Текущее время: 28 апр 2024, 02:55
Модераторы: максимка, TILL, Модераторы
Zhan007 писал(а):Здравствуйте, возникла такая проблема, на левой тяги появился люфт, ездил в сервис мне сказали что надо менять рулевую тягу, а рейка впорядке. Пообщавшись смеханиками на работе, они сказали что подтяни тупо тягу и не надо менять, типо это просто трубка. На картинках я так понял под пыльником есть шарнир или я ошибаюсь?
Короче такой вопрос: Что может сломаться в данной тяге? Стоит её менять или попробывать подтянуть? если стоит то какую лучше взять? Или это люфт уже у рейки? На левой стороне люфт не ощущается, рулевые наконечники живые(поездить еще можно, не бьют и люфт не прослеживается).
Zhan007 писал(а):поизучав каталоги, понял что тяги разные (если есть гур) из всех тяг подходят только те которые написаны выше, остальные одинаковые и идут на машины без гура.
sigal2007 писал(а):Zhan007 писал(а):поизучав каталоги, понял что тяги разные (если есть гур) из всех тяг подходят только те которые написаны выше, остальные одинаковые и идут на машины без гура.
в каком каталоге изучали? мне совсем по другому говорит самый первый номер без гура тяга.. и второй номер бьёт как левая и правая тяга с гуром. дождёмся знатоков. это каталог так выдаёт.
Zhan007 писал(а):Подскажите, поменял тяги с наконечниками, но вчера ездил в сервис, на диагностику подвески и мне сказали что тягам опять писец настал. Я вот что думаю, они разные или одинаковые, я про левую и правую, так как в каталоге они под разными кодами, а мне точно привезли 2 одинаковые, может изза этого им и пришел кирдык?
Так вот подскажите они разные или одинаковые? Дайте коды и название фирмы тех которые походят, я заказывал CTR.
вот коды какие мне каталог дает
0K2A132240
0K2A232240
А вот и сам каталог http://spectra-catalog.ru/2/24367/spectra.htm
Запчасти в EMEX.RU заказываю.
И еще такой вопрос: опорники передней подвески какой фирмы лучше взять?
Foyoni писал(а):Бери STR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
