Текущее время: 07 янв 2026, 07:16
Передние противотуманки на SHUMAII
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Паредние противотуманки на SHUMAII
Сообщение АДС » 28 янв 2009, 12:54
У меня две разных кнопки. На задние ПТФ одна (слева в районе э/привода зеркал), а на передние другая (в центре панели, рядом с обогревом заднего стекла-зеркал и аварийкой) Пи этом на щитке сингализатор (лампочка) тока на задние ПТФ. Все родное. Никакого колхоза. Полоска на кнопке передних ПТФ
АДС
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA ШУМА II, `04 -была. ФФ2, 1.8
Сообщение GAM » 09 апр 2009, 14:31
Ставятся и подключаются они очень просто!!! в прошлом месяце я у друга в тёплом гараже их подключил!
Проводка в салоне вся есть, а вот под капотом нет! выкавыриваеш заглушку, в ней должен быть защёлкнут разъём, подключаешь разъём к кнопке, индикация и подсветка кнопки должна работать! потом самое интересное: тянеш провода из салона в моторный отсек, и подключаешь через релюшку.
Я не злопамятный, но память у меня хорошая.
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Автомобиль: KIA ShumaII 1.6 МКПП 2004 Была... Нынче PEUGEOT 307 SW
Сообщение Dozer » 10 апр 2009, 14:28
GAM писал(а):Ставятся и подключаются они очень просто!!! в прошлом месяце я у друга в тёплом гараже их подключил!
а зачем тянуть провода из салона? по идее если интикатор загораеться значит и реле есть и предохранитеть имееться в блоке . не проще с него взять +?
Dozer
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение GAM » 10 апр 2009, 18:31
Dozer
не проще! в монтажном блоке только предохранитель на кнопку! Официалы сразу сказали: что бы подключить противотуманки, надо менять монтажный блок, и стоить это будет 6000(в прошлом году). а (+) проше всего взять с главного провода под рулём до замка зажигания.
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Сообщение Dozer » 10 апр 2009, 21:21
GAM писал(а):Dozer
ну верить безоговорочно официалам я бы не стал.... им часто лишь бы денег содрать побольше! просто если так задуматься зачем отдельно на кнопку ставить предохранитель, мне говорили что там есть всё кроме самой кнопки и проводов от блока к самим фарам! я щас думаю заняться и поставить противотуманки единственное в чём хотелосбь бы убедиться так это в наличии самого реле но где оно должно находиться с завода я так и не понял... не в курсе?
Dozer
Re: Передние противотуманки на SHUMAII
Сообщение GAM » 12 апр 2009, 09:45
Dozer
Напрасно ты думаешь что я не щупал все релюшки в монтажном блоке, в момент нажатия кнопки.
даже книжку купил!
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Сообщение Dozer » 13 апр 2009, 20:15
GAM писал(а):Dozer
даже книжку купил!
всё правильно эту схему я видел... правдо к неё не было описания, тоесть после кнопки розовый провод переходит в синий через предохраниетьль который в блоке стоит? и куда потом идёт синий провод? позиция 71 что это?
Dozer
Сообщение GAM » 13 апр 2009, 21:04
а это уже загадка! :think:
я парится не стал и поставил релюшку рядом с кнопкой и забыл.
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Сообщение Psih » 08 июл 2009, 11:17
А какие лампочки в противотуманках стоят? Вот мысль поставить ксенон. А вот куда? В ближней или противотуманки :think:
Конечно лучше туды и туды :roul:
Psih
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА Шума 2
Сообщение GAM » 09 июл 2009, 10:09
Psih
В противотуманках стоят лампочки H27.
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Сообщение urislo » 10 июл 2009, 21:16
Тоже решил установить себе противотуманки. Заказал, придут во вторник. Кнопку купил уже стоит, и индикатор загарается на кнопке .
Мож кто знает что за фишка установлена под звуковым сигналом? там три провода синий,красный и чёрный. При подключении к синему и чёрному есть напряжение даже при выключенных габаритах.
urislo
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 new ручка
Сообщение igor_333 » 24 июл 2009, 21:53
у меня вместо кнопки заглушка стоит (первая слева)..а за ней колодка с проводами ,думаю это она и есть!..проводку к бамперу не смотрел....тоже хотел в свое время поставить противотуманки,но узнав цены на них отбросил эту идею в сторону! :cry:
igor_333
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение zadov » 24 июл 2009, 22:30
Я себе ставил: Тема: ПТФ Hella Micro DE на Shuma 2
GAM
Официалы сразу сказали: что бы подключить противотуманки, надо менять монтажный блок...
Насчет менять монтажный блок - это они загнули :think:
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение urislo » 24 июл 2009, 22:55
zadov писал(а):Насчет менять монтажный блок - это они загнули
это точно! :vip: только что сам подключал, всё работает. купил противотуманки,кнопку, предохранитель и релюху от ваза. под заглушкой есть фишка для кнопки там кажись пять проводов подходит, так вот подсоединяем к красному с жёлтой полосой провод который пойдёт к релюшке на клему 65 (если не путаю) . плюс брал от аккамулятора через предохранитель 15А к клеме на реле 30 после включения габаритов и нажатия на кнопку противотуманок срабатывает реле и через клему 87 идёт плюс на противотуманки и последняя клема на реле это земля.
Если чё напутал с нумерацией реле прошу прощения, завтра гляну и точно скажу :ooi: .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
igor_333 писал(а):но узнав цены на них отбросил эту идею в сторону!
я покупал оригинал за 3000 р обе с лампочками и крепежём, знаю на церато 5000 р пара -вот это дороговато!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
urislo
Сообщение Maxim BLACK » 24 июл 2009, 23:05
zadov писал(а):Я себе ставил: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 70&t=33862
GAM
Но только заглушки ты там жестоко порезал….
А так, понравилось мне там все. :roul:
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение LEOPOLD » 24 июл 2009, 23:53
GAM писал(а):В противотуманках стоят лампочки H27.
PGJ13 они прально называются. Пентосовский стандарт. 27 или 35 Вт.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 4 дня
Сообщение zadov » 26 июл 2009, 21:31
Maxim BLACK
Резал по месту, чтоб все влазило и регулировалось )
zadov
Сообщение valerij76 » 26 июл 2009, 21:38
kniper писал(а):Не должна контур один
А вот и не правда... Контур на передние другой.
valerij76
Стаж: 18 лет 9 месяцев
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Сообщение GAM » 27 июл 2009, 19:34
zadov
насчёт замены мотажного блока официалы не просто загнули, а не удачно попытались развести на деньги!
поле таких слов я даже и не стал больше задавать вопросы!!!
GAM
Стаж: 18 лет 7 дней
Сообщение igor_333 » 29 июл 2009, 17:11
а неродные никто не пробовал поставить? :udiv:
igor_333
Вернуться в Sephia/Shuma
