Текущее время: 13 янв 2026, 10:59
Shuma FB 1998г.в.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Shuma FB 1998г.в.
Сообщение olegsaik » 28 май 2010, 17:21
Ну вот и 231тыр пробеган. Страшно! Скока ещё? Главное,что бегает то ещё неплохо!Продать? Ездил на ней в Ростовскую область,дык вообще без проблем. Радует то,что несколько замен масла можно ездить без лишних трат,т.к. поменяно за последнее время много кой-чего,так,что наступил период,когда можно ездить спокойно.НО! Пробег солидол,двигло не вечное,вот и мучает это меня...
olegsaik
Стаж: 16 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение olegsaik » 17 авг 2010, 07:24
Ну вот и 236 000 км позади,авто ведет себя адекватно.Недавно поменял масло ДВС,фильтра,свечи. Стал задумываться о пламегасителе,ибо есть у меня подозрения,что забит старый,стоит ещё родной. Может мне кажется,что стала туповата, а может и в правду так,до 2000 об. всё нормально,а выше уже начинает тупить,и при наборе оборотов выше 2700,слышится снизу побрякивание какое-то,на 2115 такой звук происходил от разбитых перегородок глушителя,но в этом случае звук шёл сзади,а здесь прям под коробкой бренчит.Я даже подумал на кулису,но она после проверки оказалась ни при чём.По этой причине (тупой разгон), был установлен новый комплект сцепления,но ощущение,что в машине 5 упитаных парней,кондей пашет,и багажник после Ашана забит, всё никак не пропадает.Расход при этом небольшой,наверно в норме. Бака по Москве (Москва летняя,почти без пробок) хватает на 600 км,это я считаю гуд,на трассе ещё больше проехать можно. Посмотрел в нете,универсальные пламегасители существуют до 2000р,плюс работа примерно столько,итого 4 тыщи всё удовольствие.Насколько я понимаю,у меня один кислородный датчик на выпуске,и по этому чек не должен гореть после удаления ката.Или я ошибаюсь? Чек у меня очень капризный,но сейчас (с мая,после замены датчиков ХХ,ДПДЗ) молчит,как партизан,только при включении зажигания загорается,и после пуска дрыгла тухнет.
olegsaik
Сообщение olegsaik » 08 сен 2010, 19:56
Продаю свою кореянку...
olegsaik
Сообщение XAMelion » 09 сен 2010, 15:57
и по чем собрался продавать?
XAMelion
Автомобиль: Shuma I
Сообщение olegsaik » 10 сен 2010, 22:12
olegsaik
Сообщение olegsaik » 11 сен 2010, 21:34
Всё...Улетела моя ласточка :bye: Безлошадный теперь...
olegsaik
Вернуться в Sephia/Shuma
