
Но дефект исчез -- это факт (прошло 3 месяца)
amid78 писал(а):А какие у тебя были симптомы?
) вообще пипец.
amid78 писал(а):При жаркой погоде в пробках и при медленной езде двигатель неожиданно останавливается или при разгоне резко пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя. После активной прогазовки на холостых эффект ненадолго пропадает и появляется снова через несколько минут. Если после этих капризов поехать на нормальной скорости (не ниже 40 км/ч) то эффект пропадет до следующего "толкания" в пробке. В прохладную погоду не проявляется никак, машина едет ровно... Диагностика показала ошибку первого лямбда-зонда, после стирания ошибка больше не появилась (видимо не имеет к дефекту отношения). Есть подозрение на датчик положения коленвала. Кто что скажет? куда копать?
СВА писал(а):ВАЗовский в сборе или только насос?
amid78 писал(а):Успел выдернуть только с датчиков положения дроссельной заслонки и расходомера (поочереди) и о чудо !!! симптом пропал как будто и небыло...
