Текущее время: 16 дек 2025, 18:57
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение Александр Шапошников » 18 май 2014, 15:19
juriy1987, легко,так и делал,все один в один
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Рудольф, привет! у тебя карб или инжектор?
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 12 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1996
Сообщение Рудольф » 18 май 2014, 17:31
Привет! Конечно инжектор. Впрыск распределённый,дроссель Е-газ, нормы по моему е-3 ))).
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ACruel » 14 окт 2014, 12:24
Доброго дня.
Наблюдаю такую проблему. В дождливую погоду начало заливать воду в салон, а конкретнее на отопитель. Один раз даже вырубился на немного, в результате чего произошло мгновенное запотевание салона. Начал копать. Выяснил что во время даже сильного дождя вода не попадает в салон при простое, а попадает при езде (причем чем влажнее дорога, тем больше воды проникает в салон). При визуальном осмотре обнаружил что нет подкрылка на правом переднем колесе, заказал — жду. Частично проблему надеюсь решить. Но начал обращать внимание, что справа отчетливо слышен звук покрышек в движении, а следовательно скорее всего имеется какое-то сквозное отверстие. Так вот отсюда вопрос, где его искать? Есть ли какие-то заглушки штатные, резинки, проставки и т.д. в области правой передней арки?
Авто: Sephia I (FA) седан 98 г.в.
Поправка: сейчас в дождь включил зажигание и услышал шипение. Такое ощущение что на радиатор отопителя вода попадает, но в салон не доходит. Читал что на Спектре проблема в засоренных сливах, тут тоже самое?
ACruel
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sephia I
Год выпуска: 1998
Сообщение Shutter » 09 дек 2014, 22:27
а вот и я!
Ввиду выхода из строя радиатора охлаждения двигателя (потек вдоль рамки сверху и снизу), был куплен и установлен новый, появления печки с трудом удалось добиться — долго мучился прокачивал, в итоге в следующую поездку печка опять не алё. Потом поставил новый термостат, прокачал, печка жарила отлично, двигаясь в пробке заметил небольшой пар из под капота в районе расширительного бачка, на следующий день печка опять не алё — значит в том круге уже пусто, значит горячий антифриз частично испарился, большей частью вылился из отверстия в расширительном бачке. Ещё раз полезу посмотреть правильно ли поставил термостал, еще есть подозрение, что старая крышка радиатора больше не держит горячий антифриз и из-за этого он в любом случае уходит в расширительный бачок. В общем пока буду ковыряться, хотелось бы прояснить другой вопрос — на сколько "нормально" будет просто вытащить термостат, чтобы антифриз гонялся по обоим кругам всегда и практиковал ли кто-нибудь это? :[|]:
Shutter
Стаж: 11 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sephia 1.5, KIA Sportage 2.0AT
Год выпуска: 1996, 2002
Сообщение KonnovAV » 16 мар 2015, 12:46
Доброго времени суток! Может кто подсказать модель штатной магнитолы в Shume 1. Производитель вроде Alpine. За ранее спасибо!
KonnovAV
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение vasiko64 » 20 мар 2015, 13:45
А бывает ли она штатная? Я когда брал была там 2din заглушка.
vasiko64
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: kia seltos
Сообщение KonnovAV » 23 мар 2015, 12:59
Доброго времени суток! Появилась проблема, начала жрать масло по 1 литру на 200 км. Что можете посоветовать?
KonnovAV
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение Костя677 » 23 мар 2015, 14:34
KonnovAV писал(а):Появилась проблема, начала жрать масло по 1 литру на 200 км. Что можете посоветовать?
Побольше расскажи — дым? компрессия? С чего все началось? Перегрев?
По возрастанию стоимости:
1. Подтеки искать
2. Раскоксовка (компрессия какая?)
3. Масло в ОЖ есть? Прокладка ГБЦ.
4. Маслосъемные колпачки поменять.
5. Капиталка.
Город в Профиле хорошо- бы заполнить.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение KonnovAV » 23 мар 2015, 18:57
Осталось только капиталить!!! Цена вопроса не подскажете?
KonnovAV
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение Костя677 » 23 мар 2015, 19:21
Вот цена вопроса будет напрямую зависеть от
Костя677 писал(а):Город в Профиле хорошо- бы заполнить.
У местных мастеров узнайте.
Костя677
Сообщение KonnovAV » 29 мар 2015, 08:39
Доброго дня! Подскажите где посмотреть номер двигателя! (не в ПТС) Есть некоторое недопонимание
KonnovAV
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение KonnovAV » 13 май 2015, 12:01
Доброго дня! Нужно стопорное кольцо шруца, у диллеров только в сборе, покупать из-за кольца не больно хочется! Может аналоги от российских подойдут
KonnovAV
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение Shutter » 13 май 2015, 12:14
номер детали есть? я бы посмотрел на досуге ради интереса возможные варианты…
Shutter
Сообщение KonnovAV » 13 май 2015, 14:41
mf00225421 буду благодарен
KonnovAV
Автомобиль: Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение Shutter » 13 май 2015, 14:49
Вощпе, если честно, не понял проблемы.. по схеме их 2 штуки.. в Иксоре цена за штуку 97 рублей с центрального склада КИА, срок поставки 3-4 дня до НН или 84 рубля за две недели из Эмиратов.
Shutter
Сообщение Rasskazov » 15 май 2015, 01:48
Ребята, давно не заходил.
Разбили сзади машину. Нужна левое заднее крыло.
Спб. Может быть соглашусь на пересылку. А то в магазах ценник не милосердный вообще.
Rasskazov
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sephia_1
Год выпуска: 1996
Сообщение Serge88 » 15 май 2015, 23:55
Нужны запчасти на КПП вал задней передачи 0F52017315 / 0F52017315A и шестерня заднего хода 0F52017310C, болт К99794-0825 где можно найти, может есть у кого?
Serge88
Стаж: 10 лет 7 месяцев
Год выпуска: 1998
Сообщение snatch » 21 май 2015, 10:08
Всем здрасте. Вчера сгорела моя машинка киа софа 1997 года.Собственно сгорел тока моторный отсек. Продам за ненадобностью.За сколько можно её продать.
snatch
Стаж: 10 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Shutter » 21 май 2015, 10:30
snatch, даже не знаю, что на это ответить…
а где хоть машина находится? причина возгорания?
Тут либо восстанавливать, либо по запчастям с пересылкой. У меня возможно был бы интерес небольшой.
Shutter
Сообщение snatch » 21 май 2015, 11:28
Причина возгорания? Я так думаю соскочил шланг,тот что идёт на форсунки.Хомута там небыло на нём.
Сгорел моторный отсек.Находится в Подольске. Думаю рублей за 10 отдать это нормально?
snatch
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
