Текущее время: 05 янв 2026, 16:32
Владельцы Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Shuma от Paster'a
Сообщение hammy » 29 мар 2010, 23:27
Paster писал(а):Эксплуатация в жару выявила неприятный глюк, природу которого до сих пор не смогли достоверно определить даже в сервисе: потолкавшись в жару в пробке, особенно с включённым кондеем, двигатель отказывается работать под нагрузкой - глохнет, и работает только на холостом ходу, иногда даже на холостом не работает. Постояв немного, всё опять работает.
У меня такое было на Шуме. Это бензонасос. Так что меняй и будет счастье :roul:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Re: Владельцы Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Paster писал(а):Для экспериментов купил пару лампочек "Маяк", типа "кукуруза", по четыре плоских квадратных диода в каждом. Светят они как раз этим бело-фиолетовым светом
не понял... куда ты "кукурузу" вставил? вместо ближнего света? :udiv:
hammy
Стаж: 20 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение DJEM » 29 мар 2010, 23:31
Paster писал(а):Продолжение следует
Ждем , очень интересный опус :pst:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 18
Сообщение Paster » 30 мар 2010, 11:39
hammy писал(а):не понял... куда ты "кукурузу" вставил? вместо ближнего света?
такие же, только 4 диода, а не 5
а в салон такоую же только с 4 диодами
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
hammy писал(а):У меня такое было на Шуме. Это бензонасос. Так что меняй и будет счастье :roul:
кстати, это из непроверенных версия номер 1 :) только проверять заменой бензонасоса уж больно накладно. мне предложили интересный вариант проверки: когда опять так сильно заглючит, не глуша двиг снять патрубок воздухозаборника с фильтра и "газуя" брызгать в патрубок что-нибудь легко горючее, типа очистителя карбюратора или спрея "быстрый старт". если не будет глохнуть - значит причина в топливоподаче, и скорее всего в бензонасосе
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
а вот такие думаю будет хорошо видно даже днём. только они могут не влезть... :)
Paster
Стаж: 16 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Сообщение zadov » 02 апр 2010, 16:01
Paster писал(а):только они могут не влезть...
Если диод находится близко к основной лампочке, то оплавится и почернеет все нафиг, у меня с ксеноном-то диоды больше полугода не жили, а когда поставил галоген даже пробовать не стал, поставил обычные габаритки.
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение vit_s » 02 апр 2010, 23:36
zadov писал(а):а когда поставил галоген даже пробовать не стал
у меня уже больше года диодные габариты прекрасно живут вместе с галогенками
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение zadov » 03 апр 2010, 13:36
vit_s,
Значит у первой и второй шумы разное строение фар :think:
zadov
Сообщение водяной » 11 апр 2010, 11:26
Всем привет! Подскажите - пожалуйста такую вещь - после замены зимней резины на летнюю - появились странности - - при резком нажатии на тормоз руль немного выворачивает влево - и машину вообще уводит влево плавно. Вообще заметил что летняя резина изношена неравномерно - и внешняя сторона изношена довольно сильно и подстерта на паре колес. Внутренняя сторона вообще в нормальном состоянии. Надо наверно сделать сход развал а что еще?
водяной
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: shuma II GS 1.8
Сообщение vit_s » 11 апр 2010, 15:52
водяной писал(а):Надо наверно сделать сход развал а что еще?
Для начала балансировку колес - возможно резину на свалку
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение olegsaik » 11 апр 2010, 21:41
водяной, Проверить передние ступичные подшипники.
olegsaik
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: шкода октавиа
Сообщение Сергей-хсс » 15 апр 2010, 23:31
водяной писал(а):после замены зимней резины на летнюю - появились странности - -машину вообще уводит влево плавно.
ситуация один в один. грешу на развал.
Сергей-хсс
Стаж: 17 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia sephia 1
Сообщение West-Lion » 16 апр 2010, 10:37
Сергей-хсс писал(а):водяной писал(а):после замены зимней резины на летнюю
Аналогично было когда поставил зимнюю резину после летней..., тоже при тормажение тянуло... Развал-схождение сделал.. перестало.!! сейчас новую поставил после зимней, всё пока нормально.... у меня лето новая....
ISQ 353966225 с.89204104320
West-Lion
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: SHUMA II LS
Сообщение водяной » 21 апр 2010, 16:51
olegsaik писал(а):водяной, Проверить передние ступичные подшипники.
у меня на девятке была проблема со ступичными подшипниками - развалился один - ничего похожего при этом не было - был при 80 км/ч и более - как будто едешь на поезде
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
В итоге жду денюжку и еду сход/развал делать а дальше будет видно. Подскажите как отрегулировать ручник (тормоза все дисковые) а то я техосмотр пройти не могу
водяной
Сообщение kudr » 22 апр 2010, 06:37
водяной писал(а):Подскажите как отрегулировать ручник (тормоза все дисковые) а то я техосмотр пройти не могу
нужно снять накладку тонеля: 4 винта спереди (по 2 с кажной стороны), 1 винт в подстаканике, 1 болт на подлокотнике (поднимаешь подлокотник и удираешь большую круглую заглушку) и 2 болтика в "кармашке" под подлокотником. Снимаешь накладку и видишь регулировочную гайку
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
Сообщение tereik » 06 май 2010, 12:56
Хотел на шуме1 противотуманки через реле смастерить. Реле задумал установить в моторном предохранительном блоке. Но что-то постоянного "минуса" там не нахожу ,чтобы запитать реле. Отдельно подвести провод не получается. Все провода идут снизу в ячейки. Там три квадрата с ячейками, куда провода воткнуты.Когда болтик выкручиваешь, квадрат с проводами вылазит, но не до конца.Что-то держит и не пускает. Может кто разбирал это устройство, подскажите.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение kudr » 06 май 2010, 21:11
tereik, там эти квадраты держастся на типа защелках. я их поддевал тонкой отверточкой. блин, не знаю как точно из описать :(
kudr
Сообщение Кащей » 16 июн 2010, 16:49
Вот наконец то выбрал время и сфоткал машину.
Типа, со вступлением меня в клуб :D :D :D Можно???? :D
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение DJEM » 16 июн 2010, 21:21
Кащей, поздравляю! прям как моя была, если есть абс и все тормоза дисковые, только вишневенькая :oops:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Кащей » 16 июн 2010, 23:14
DJEM, есть))))
Полная комплектация :roul:
Кащей
Сообщение Koldunja » 16 июн 2010, 23:49
Кащей, Хорошая машинка!!! Надежная!!! :roul:
Поздравляю! :hb:
А что это без символики клубной? :roll:
Правовой центр "ЛОЕРС"
Одноклубникам скидки!
Тел.:+7 (916) 826-50-00
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Колдовская метла
Награды: 15
Сообщение Кащей » 17 июн 2010, 00:10
Koldunja, да я пока новенький. Еще на встрече клуба не был. :D
Кащей
Вернуться в Sephia/Shuma
