Текущее время: 05 ноя 2025, 14:51
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение Alex Rudi » 03 апр 2012, 09:13
gavruysha писал(а):Тему про цвет мне моторист сказал.Посмотри повнимательней на свои вкладыши
Андрей, правильно ли я понимаю, в некий цвет окрашена вся наружная часть вкладыша? Просто я от кого-то слышал про цветовую метку. А ее-то я найти и не могу. Зато, вроде как, коренной вкладыш синий.
С бодуна, хуже всех колобку. У него болит ВСЕ!
Alex Rudi
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 10:04
Скорее всего метка цветная должна быть.Если будут огромные сомнения,шлифани колено и поставь первый ремонт.ИМХО.
Либо отдай мотористу на сборку.Как вариант.
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение водяной » 03 апр 2012, 19:53
sashhh777 писал(а):Привет, форумчанам, у меня проблема, слегка перевернулся на своей Шуме :oops: , в результате под замену передняя часть крыши и стойки. По разборкам мотался — результат ноль. Нет таких машин у нас в Питере. (битых) Возник вопрос : от Спектры подойдет крыша (передняя часть и стойки) или же она все-таки другая по геометрии. Двери вроде подходят.
Заранее спасибо.
задние стойки крыши точно другие — у шумы 2 шире… передние сложно сказать мне кажется если стекло лобовое походит то и крыша может подойдет… если актуально то могу во дворе померить — там спектра всегда стоит
водяной
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: shuma II GS 1.8
Сообщение Вадим на красной » 03 апр 2012, 22:42
sashhh777 писал(а):от Спектры подойдет крыша (передняя часть и стойки) или же она все-таки другая по геометрии.
До средних стоек одинаковая, но усилители немного по другому стоят. Соответственно на стыке придется колдовать.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение froggy » 05 апр 2012, 21:14
Дорогие друзья шума- и спектра- владельцы.
Дайте совет, пожалуйста.
Машина Шума 2.
Год назад поменял передние аммортизаторы; прошел год — приходится менять снова, такое г… оказалось. К сожалению не осталось никаких следов названия этого изделия.
Вот теперь думаю — какие покупать?
С оптимальным соотношением цена/качество.
Обо всем и Толстой писал. Это нас не захватывает. (Н. Эрдман "Самоубийца")
froggy
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Skoda Roomster 1.4
Сообщение alex-199 » 06 апр 2012, 08:36
froggy писал(а):Вот теперь думаю — какие покупать?
KYB (Kayaba)
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение bilberry » 06 апр 2012, 11:14
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, автолопуху и счастливому обладателю kia sephia 95 г.в. по совместительству.
Разыскивается в подкапотном пространстве датчик включения вентилятора охлаждения радиатора (если таковой имеется в этом авто). Разыскивается в связи с тем, что радиатор кипит, карлсон не включается , но напрямую от АКБ радостно крутится.
Я подозреваю что вот это —
датчик температуры ОЖ ( к нему идет один провод потому я сделал вывод что это датчик, который передает данные о темп-ре на приборную панель в салон — я прав?). То есть не совсем то, что мне нужно.
Где то встречал информацию, наводящую на мысль о том, что датчик включения вентилятора вот это:
Но меня терзают смутные сомнения — почему он находится именно там?
Я понимаю, что если я начинающий автолюбитель, то самое лучшее отвезти машину на СТО и, покуривая сигару в уютном шезлонге, наблюдать как копошатся в ней автомеханики, решая существующие и НЕсуществущие проблемы. Однако в виду природного любопытства мне хочется понимать, что где находится в моей машине и как исправлять те или иные проблемы, которые можно исправить самому. Надеюсь в этом на помощь посетителей этой ветки форума. :slonik:
bilberry
Стаж: 13 лет 10 месяцев
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1995
Сообщение gavruysha » 06 апр 2012, 11:44
Вариантов масса.
Датчик с одним проводом-на показометр,с двумя-на включение вентилятора.
С печки какой воздух идёт?
Как один оз вариантов,клин термостата,ОЖ гоняет по малому кругу,жижа кипит,вент не включается.
Попробуй скинуть фишку с двумя проводами,вентилятор должен включиться.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если включился,смотри цепь и датчик.Замерь сопротивление датчика на холодную и на горячую.
gavruysha
Сообщение bilberry » 06 апр 2012, 11:52
gavruysha писал(а):Вариантов масса.
С печки — теплый воздух — когда в дороге пар повалил из под капота — включал печку на полную и так добрался до гаража..
Нижний шланг при кипении радиатора- горячий, радиатор тоже со всех сторон горячий — получается что ОЖ на большой круг все же выходит.
С двумя — на моей второй фотке. Попробую сдернуть при вкл зажигании, спасибо.
bilberry
Год выпуска: 1995
Сообщение Вадим на красной » 06 апр 2012, 11:56
bilberry писал(а):датчик включения вентилятора охлаждения радиатора
Все верно. Датчик с одним проводом. Он же и на показометр и на включение вентилятора.
Провод идет в блок управления. С него выходит сигнал на включение вентилятора через реле.
Чтобы проверить цепь, замкните силовую часть реле (вытащив его), должен включиться вентилятор. Если нет, смотрите предохранитель-проводку.
Потом проверка реле
Потом посмотрите напряжение на датчике при нагреве машины, как меняется
З.Ы. Датчик стоит у термостата
Вадим на красной
Сообщение bilberry » 06 апр 2012, 12:48
Вадим на красной писал(а):Чтобы проверить цепь, замкните силовую часть реле (вытащив его), должен включиться вентилятор. Если нет, смотрите предохранитель-проводку.
Потом проверка реле
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, реле находится в блоке предохранителей в моторном отсеке?
у меня там страшне:
Самое правое реле в блоке — это реле бензонасоса, если не ошибаюсь. Конструкцию рядом с ним пока не выходит идентифицировать…
bilberry
Год выпуска: 1995
Сообщение Devil45 » 06 апр 2012, 13:29
Devil45 писал(а):при включеном зажигании (на заглушенном моторе!) гудит клапан холостого хода! Это так должно быть или я опять встрял? :ooi:
У кого-нибудь еще жужжит? Или только у меня одного? :cry:
VIN KNAFB2223VA133342
Devil45
Стаж: 13 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: два конструктора: Kia Sephia II и Нива 213
Год выпуска: 1997 и 2002
Сообщение LYNX » 06 апр 2012, 17:54
У меня тоже жужжит.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Вадим на красной » 06 апр 2012, 21:48
bilberry писал(а):у меня там страшне:
Жесть!!!!!!!
Вадим на красной
Сообщение Kvest » 08 апр 2012, 04:36
Devil45, ну что ты разобрался с малой подачей зарядки? У меня такое было это щеточный механизм в генераторе, тока у меня это случилось за 180км до дома.
Kvest
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Devil45 » 09 апр 2012, 05:47
Kvest писал(а):Devil45, ну что ты разобрался с малой подачей зарядки?
Ага, поменял генератор на новый и все в поряде :roul:
Devil45
Сообщение sashhh777 » 09 апр 2012, 10:17
водяной писал(а):задние стойки крыши точно другие — у шумы 2 шире… передние сложно сказать мне кажется если стекло лобовое походит то и крыша может подойдет… если актуально то могу во дворе померить — там спектра всегда стоит
Вадим на красной писал(а):До средних стоек одинаковая, но усилители немного по другому стоят. Соответственно на стыке придется колдовать.
Спасибо, как раз до средних стоек мне и надо менять, усилители я думаю не проблема. Попробую поменять. :think:
Добавлено спустя 30 минут 43 секунды:
Alex Rudi, а на поршнях проточки под клапана были, а то на фото не видно? Я когда капиталил двигатель, покупал поршни, на них были проточки под клапана. Я был уверен что встречи клапанов и поршня не будет.
sashhh777
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Сообщение водяной » 10 апр 2012, 21:56
Подскажите плиз — в пробках на холостом ходу — появилась сильная детонация — замена свечей и проводов ничего не дала — движок дкргается — аж в педаль тормоза отдает… думаю либо катушки либо — что? Динамика в норме,..
водяной
Сообщение Вова » 10 апр 2012, 22:17
Непрочитанное сообщение водяной » 27 мар 2012, 16:26
на ямах открывается багажник… перед этим пару раз его клинило — на мойке неруси пытались его закрыть при поднятом рычажке — закрывали со всей "дури" потом открыть его удавалось только из салона… собачка на тросу видимо ослабла
У меня однажды открываться перестал.Снял спинку,залез в багажник с фонариком и отверткой,открыл.Причину не понял-потом всегда все нормально было.А на ямах никогда не открывался.(Замок смотреть,похоже надо).
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
Alex Rudi писал(а):Некоторые товарищи, увидев повреждения, говорили о том, что могло пострадать "колено". К счастью для меня и "колена", оно не пострадало и нужды в его фрезеровке нет. Но даже не знаю плохо это или хорошо. Дело в том, что в номинальном размере вкладышей есть три вида. Различаются они между собой по цветам. Цвета могут означать, как различия между плотностями материалов, из которых они сделаны, так и разницу в размерах. Мнений на этот счет я услышал много, чему верить не знаю. Собственно, вопрос: какие вкладыши покупать если размеры шеек:
А надо-ли вкладыши менять?Их что,провернуло?Не должно.Вкладыши-различаются по размеру.На заводе коленвалы идут с разными размерами шеек (издержки технологических процессов-не умеют делать размер однообразно).На каждый коленвал-свои вкладыши идут-по маркировке.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Сообщение Alex Rudi » 03 апр 2012, 10:13
Похоже,задиры,вкладыши грелись.Тогда шлифовка,цементирование-по науке.
Вова
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение tmsh74 » 11 апр 2012, 21:17
А где можно пробить комплектацию по ВИНу? KNAFB2422WA410641
За ранее благодарен!
KNAFB2422WA410641
tmsh74
Автомобиль: КИА Шума
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
