Текущее время: 15 ноя 2025, 18:05
Нет искры
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 23 авг 2012, 08:41
Дым писал(а):буду искать трамблер
сразу ищи от мазды 323 так оно тебе дешевше выйдет ;) но договаривайся на возврат, т.к. трамблёр не может давать одну искру — он либо работает, либо нет :vip:
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 1 месяц 8 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Re: Нет искры
Сообщение Дым » 23 авг 2012, 23:30
мне электрик объяснил что первая искра автоматически вырабатывается, а потом с датчика Холла сигналы считываются и дальнейшие искры образуют….
а у меня вроде как датчик Холла накрылся.
Дым
Стаж: 14 лет 20 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1998
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 24 авг 2012, 08:35
Дым писал(а):а у меня вроде как датчик Холла накрылся
Самый дешевый вариант: попробуй найти другую машину и перекинуть либо НА нее своё трамблер, либо С неё к себе. И погугли методики проверки датчика холла там всего-то надо диод и тестер, кажись.
iz_Lomovki
Сообщение Дым » 25 авг 2012, 22:31
Новый трамблер не помог: так же одна искра проскакивает и все. Придется наверно удалять иммобилайзер… Я в этой теме так и не понял, удалось ли кому-то вазовский комутатор успешно подключить?
Дым
Год выпуска: 1998
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 27 авг 2012, 15:57
Дым писал(а): удалось ли кому-то вазовский комутатор успешно подключить?
Я коноёпился неделю,нет не удалось ,всё так же проскакивает одна искра, а всё дело в том, Что ВАЗовский коммутатор не "понимает" трамблёр Киа :mad: Если тебе каким-либо чудесным образом удастся сменить перфорированное кольцо на 4х лепестковое, как на ВАЗах, то схема тут же заработает.
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
А лучше сразу обратись в фирму в моем посте от 22 августа, с меня, например, в Нижнем 13 рублей содрали за удаление ИММО!!! :cens: Так что 7 рублей это ИМХО стоит отдать за отсутствие геморроя в будущем..
iz_Lomovki
Сообщение Дым » 04 сен 2012, 00:16
Иммобилайзер отключил, но все равно не заводится, искры нет, на трамблер 12в приходит, 5в импульсы вырабатываются, реле включающее бензонаасос щелкает, форсунки не слышно… Неужели от мазды трамблер не подходит?
Попробую старый трамблер собрать… Если вссе части от него найду…
Не прозванивается вторичная обмотка катушки зажигания…
Дым
Год выпуска: 1998
Re: Нет искры
Сообщение Drad_r46 » 04 сен 2012, 23:27
а насос качает? послушай вниимательно жужжит или нет…
если не качает возьми кусок провода и накинь на минусовую клемму кукумулятора и на 87 контакт главного реле — пятиконтактное, реле сунь на место и попробуй завести… если заведется и при включении зажигания загорается чек знамо те прошили фигово если чек не загорается то мозг скорей всего умер
с перемычкой ездить можно только для страховки врезать доп предохранитель на провод + на насос
Drad_r46
Стаж: 13 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение Дым » 05 сен 2012, 01:37
Трамблер от мазды точно не подходит, я поставил старый трамблер(сефиевский) — завелась!
Разобрал маздовский — внутри не так как в сефиевском, у сефии круглая пластинка с множеством прорезей, а в мазде она типа четырех-лопастного вентилятора, прорезей нет.
Правда троит, высоковольтные провода переставил опытным путем вроде нормально заработала, но они стоят не так как должны, может как-то фазы сместились…?
Дым
Год выпуска: 1998
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 05 сен 2012, 14:39
Дым писал(а):Разобрал маздовский — внутри не так как в сефиевском, у сефии круглая пластинка с множеством прорезей, а в мазде она типа четырех-лопастного вентилятора, прорезей нет.
А вот в этом случае можно собрать схему зажигания на базе коммутатора ВАЗ 2108, ИМХО. :think:
Дым писал(а):завелась!
Поздравляю!!! :roul:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Дым » 06 сен 2012, 17:02
приключения мои продолжаются, тачка немного поездила, и начала злостно троить.
Искра есть только на 2-х проводах, на центральном проводе искрит неравномерно, как раз может пропускает два такта.
В трамблере пластинка с прорезями немного погнута, может от этого пропускать такты?
Внимательно рассмотрел купленый "маздовский" трамблер — на крышке значек Мицубиси(три ромбика)!
Хотя внешне такой же… попробую обменять.
Добавлено спустя 8 часов 15 минут 59 секунд:
точно, трамблер Мицубисовский, пробил по номеру на корпусе:
T2T53571 B3F5 A
извиняюсь, Маздовский может и подходит...
Дым
Год выпуска: 1998
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 07 сен 2012, 08:08
Дым писал(а):Искра есть только на 2-х проводах, на центральном проводе искрит неравномерно, как раз может пропускает два такта.
Очень странная ситуация :think: Почему же тогда сразу работало всё? :think: Новый трамблёр заказывать не вариант, рублей 16 стоит, наверное :cens:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Scoorik » 30 сен 2012, 21:51
люди хелп. у меня киа сефиа 97г.в.т машина не реагирует на брелок. иммбилайзер кирдык как я понимаю.батарейки менял.как завести машину в обход иммо?
может кто есть из самары?
Scoorik
Стаж: 13 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia Sephia
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 01 окт 2012, 08:43
Scoorik писал(а):как завести машину в обход иммо?
Только вводом пин-кода педалью газа, а этот пин-код знают только официалы по вину автомобиля. Тут был чел, дающий в личку эти коды в ответ на вин, но, мне кажется, он пропал и больше в теме не отвечал. Попробуй найди ЭБУ от Kia Avella, его можно поставить переставив на другое место один проводок в разъёме ЭБУ. А так только программатор и писать по-новой ключи ИММО.Либо удалять ИММО "по мясу" :o
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Scoorik » 01 окт 2012, 20:56
iz_Lomovki писал(а):.Либо удалять ИММО "по мясу"
эт как? у тебя же была такая проблема.как справился?
если программатором прописывать ключи. значит нужнобудет покупать чистый(ноый брелок)?
Scoorik
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 02 окт 2012, 08:33
Scoorik писал(а):если программатором прописывать ключи. значит нужнобудет покупать чистый(ноый брелок)?
Ни чего покупать не надо! Специалист считывает код с брелка сканером, затем выпаивает родной чип из ЭБУ и прописыввает туда ключи заново. Этот метод дёшев, но имеет один минус — при следующей усадке АКБ ключ опять может слететь, кроме того, описаны и беспричинные слёты ИММО прямо во время движения. Это существенная недоработка конструкторов Киа.
Scoorik писал(а):эт как? у тебя же была такая проблема.как справился?
Я отвозил машину мастеру, он снимал ЭБУ, доставал чип, перепаивал там какие-то проводки, мудрил с прошивкой…Всё это удовольствие мне обошлось в конечном итоге в 13,5 тыров, не считая бензина….В москве есть контора, которая берёт за такую работу 7,5 тыр. Автоэлектрик называется, кажись. Так-то работа стоила 10ку, но я не смог запустить машину сам, таскал её к нему и он содрал ещё денег за что-то ещё (придумал, короче). Вот такие дела. :udiv:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Scoorik » 06 окт 2012, 14:36
есть кто из самары? где диагност у нас есть который сможет синхронизировать иммобилайзер.или отключить совсем
Scoorik
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение 161 » 06 окт 2012, 14:46
Scoorik писал(а):есть кто из самары? где диагност у нас есть который сможет синхронизировать иммобилайзер.или отключить совсем
Попробуй написать в личку ЭЛЕКТРОШОКу,он из Самары,если сам не поможет,то может хоть посоветует кого
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 07 окт 2012, 08:16
http://www.avtochip.ru/#%D0%A7%D0%B8%D0 … 0%BD%D0%B3 попробуй вот у них узнай, может, помогут. Оборудование должно быть. :vip:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Stas1986 » 29 окт 2012, 22:28
В самаре тебе никто не поможет… Не заморачивайся… Только денег возьмут, и еще Блок управления двигателем испогнят.. не вздумай никому верить..
Сам сталкивался… Месяц бегал по всяким "Мега кулибиным", на деле оказывается что этим кулибиным, только лампочки вкручивать судьба в ВАЗовские произведения искусства…
Сюда звони — помогут… — ELECTRON-AVTO.ru
Скупой платит дважды…
И не вздумай ехать к гоблину на пятой просеке — типа "МЕГА ЭЛЕКТРОНЩИКУ"… бабла возьмет — а толку ноль…. И при чем не мало.. Сейчас до сих пор думаю, почему я ему рыло не вскрыл в свое время… А надо было… Ладно хоть не успел в мозги руками залезть…
Stas1986
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia sephia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
