Текущее время: 31 окт 2025, 18:26
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение vit_s » 02 апр 2013, 12:06
Сдается мне ГРМ тут не причем, уж не порвется точно, просто стечение обстоятельств. Нужно читать код ошибки и делать выводы
vit_s
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение cyxapuk » 02 апр 2013, 13:04
я не знаю от какой машины ставили двежки в шуму 2 1.6 101лс но движки отличные, моя прошла 271.000 при продаже движок работал как часы, бывало заводил и движок даже не слышно было, мне кажется движок от какого нибуть опеля, машина в целом хорошая, понравился кузов моя была 2002 года но жри не было, двери живые, не каких вздутий, продал её тк нужны были деньги, сейчас купил FIAT конечно по обслуживанию небо и земля
cyxapuk
Стаж: 13 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2
Сообщение sanich » 04 апр 2013, 21:07
Вопрос, клапан один стучит, какой там привод клапанов идет, гидрики, или коромысло, если бы ни клапан, движок бы не слышно было бы как работает, когда прогреется.
sanich
Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1.5L хетч
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 05 апр 2013, 17:58
Скажите пожалуйста номер гены, чето на гене нет ни какик бирок, чье производство. да номер, видел на фото ген от пассат B5, точь в точь, подойдет ли он.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение peskar-05 » 06 апр 2013, 06:28
Генераторы могут быть разных производителей. Оригиналы: 0k20118300a(B), 0k2a218300, 0k24118300. Аналоги: L36470, PXP-AB001, ADG01155C, 600037, J5113030, ADM51133NS.
peskar-05
Стаж: 13 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение sanich » 07 апр 2013, 21:05
Спасибо, нашел.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 14 апр 2013, 15:35
Чем отличается вал привода колеса в сборе с абс и без него, или они не одинаковые.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение vasiko64 » 15 апр 2013, 18:09
На валу с АБС установлен зубчатый венец, который при взаимодействии с датчиком АБС, показывает обороты вала. Больше они не отличаются ничем. Если у тебя машина с АБС, можно поставить вал без этого венца, но АБС работать не будет. Мне однажды меняли валы ,так со старого (который с венцом) путём нагрева венца газосваркой ,сняли и переставили на новый без венца. Там крепления никакого нет просто холодная посадка.
vasiko64
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia seltos
Сообщение sanich » 17 апр 2013, 12:01
Спасибо, понятно.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение dikk » 19 апр 2013, 18:33
taxisst писал(а):
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
друзья! кто желает потренировать серые клеточки мозга?)) ситуация: если воздушный фильтр забит, то машина начинает тупить и плохо набирать скорость, следовательно ей не хватает воздуха для нормальной смесь и она тупо захлебывается(если что то путаю или не точно выражаюсь поправьте), значит, просто сняв воздушный фильтр, все встанет в норму, тупить перестанет и начнет нормально ехать. а теперь вот вопрос, что может выйти из строя если "тупление" авто начинается не от недостатка воздуха, а от его ИЗБЫТКА(!!!) поясняю у меня в силу изменения конструкции родной воздухан поставить не получается и стоит нуливик, сразу хочу сказать что недавно он менялся и раньше ничего подобного не было, так вот если его ладошкой зажать то обороты начинают набираться прекрасно- плавно и равномерно, а если дать полный приток воздуха то она как бы захлебывается что ли, я слов не могу подобрать, похоже что какая то свеча через раз работает(поднимаешь обороты до 3000 сбрасываешь газульку только обороты падают до 1500-2000 снова нажимаешь и она в этот момент троит пока опять до 3000 не поднимутся, очень похоже как будто свеча закиданная)
стехиометрия состава горючей смеси 14,7 к 1,т.е чтобы 1 кг бензина окислился полностью надо 14,7 кг воздуха.когда воздуха меньше топливо толком не горит свечи хреново его поджигают, и расход скачет(черные свечи),когда чересчур много воздуха мощность падает,т.к камера сгорания имеет фиксированный объем.далее на основании датчика температуры всасываемого воздуха и/или дмрв алгоритм в мозгу рассчитывает стехиометрию и отдает команду на какой промежуток открыть форсунки.,тобишь какое кол-во топливо подать в камеру.родной воздухан рассчитан на определенное сопротивление всасыванию.нулевик бесполезный способ побыстрее запороть атмосферный мотор.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
это в двух словах,а так этому пять лет учат.
dikk
Стаж: 13 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение bubik » 19 апр 2013, 18:49
dikk, во какая тема оказывается. У меня массовика нет, только датчик температуры, следовательно мозги не контролируют объем поступаемого воздуха. Фильт воздушный стоит не родной, но и не нулевик, возможно ли что попадает больший объм воздуха (свечи белые) и при этом авто дергается при разгоне? Я грешу на дроссельную заслонку, может нужно тупо фильтр родной найти?
bubik
Стаж: 13 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: пересел с sephia I на cee'd JD
Сообщение dikk » 20 апр 2013, 11:25
мозги контролируют объем,блин,попытаюсь в двух словах объяснить.чем холоднее воздух тем он плотнее,тем больше в нем кислорода,а алгоритм фиксированный т.е.мозг работает как карбюратор,у кого были карберные машины помнят что когда фильтр снимаешь обороты подскакивают,возможно что и фильтр,но не уверен,надо смотреть.по поводу заслонки-ее надо чистить т.к. из-за грязи она неплотно прикрывается и на холостом воздуха поступает больше чем видит мозг.
dikk
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение KA-A » 24 апр 2013, 09:26
Всем привет! Такая головоломка возникла.
Идет очень большой разход топлива. (((
Может поменять лямбду зонт? или в чем-то другом проблема? Кто сталкивался с этим? Практически каждый день заливаю по 500 р.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение sanich » 24 апр 2013, 22:19
Добрый вечер, у меня тоже вот такая проблемка стала, стал появляться провал, когда завожу работает нормально, падают обороты по мере прогрева до 900, потом работает нормально, но стоит только мне газануть, и все, пошла свистопляска, обороты начинают прыгать в малую сторону, перезаведу опять все нормально, газану опять также, на ходу, чуть чуть газанешь едет, больше нажмешь тупит, газ в полик едет, в чем проблема( и стало то у меня так после замены резины, хоть обратно ставь :think: :z)
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение cyxapuk » 26 апр 2013, 08:32
Когда прыгают обороты самое простое это купить хрень для чистки карбиков и попробовать промыть заслонку, мне этот метод помог 1 раз, если не помогает то лучше сделать диагностику, тк может лямбда зонд шалить а может датчик холостого хода, вариантов много, может бензонасос засорился и не даёт нужные атмосферы.
cyxapuk
Сообщение sanich » 26 апр 2013, 16:23
Эту хрень я купил, форсы я промывал и заслонку тоже, фильтра все поменяны, лямбда у меня воще отключена, но что интересное, пока холодная все нормально, не дергается, прогреется начинает шалить, выключу перезаведу все окей, проехав так несколько км, опять все нормально стает, ни каких провалов и не дергается, вот в чем вопрос то.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение cyxapuk » 26 апр 2013, 20:21
Замерьте сколько атмосфер в топливной рампе, ну и еще можно достать бензонасос и посмотреть на него может он в хлам грязный
cyxapuk
Сообщение sanich » 26 апр 2013, 20:42
Насос то я доставал, как ни странно чистый, и фильтр еще белый, видимо его менял предхоз, а вот давление надо посмотреть.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 30 апр 2013, 10:42
У меня тут акум сел было, я его снял, зарядил, часа полтора, поставил, завел, ни каких провалов, и холостые нормально работают, раньше чек горел, и он перестал гореть, все стало нормально.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 30 апр 2013, 16:36
Смотри сколько генератор выдаёт. Может недозаряд.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
