Fmikhail писал(а):Все советуют брать её(2000 г.в.
По кузову — у меня 2000 год, ни малейшего намека на ржавчину. Бери не пожалеешь
Текущее время: 18 дек 2025, 23:09
Модераторы: DJEM, Модераторы
Alex Rudi писал(а):Кто сталкивался с такими симптомами?
cyxapuk писал(а): автоматически загорается лампа кондея
vit_s писал(а):cyxapuk писал(а): автоматически загорается лампа кондея
эту функцию можно отключить если не нравится.
ну не рассчитал силы,теперь у меня скоба держится на обрубках, заказал новые болты на обе стороны заранее, теперь вопрос выкручиваю болты, а как из скобы вытащить обрубыши? они там походу нормально засели, или проще новые купить?
и что его держит сейчас?
cyxapuk писал(а):Как??
gavruysha писал(а):cyxapuk, Заржавел,ржа и держит.
vit_s писал(а):cyxapuk писал(а):Как??
вот нашел, пробуй
Функция автоматического включения кондиционера отключается
следующим образом:
1. Установите регулятор скорости вентилятора в позицию OFF
2. Включите режим подачи воздуха для обогрева стекол
3. Нажмите на кнопку включения рециркуляции воздуха не менее
5 раз в течении3 секунд. После этого контрольная лампа кнопки
мигнет 3 раза с полусекунднымиинтервалами.
Для возобновления автоматической работы повторите вышеописаную
процедуру
И кондей вроде тоже не обучается.Не парься.
vit_s писал(а):Функция автоматического включения кондиционера отключается
следующим образом:
процедуру
alex-199 писал(а):vit_s писал(а):Функция автоматического включения кондиционера отключается
следующим образом:
процедуру
Поправлю чуть-чуть:
1. еще надо переключатель температуры перевести в максимум холода.
2. после всех процедур с органами управления — включить зажигание.
3. кнопку рециркуляции нажимать очень часто не менее 5 раз (если с первого раза не получится, повторить, у меня порой с 3 раза получалось).
4. для возврата всего назад достаточно снять клемму с аккумулятора на 10 сек.
cyxapuk,
Итого:
1. установите регулятор скорости вентилятора в позицию OFF
3. переключатель температуры перевести в максимум холода.
4. включить зажигание.
5. кнопку рециркуляции нажимать очень часто не менее 5 раз.
6. после этого контрольная лампа кнопки рециркуляции мигнет 3 раза.
7. если кнопка не мигала, всю процедуру повторить.
Автоматическое отключение кондея таким образом должно произойти на 100%.
