LEOPOLD писал(а):vit_s
Да возьми ты 0K2N1 34 150A на стольник дороже. Просто КИА.
Спасибо, так и сделаю. Просто никогда не слышал
Текущее время: 23 дек 2025, 09:31
Модераторы: DJEM, Модераторы
judomen писал(а):Ребят, такая проблема - на Спектре GS ( такая же как шума только америкос) лопнул спереди слева рычаг подвески. да так лопнул что колесо на руль не реагирует и привод из коробки вылетает. до дома на эвакуаторе дотащили. Не подскажите, на какую сумму я примерно попал, реально ли сделать самостоятельно ( при советах опытных автомехаников) и где лучше покупать запчасти. заранее спасибо!!!
LEOPOLD писал(а):Ты не написал какой рычаг - верх или низ.
Про нижний грубо - 2300. Менять самому можно. Если голова на плечах и руки оттеда растут - сделаешь сам.
judomen писал(а):нижний рычаг передней подвески . 2300 это где такие продаются?
а от ижевской спектры рычаг подойдет к моей?
и ещё, на existe предлагают аналоги - по цене в 2 раза дешевле почти. производители - japan cars и kager . можно ли с ними связываться, как по надежности?
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
exist выдает код запчасти, которую потом пробиваю по интернету нахожу - рычаг передней подвески правый. а мне нужен левый. где искать правду?
vit_s писал(а):Elcats упорно выдает код 0K2NA34300B стоит на порядок дороже, сегодня со снятым старым рычагом заходил в кореану, сравнивал со спектровским современным 0K2NA34350B отличий не нашел)))
exist пробивает по поиску
0K2NA 34 350B - аналог CTR CQKK-19L рычаг подвески левый
0K2NA 34 300B - аналог CTR CQKK-19R рычаг подвески правый
так, что это одно и тоже только на разные стороны
judomen писал(а):Вчера заменил рычаг, заодно пыльник наружного шруса поменял - старый разорвало. Ксатати, новый оригинал 700 рубликов стоит, а от ВАЗ 2121 стоит 84 рубля и подходит ооочень хорошо))) Сложно было только крепеж подобрать - во всех магазинах ВАЗовский, с виду вроде похоже, а на место не встает. Да ещё и металл сырой(((
Теперь вот такой вопрос возник: масло из коробки вытекло когда полуось вылетела, что посоветуете - доливать или целиком заменить? и ещё, по книжке лить в коробку надо синтетику 75w-40 кажется, можно ли его заменить на чтонибудь попроще, минералочку например?
)Спасибо за совет!
judomen писал(а):у кого что залито? жду мудрых советов )
