Текущее время: 07 янв 2026, 05:36
Провал при резком нажатии на газ
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Провал при резком нажатии на газ
Сообщение Anton 655 » 17 май 2010, 21:02
у меня было вообще при резком нажатии газа обороты падали.оказался стакан бензонасоса на 1/4 в грязи был.поситил и все норм
Anton 655
Стаж: 15 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia spectra,sportage
Сообщение Fantom-plb » 20 май 2010, 15:22
У меня такая же ситуация! Но в один одно время я начитался всего отовсюду и поменя практически всё (свечи, топлевный фильтр, помыл инжектор, поменял ВВ и воздушный фильтр заодно) ,всё кроме сеточки на бензонасосенасосе, о чём теперь жалею т.к. результат конечно был но не полный, провал незначительный остался! теперь думаю сделать тоже самое только без ВВ и промывки ижектора, но уже и сеточку поменять!
А ещё есть клёвая штука Castrol TBE, двигатель ровненько работает после неё! Я ей как профилактикой топливной системы пользуюсь! Но никому не навязываю! :roul:
Жизнь требует движения.
Fantom-plb
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2 GLS
Сообщение igor_333 » 20 май 2010, 17:32
Костя677 писал(а):из Перово в Зеленоград
жесть!
а по теме раньше такое тоже было .чипанулся у Паулюса и все исчезло.
igor_333
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Fantom-plb » 20 май 2010, 17:56
igor_333 писал(а):а по теме раньше такое тоже было .чипанулся у Паулюса и все исчезло.
Чипануться это наверно выход из положения..... но машина и без перепрошивки должна нормально работать, и работала она без провалов когда я её купил, значит есть болезнь в её организме которую нужно и наверняка можно лечить! Только диагноз правильный надо поставить )))) :D !!!
Fantom-plb
Сообщение Костя677 » 21 май 2010, 00:37
igor_333 писал(а):жесть!
- пробовал?
Fantom-plb писал(а):свечи, топлевный фильтр, помыл инжектор, поменял ВВ и воздушный фильтр заодно) ,всё кроме сеточки на бензонасосенасосе, о чём теперь жалею т.к. результат конечно был но не полный, провал незначительный остался! теперь думаю сделать тоже самое только без ВВ и промывки ижектора, но уже и сеточку поменять!
Еще масло в двигателе надо менять и компрессию мерить :-)
просто сеточку поменяй и все.
Еще могут быть лямды и катализатор (живут тыс по 50-100ккм).
Причем полудохлая лямда даже ошибку не выкинет.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение igor_333 » 21 май 2010, 07:56
Костя677 писал(а):- пробовал?
родное Перово не променяю даже на центр .
igor_333
Сообщение mrblack88 » 21 май 2010, 09:08
A SHUMA 2 c двигателем 1.8 чипуется? Сколько стоит и куды подьехать?
mrblack88
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Fantom-plb » 21 май 2010, 17:13
mrblack88 писал(а):A SHUMA 2 c двигателем 1.8 чипуется? Сколько стоит и куды подьехать?
Про чиповку целый раздел есть: viewforum.php?f=175 вот тут всё написано!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Костя677 писал(а):Еще могут быть лямды и катализатор (живут тыс по 50-100ккм).
Про лямды я вообще ничего не знаю и не разу не трогал!!! Где они находятся то? где нить в инжекторе?
Fantom-plb
Сообщение Fantom-plb » 04 июн 2010, 15:39
Поменял сеточку на бензонасосе, поставил десятошную! Провал при разгоне вылечил, старая сетка от грязи была чёрного цвета и не то что бензин, она и воздух то плохо пропускала)))! Но теперь пошла какая то не нормальная тема, на скорости, на малых оборотах двигателю как будто не хватает бензина и он готов уже вроде как заглохнуть но тут опять схватывает и продолжает ехать! Причём это происходит не постоянно а как то раз от разу, то хоть целый день ездию нормально, то начинает изредка выкидывать такие фокусы! Завтра поменяю топлевный фильтр и свечи заодно! Может у кого то была такая проблема, как вылечили?
Fantom-plb
Сообщение vit_s » 04 июн 2010, 16:09
Fantom-plb писал(а): Может у кого то была такая проблема, как вылечили?
Советуют после таких манипуляций сбросить клему АБ на некоторое время ( обнулить мозги), затем проехать километров 200, дабы мозги перестроились к новому режиму работы.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Fantom-plb » 07 июн 2010, 14:38
vit_s писал(а):Советуют после таких манипуляций сбросить клему АБ на некоторое время ( обнулить мозги), затем проехать километров 200, дабы мозги перестроились к новому режиму работы.
Спасибо за совет! Если повториться попробую!
Пока оказалось всё проще! В субботу поменял топлевный фильр и свечи и Машинка поехала как ни в чём не бывало!
Fantom-plb
Сообщение Regul » 08 июн 2010, 10:07
Вчера тоже решился поменять сеточку бензонасоса, купил 10-ную для 1,6 и полез разбирать. Болты бензонасоса были в ржавчине а один ваше мертво сидел да еще и слизался быстро провозился с ним около часа так как не было кусачек :) и подцепить его чтобы открутить ни чем не получалось. Короче открутил я его кое как вытащил бензонасос и о что я увидел сеточка была не то что черная она была покрыта грязью слоем в 1-2 мм :ooi: видать 10 лет ни кто туда не лазил, хотя это и по болтам было понятно. Поставил новую сеточку собрал всё назад, теперь не нарадуюсь :roul:
Regul
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение vit_s » 08 июн 2010, 14:44
Regul писал(а):Вчера тоже решился поменять сеточку бензонасоса, купил 10-ную для 1,6 и полез разбирать. Болты бензонасоса были в ржавчине а один ваше мертво сидел да еще и слизался быстро провозился с ним около часа так как не было кусачек :) и подцепить его чтобы открутить ни чем не получалось. Короче открутил я его кое как вытащил бензонасос и о что я увидел сеточка была не то что черная она была покрыта грязью слоем в 1-2 мм :ooi: видать 10 лет ни кто туда не лазил, хотя это и по болтам было понятно. Поставил новую сеточку собрал всё назад, теперь не нарадуюсь :roul:
Повторюсь, наверное: а теперь замени бензиновый фильтр и прочисть инжектор ( хотя бы самостоятельно, ссылок полно) - машину не узнаешь, сам через это прошел.
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Regul » 08 июн 2010, 15:44
Бензиновый фильтр поменял месяц назад, чистка инжектора на подходе.
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение Fantom-plb » 15 июн 2010, 18:37
если сеточку поменял то и фильтр поменяй он не так дорого стоит, рубрей 300 неоригинал(разници никакой, заводов производящих бумагу для фильтров всего 2, только упаковка разная и всё)! это как на подвеске, если застучала стойка стабилизатора только одна значит меняй все!
Fantom-plb
Сообщение Li72 » 11 июн 2019, 21:07
Может кому поможет: были провалы при резком нажатии на педаль газа, движок как-будто задыхался. А когда, все-таки, стрелка тахометра доползала до 2000 об/мин, он подхватывал и уже машина ехала нормально. Диагностический сканер показал пропуски в 3-ем цилиндре. Заменил свечи — ошибка пропала, провалы, соответственно, тоже.
Li72
Стаж: 9 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, МКПП,2л, 4WD
Вернуться в Sephia/Shuma
