Текущее время: 15 янв 2026, 13:57
Проблема с двигателем
Сообщение Ilyha » 29 мар 2014, 16:17
Шумно работает двигатель(не глушитель, не гидрокомпенсаторы,а именно двигатель)Компрессия в цилиндрах 15,5 Если снять пробку горловины масла,то сильный поток отработанных газов выходит через пробку.В чём причина? Масло жрёт на 5000 км-1 л. 5\40
пробег 100 тыс.
Ilyha
Стаж: 11 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спектра
Re: Проблема с двигателем
Сообщение leks-71 » 29 мар 2014, 18:05
Клапанную крышку снимал? если да, то мог перепутать шланги вентиляции картерных газов местами.На старой рио так получилось. перепутал местами шланги и при открытие заливной пробки пер воздух.
Если не снимал, то посмотри клапан на вентиляцию картерных газов, может быть забит .Вот его номер 26740-26100, но это от Рио. Но должны быть одинаковые, стоит 760 рублей
Ilyha писал(а): Масло жрёт на 5000 км-1 л. 5\40
Маслосьемны колпачкам хана, может и маслосьемным кольцам. поэтому и Компрессия в цилиндрах 15,5.Заливает цилиндры маслом, отсюда и компрессия
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Вернуться в Spectra
