Текущее время: 21 апр 2026, 08:05
Sania020675 писал(а):кто скажет в чём причина ?
KRIONIKA писал(а):Sania020675 писал(а):кто скажет в чём причина ?
в перегреве
Sania020675 писал(а):и температура 90 градусов
Sania020675 писал(а): и температура 90 градусов
KRIONIKA писал(а):Sania020675 писал(а): и температура 90 градусов
и ты веришь этому безумно точному прибору?) а кипеть и не будет)
161 писал(а):Снимаешь радиатор охлаждения двигателя,моешь керхером на мойке,
6746 писал(а):161 писал(а):Снимаешь радиатор охлаждения двигателя,моешь керхером на мойке,
Вроде легко, вот только после этого еще и систему заполнять.
Может проще — без снятия, благо радиатор кондея стоит ПЕРЕД основным радиатором.
Просто на мойке спереди кехлером в упор пробить. На мойках самообслуживания кехлеры промышленые, даже отдача сильная.
Я так интеркулер прочистил полностью, все решеточки — а он даже плотнее.
Радиатор кондиционера снимать не надо,он чистый
161 писал(а):снять только радиатор двигателя Радиатор кондиционера снимать не надо,он чистый
6746 писал(а):Б)- когда авто стоит на хх с кондеем ОБЯЗАТЕЛЬНО включается вентиляторы радиатора, продувая радиатор кондея (и двигла тоже).
6746 писал(а):мыть кехлером без демонтажа, через решетки в упор
TENK писал(а):хороший мощный аппарат может соты не только промыть, но и порезать. Аккуратно.
161 писал(а):основные мыл,примерно раз в 100-150т.км
6746 писал(а):Может проще — без снятия, благо радиатор кондея стоит ПЕРЕД основным радиатором.
