Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
Распиновка диагностического разъема Kia Shuma 2 (SD)
Владельцы KIA Spectra (ИЖ) (2005 - ~)
Модераторы: максимка, TILL, Модераторы
Сообщение Cartuning » 20 янв 2019, 17:05
Всем доброго дня.
Машина Shuma 2 1.8 АКПП, нигде не могу найти распиновку своей диагностической колодки (та, что под капотом).
В поиск, ФАК и прочей нечисти прошу не посылать )) Везде есть колодки, но не такие. У меня даже 19 клеммы нет там, где
она должна быть ((. В приложении фото моего разъема, прошу прощения за качество фото. Пометил зеленым где контактные
провода есть, красным где их нет. Помогите разобраться дилетанту :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Cartuning
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Shuma 1.8 АКПП
Re: Помогите с распиновкой диагностического разъема
Сообщение Турбовод » 20 янв 2019, 18:04
Cartuning писал(а): нигде не могу найти распиновку своей диагностической колодки
ex.Sonata ;)
Турбовод
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 5 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Coolray
Год выпуска: 0000
Сообщение Cartuning » 20 янв 2019, 20:02
Похоже на правду, спасибо!
Осталось разобраться где здесь L-линия диагностики двигателя.. :think:
Cartuning
Рядовой
Рядовой
Re: Распиновка диагностического разъема Kia Shuma 2 (SD)
Сообщение KRIONIKA » 20 янв 2019, 20:08
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Cartuning » 25 янв 2019, 13:07
Спасибо всем участвующим и просто сопереживающим. За неимением достоверной информации в полном объеме, а так же из-за боязни спалить мозги был куплен диагностический адаптер.
По ошибкам выдал следующее:
1) P1800- Immobilaizer antenn ERROR
2) P1780-Torque reduction Required Signal
3) P0763-Shift Solenoid C Electrical
4) P0604-Internal Control Module RAM Error
Все ошибки пишет имеют статус "Временные". Первые две ошибки выдал сразу. Вторая удаляется, иммобилайзер висит постоянно, не удаляется. Антенну иммобилайзера снял, внешних повреждений нет, в разъеме тоже. Хотел заказать новую-не тут то было. По моему коду нигде нет в наличии, ближайшая доставка через 35 дней ((
Правильно ли я понимаю, что машина не будет заводится при наличии этой ошибки? Иммобилайзер загорается на панели при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. Стартер крутит машина не заводится.
Пришлось воткнуть в разъем амперметр, он выдал некое сопротивление в момент подключения, потом выдал нули. При повторном подключении та же картина. Как мне объяснили, вроде как так и должно быть, из за маленькой емкости маленького сопротивления итд. Но я сильно сомневаюсь, потому как почитав разные темы у народа стабильное сопротивление в районе 9-9,5 Ом… Но я и электрика это две разные планеты, поэтому если кто-то подскажет как проверить работоспособность антенны и есть ли экстренные методы как завести автомобиль в случае неисправности-буду благодарен.
Что означает вторая ошибка, я тоже не совсем понял. Она удаляется, после попыток крутить стартером появляется снова.
Насколько я понимаю, третья ошибка по АКПП. Проблемы с АКПП действительно возникли недавно, но из за редкой эксплуатации авто не успел доехать до сервиса. На холодную было две передачи (по ощущениям), после прогрева и пробега около 25-30 км, Коробка работала нормально. Масло меняли тысяч 15 назад, аппаратом, фильтр тоже меняли..
Вопрос по четвертой ошибке. Что это за модуль памяти и с чем его едят?
Вообщем буду благодарен за любую помощь.
Cartuning
Рядовой
Рядовой
Сообщение KRIONIKA » 25 янв 2019, 15:09
Cartuning писал(а):Вопрос по четвертой ошибке
http://auto-texcenter.ru/p0604-internal … ram-error/
Cartuning писал(а):Что означает вторая ошибка, я тоже не совсем понял.
http://auto-texcenter.ru/p1780-vysokoe- … henie-akb/
Cartuning писал(а):Насколько я понимаю, третья ошибка по АКПП
http://auto-texcenter.ru/p0763-elektrom … -peredach/
Cartuning писал(а):P1800- Immobilaizer antenn ERROR
http://auto-texcenter.ru/p1800-engine-t … lfunction/
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение WALAL » 25 янв 2019, 16:02
Если верить KIAGDS,то ошибка p1800 для Шумы 1,8 2004 никакого отношения к иммо не имеет:
WALAL
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 17 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Награды: 1
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Бармалей 14/88 » 27 янв 2020, 18:43
Всем Добра! Подскажите где можно купить переходник для диагностического разъёма? Благодарю.
Бармалей 14/88
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение WALAL » 27 янв 2020, 19:12
WALAL
Прапорщик
Прапорщик
Награды: 1
Вернуться в Spectra
