Текущее время: 14 янв 2026, 06:50
Дурит моя спектра
Дурит моя спектра
Сообщение Пальта » 10 фев 2014, 18:22
После морозов при запуске холодной машины сразу включаются оба вентилятора и двигателя и кондиционера и работают пока не заглушишь двигатель :mad:Машина соответственно не прогревается .Выключая вентиляторы на клемах температура приходит в норму перегрева нет. Кто подскажет причину
Пальта
Стаж: 11 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Спектра
Re: Дурит моя спектра
Сообщение Vik » 10 фев 2014, 18:58
У меня на Спектре было пару раз подобное.
Но выглядело так.
Ехал-ехал в мороз на работу, все норм. Остановился заправиться, поехал дальше — температура упала, в салоне похолодало.
Доехал кое-как до работы, заглушил, вечером завожусь — все опять норм.
Грешил на термостат, а оно вот оно что.
Пропало само, с уходом морозов.
2b|!2b, that is the question
Vik
Стаж: 20 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Сообщение Александр099 » 10 фев 2014, 22:25
Скорее всего ДТОЖ неправильные показания дает, но при этом должен загораться чек. Если выходит из строя ДТОЖ, ЭБУ включает вентиляторы на постоянку. А может просто глюк у ЭБУ (мозги замерзли :D ). Клему скинь минут на 15. Тока учти при снятии клемы настройки все собьются: мафон, возможно одометр, автоматизация климата. Я по осени забадался с функцией автоматического включения кондера при направлении воздуха на стекла, потом эту фиговину отключил.
Александр099
Стаж: 13 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение michaelt » 10 фев 2014, 22:39
Было недавно пару раз, на трассе. Еду, вдруг температура упала, стало холодно, через несколько минут всё нормализовалось. Чё было, так и не знаю.
michaelt
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Spectra АКПП
Сообщение Пальта » 11 фев 2014, 09:12
В том то и дело что у меня эта фигня уже несколько дней хоть и морозы спали а всеравно на холодную оба вентилятора работают. Пойду попробую аккумулятор отцепить может действительно мозги у нее сьехали, если не поможет то наверно у меня съедут :mad:
Пальта
Автомобиль: Спектра
Сообщение Fedor » 11 фев 2014, 09:26
датчик температуры бы снять и посмотреть его сопротивление при забортоной температуре и при комнатной, если в первом случае сопротивление большое, а во втором маленькое — датчик работает.
особое внимание уделить проводке датчика, т.к. запуск вентиляторов происходит, когда ЭБУ получает от ДТОЖ малое сопротивление или нулевое сопротивление (возможно только если ДТОЖ закоротило на массу)
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение Пальта » 11 фев 2014, 10:35
Как мне говорил отец если возникла проблема начинай искать ее с верху а уж затем лезь во внутрь :z) Спасибо за подсказку пациент жив а нужно то всего было отцепить аккумулятор :[|]: Мозги мать их :mad:
Пальта
Автомобиль: Спектра
Вернуться в Spectra
