Текущее время: 20 дек 2025, 03:36
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение Maikl07 » 05 окт 2011, 23:37
Regul писал(а):Появились стуки спереди слева, поддомкратил колесо пошатал его немного (играет), залез в яму начал дергать вал приводной, а он ходит на 1-2 см и бьется (да так звонко) во внешнем ШРУСе. Проверил справа такой х…и нету, из за чего такое может быть?
У меня вообще без стопора во внешнем шрузе (нет канавки в гранате) прошёл 10т полёт нормальный, а сколько до меня не знаю.
Посторонних звуков при езде нет.
А вообще лучше разобрать и посмотреть .
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Regul » 06 окт 2011, 11:00
боюсь что недели через 3 только получится, но о результатах отпишусь :)
Regul
Стаж: 16 лет
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение aakorez » 10 окт 2011, 20:36
Приветствую всех. Стал не давним обладателем KIA SEPHIA II. В двух словах внешне она один в один как КИА спектра, вот и возник запчасти как правильно подбирать?
Добавлю двигатель 1,6 лошадок 101. уже 2 дня нет рою но толком ответа не нашел, буду благодарен если подскажете или укажите путь в соответствующие темы.
aakorez
Стаж: 14 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sephia II
Сообщение Maxim BLACK » 11 окт 2011, 07:53
aakorez писал(а):Приветствую всех. Стал не давним обладателем KIA SEPHIA II. В двух словах внешне она один в один как КИА спектра, вот и возник запчасти как правильно подбирать?
А в чем вообще проблема.
У вас, очевидно, Сефия корейской сборки. Спектра это тоже самое, просто ижевской сборки.
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение LYNX » 11 окт 2011, 08:27
Не плохо бы профиль заполнить. А так у нас люди добрые, отзывчивые. Всегда помогут. Если поймут в чём вопрос заключается.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение aakorez » 11 окт 2011, 16:17
LYNX писал(а):А в чем вообще проблема
Да так то нет больших проблем, просто для начала нужно прокладку клапанной крышки поменять, а то вокруг нее масло, не сильно но не нравиться. Ну и рейка рулевая походу подстукивает, а вот на софию мало инфы а искать дальше не знал. Тоесть можно книгу скачивать для спектры и использовать в полном объеме?
LYNX писал(а):Не плохо бы профиль заполнить. А так у нас люди добрые, отзывчивые. Всегда помогут. Если поймут в чём вопрос заключается.
Спасибо большое на это и расчитываю :roll:
aakorez
Сообщение LYNX » 11 окт 2011, 16:29
Информации хватает. Воспользуйся поиском здесь. Сходи к белорусам на http://www.kia-club.by/forum/index.php
Вот сайты глянь:
http://www.5go.ru/remont/
http://automn.ru/
http://spectrakia.narod.ru/telo/1-17.htm
http://carmanz.com/kia/shuma-1997-2004.html
LYNX
Сообщение iz_Lomovki » 19 окт 2011, 12:10
Прошу помощи у тех, кто САМ снимал ЭБУ двигателя на Сефии-1. У меня возникла необходимость его снять (глюканул ИММО и нужно его перепрошивать) сунулся под обшивку пола а его нету ни в ногах водителя, ни в ногах пассажира….Только шумка лежит и ни каких проводов туда не идёт! :mad: Кто снимал сам выложите, пожалуйста, фото, где вы его выковыривали, в каком именно месте? Я недавно снимал панель приборов и ни чего похожего под ней не видел :think:
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение LYNX » 19 окт 2011, 17:04
У меня под печкой стоит. По центру. На туннеле.
LYNX
Сообщение iz_Lomovki » 19 окт 2011, 19:51
LYNX писал(а):У меня под печкой стоит. По центру. На туннеле.
а его достать что бы ни чего снимать не надо? :think:
iz_Lomovki
Сообщение Kvest » 19 окт 2011, 20:28
Ребят помогите, какое должно быть сопротивление в датчике холостого хода на киа шума 1999г
Kvest
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение vit_s » 19 окт 2011, 21:26
[quote="Kvest"]Ребят помогите, какое должно быть сопротивление в датчике холостого хода на киа шума 1999г[/q
может в датчике положения дроссельной заслонки?
если да то между контактами 2 и 3 разъема сопротивление датчика увеличивается пропорционально углу поворота дроссельной заслонки.
Сопротивление: 2±0,4 кОм при закрытой дроссельной заслонке
vit_s
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Kvest » 19 окт 2011, 21:35
Не не, там именно датчик холостого хода. По другому его называют регулятор хх вроде. Он на дроссельном узле находится. Там три разъема, между первым и вторым надо знать какое должно быть напряжение в омах и какое между вторым и 3. Хочу выяснить хана ли этому датчику или нет. Машина работает нормально, но порой бывает пропадает хх и все. А потом появляется сам.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение vit_s » 19 окт 2011, 21:58
Kvest писал(а):Он на дроссельном узле находится
именно там и находится датчик положения дроссельной заслонки
посмотри здесь о его проверке http://kia-sephia.5go.ru/html/5_18.htm
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Kvest » 19 окт 2011, 22:43
Спасибо большое за помощь, но это не он, там рядом есть ещё один датчик. Который мне и нужен.
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение Maxim BLACK » 20 окт 2011, 01:08
Kvest писал(а):Спасибо большое за помощь, но это не он, там рядом есть ещё один датчик. Который мне и нужен.
Вероятно это регулятор холостого хода. :think:
0K247 20 660 цена 2 012,14р.
Raon CYA-096 цена 1 086,99р.
Вот оный на схеме
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … cd7c623cb#
Maxim BLACK
Сообщение Kvest » 20 окт 2011, 09:46
Да это он, но мне нужно какое в нем сопротивление
Kvest
Год выпуска: 1999
Сообщение Maxim BLACK » 20 окт 2011, 12:50
Kvest писал(а):Да это он, но мне нужно какое в нем сопротивление
Где-то здесь, на Форуме, имеется подробное руководство по ремонту наших машин. Я лично не видел, но люди, говорят, скачивали.
Спроси Админа. Потом и я скачаю.
Там все очень подробно рассказано.
Если не найдем, то я попрошу ЛЕО и он вышлет нам в заархивированном виде.
Maxim BLACK
Сообщение LYNX » 20 окт 2011, 18:04
Руководство online: http://kia-sephia.5go.ru/
LYNX
Сообщение Kvest » 22 окт 2011, 21:42
LYNX писал(а):Руководство online: http://kia-sephia.5go.ru/
Да там есть этот датчик 'регулятор холостого хода' он указан на рисунке в перечислении датчиков. Но в описании где подробно описывается, про него не чего не сказано(
Kvest
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
