Текущее время: 13 янв 2026, 23:35
Спектра не заводится из-за предохрана!?!
Сообщение TinyTon » 01 ноя 2013, 18:14
Доброго всем времени суток.
На днях столкнулся с такой проблемой. После заправки завел машину (ижевская Спектра 2008), а через несколько секунд она заглохла сама по себе — без каких-либо действий с моей стороны. Позже я обнаружил такие симптомы: при выставлении ключа в положение "зажигание" собственно зажигания не происходило (лампочки на приборной панели не загорались, насос не начинал подкачивать). При проворачивании ключа в конечную фазу стартер начинал крутиться, но безуспешно — машина не заводилась. Кроме того, не работали стеклоподъемники.
Тем не менее, лампочки, например, печки и кондея загорались, писк возникал, когда откроешь дверь с вставленным ключем, фары и фонари работали.
Обратившись в сервис, я узнал, что вылетел предохранитель 20А. Мне его поменяли — машина в строю.
Возникает вопрос, неужели из-за одного предохранителя машина и правда может не завестись?
ПС. Сильно, пожалуйста, не пинайте, если вопрос плевый, а просто ответьте =)
Спасибо.
TinyTon
Стаж: 15 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спектра
Re: Спектра не заводится из-за предохрана!?!
Сообщение Sonata » 01 ноя 2013, 18:35
TinyTon писал(а):Возникает вопрос, неужели из-за одного предохранителя машина и правда может не завестись?
Ну так включите мозг и подумайте а зачем они там стоят эти предохранители,видимо вам лучше сгореть чем его поменять!Если ещё раз сгорит то ищете причину! ;) :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение TinyTon » 01 ноя 2013, 18:42
Sonata писал(а):Ну так включите мозг и подумайте а зачем они там стоят эти предохранители,видимо вам лучше сгореть чем его поменять!Если ещё раз сгорит то ищете причину! ;) :vip:
То есть машина и правда может не завестись именно из-за предохранителя?
TinyTon
Автомобиль: Спектра
Сообщение Sonata » 01 ноя 2013, 18:46
TinyTon писал(а):То есть машина и правда может не завестись именно из-за предохранителя?
Контроллер который обеспечивает работу всего двигателя обесточен,так что это возможно! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение TinyTon » 01 ноя 2013, 18:51
ОК, я понял. Благодарю.
TinyTon
Автомобиль: Спектра
Сообщение Alex.3000 » 09 ноя 2013, 10:27
У меня та же "песня", но три дня назад питание на щитке приборов пропадало на 2-3 сек., потом появлялось, потом пропадало на несколько минут (машина, конечно глохла), потом появлялось, машина заводилась и ехал. Автоэлектрик смотреть не стал — все же работает! На другой день заглохла капитально, прямо перед тем, как я сам припарковался. Стояла целый день, пока я занимался делами по работе, потом стал искать электрика, но все такие занятые, что только на завтра смогут посмотреть. Сам проверил предохр., реле, плавкие вставки. Питания нет, работает только конд. и магнитола. Ну и свет, габариты. На ночь отбуксировали на автостоянку. Утром привел электрика, питание ПОЯВИЛОСЬ! Но не крутился стартер, реле стартера приэтом срабатывало. С четвертого раза завелась, электрик говорит — что я найду, если работает. Звони, когда заглохнет. Кино и немцы! Заказал контактную группу на замок зажигания. А может это блок эл.управл. двигателем?
Alex.3000
Стаж: 12 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Spektra
Сообщение Александр099 » 10 ноя 2013, 22:41
У меня была проблема: заехал на АЗС, заправился, завожу двигатель что бы уехать, при включении стартера все тухнет напрочь, очканул не по детски!!! Оттолкал в сторону, полез под капот, нашел быстро, клеммы АКБ окислились. :D
Александр099
Стаж: 13 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Spectra
Вернуться в Spectra
