Текущее время: 01 мар 2026, 03:40
Тяга или рейка
Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 06 окт 2015, 21:08
Здравствуйте, возникла такая проблема, на левой тяги появился люфт, ездил в сервис мне сказали что надо менять рулевую тягу, а рейка впорядке. Пообщавшись смеханиками на работе, они сказали что подтяни тупо тягу и не надо менять, типо это просто трубка. На картинках я так понял под пыльником есть шарнир или я ошибаюсь?
Короче такой вопрос: Что может сломаться в данной тяге? Стоит её менять или попробывать подтянуть? если стоит то какую лучше взять? Или это люфт уже у рейки? На левой стороне люфт не ощущается, рулевые наконечники живые(поездить еще можно, не бьют и люфт не прослеживается).
Zhan007
Стаж: 11 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia spectra MT 1.6, был Kia Clarus MT 2.0
Re: Тяга или рейка
Сообщение pupsoedof » 07 окт 2015, 15:02
Zhan007, а в нормальный сервис, где скажут что с подвеской не так, съездить не? :think:
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 07 окт 2015, 21:21
в 3х был, сказали с подвеской все хорошо, только тяга чуть ушатана
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение slavyansk35 » 08 окт 2015, 08:42
Дефектовка занимает минут 10-15 максимум.Снять колесо,отсоединить рулевой наконечник-если люфт в яблоке рулевой тяги-под замену,если тяга живая-смотреть рейку.
slavyansk35
Стаж: 10 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа спектра
Re: Тяга или рейка
Сообщение gavruysha » 08 окт 2015, 10:30
Zhan007, а есть ли тяги отдельно от рейки?
Просто в последнее время, производители продают рейки в сборе. И порой найти отдельно тягу весьма сложно.
И если шаровый шарнир начал люфтить, то подтянуть там ничего не получится. От слова совсем.
Увы, но эти детали( тяги ) , как и наконечники/шаровые опоры — одноразовые.
Тут только замена. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 6 месяцев 11 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Ванька » 08 окт 2015, 11:57
На спектру тяги отдельно есть и стоят они, кстати, не дорого. Подтянуть там ничего не получится, а заменить лучше обе тяги сразу, вместе с наконечниками, чтобы забыть о этой проблеме)))
Ванька
Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Re: Тяга или рейка
Сообщение Fedor » 08 окт 2015, 12:06
там червячная передача. Если есть износ рабочих поверхностей, поджимание помогает, но ненадолго
пробег какой? стук сильный когда рулем крутишь ± 10 градусов на заведеной ? на дороге как с курсовой устойчивостью ?
Fedor
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 11 окт 2015, 00:14
устойчивость вроде внорме, люфт при заведенной машине тоже вроде в норме, а вот когда при разгоне начинается вибрация(все тоже что и при прошлой машине, где была убита подвеска и рулевые наконечники вместе с тягой), мне пришли запчасти, после командировки установлю и сделаю развал, а то зарплату не дали на эти выходные =)
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение sigal2007 » 20 окт 2015, 17:57
Zhan007 писал(а):Здравствуйте, возникла такая проблема, на левой тяги появился люфт, ездил в сервис мне сказали что надо менять рулевую тягу, а рейка впорядке. Пообщавшись смеханиками на работе, они сказали что подтяни тупо тягу и не надо менять, типо это просто трубка. На картинках я так понял под пыльником есть шарнир или я ошибаюсь?
Короче дело такое. если при высокой скорости не бьёт в руль то это точно не тяга. если шумы при неровной дороги это может быть дело в рулевой рейки.
sigal2007
Стаж: 11 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 02 ноя 2015, 14:46
било в руль, поменял тягу и наконечники, биение стало меньше, но все равно бьет.
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 14 фев 2016, 15:45
Подскажите, поменял тяги с наконечниками, но вчера ездил в сервис, на диагностику подвески и мне сказали что тягам опять писец настал. Я вот что думаю, они разные или одинаковые, я про левую и правую, так как в каталоге они под разными кодами, а мне точно привезли 2 одинаковые, может изза этого им и пришел кирдык?
Так вот подскажите они разные или одинаковые? Дайте коды и название фирмы тех которые походят, я заказывал CTR.
вот коды какие мне каталог дает
0K2A132240
0K2A232240
А вот и сам каталог http://spectra-catalog.ru/2/24367/spectra.htm
Запчасти в EMEX.RU заказываю.
И еще такой вопрос: опорники передней подвески какой фирмы лучше взять?
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 23 фев 2016, 22:01
поизучав каталоги, понял что тяги разные (если есть гур) из всех тяг подходят только те которые написаны выше, остальные одинаковые и идут на машины без гура.
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение sigal2007 » 23 фев 2016, 22:11
Zhan007 писал(а):поизучав каталоги, понял что тяги разные (если есть гур) из всех тяг подходят только те которые написаны выше, остальные одинаковые и идут на машины без гура.
в каком каталоге изучали? мне совсем по другому говорит самый первый номер без гура тяга.. и второй номер бьёт как левая и правая тяга с гуром. дождёмся знатоков. это каталог так выдаёт.
sigal2007
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 23 фев 2016, 23:52
я пользуюсь каталогом http://spectra-catalog.ru/ а зпчасти покупаю непосредственно с EMEX.RU, хотя ответа мне никто и не дал разные они или нет.
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение sigal2007 » 24 фев 2016, 00:29
Zhan007 писал(а):Подскажите, поменял тяги с наконечниками, но вчера ездил в сервис, на диагностику подвески и мне сказали что тягам опять писец настал. Я вот что думаю, они разные или одинаковые, я про левую и правую, так как в каталоге они под разными кодами, а мне точно привезли 2 одинаковые, может изза этого им и пришел кирдык?
0K2A132240
0K2A232240
может не кондиция. сам доедь до емекса и пусть они закажут оригинальные тяги. у вас гура нет?
sigal2007
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 24 фев 2016, 09:00
Гур есть, у нас в емаксе не очень грамотные продавцы, так что к ним лучше не ходить. Автоклад хороший, но они мне уже одинаковые заказали…………
Zhan007
Re: Тяга или рейка
Сообщение Foyoni » 22 мар 2016, 00:06
Бери STR
Foyoni
Стаж: 9 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Spectra
Re: Тяга или рейка
Сообщение Zhan007 » 22 мар 2016, 22:14
Foyoni писал(а):Бери STR
2 месяца и разлетелись
Zhan007
Вернуться в Spectra
