Текущее время: 14 янв 2026, 18:18
Передние амортизаторы
Сообщение biowolf » 03 июл 2013, 19:54
Заменил передние амортизаторы с опорами,в сервисе сказали,что после замены нужно сделать сход развал,делать не стал так как недавно меял наконечники и сход развал выставляли.Сейчас после замены амортов руль стал не совсем ровно стоять,не по трассе машину никуда не ведет.Вопрос,какой то косяк механика,или действительно надо делать сход-развал после замены стоек?! И еще вопрос,подойдет ли от спектры на shumu 2 правый внутренний шрус? Спасибо.
biowolf
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Shuma2
Re: Передние амортизаторы
Сообщение Дмитрий Акульшин » 03 июл 2013, 21:46
Просто слесарь закрутил наконечник или глубже в муфту или короче,поэтому спицы на руле стоят не правильно.А развал делать придется т.к.опоры новые и угол наклона немного изменился.Скажи слесарю когда будет делать развал-схождение ,чтобы наконечник и муфту подогнал по рулю.Если Шума с пром.опорой (правый привод) то подойдет.Я слышал что цена шруза на спектру и шуму разнятся ,уточни.
Дмитрий Акульшин
Стаж: 12 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение biowolf » 03 июл 2013, 22:41
В принципе машину никуда не тянет на трассе,просто руль стал немного не ровно. На шуму шрус внутренний стоит 5000,как выглядит промежуточная опора? Проблема в небольшой вибрации при нажатие на газ в районе 40-60 км,дальше ее нет.
biowolf
Сообщение Дмитрий Акульшин » 04 июл 2013, 21:54
На спектре правый привод состоит из двух валов,внутренний и наружний валы ,между ними находится опорный подшипник ,корпус которого прикручен кблоку ДВС(служит для выравнивания крутящего момента,чтобы не было как на вазах,резкий газ и авто тянет в право)он на шлицах по стопорному кольцу с каждой стороны ,по идее должна внутри опоры стоять пружина распирающая валы(я не разбирал ,но у знакомого пежо 307 ,началась вибрация 40-60км.и он обнаружил на опоре люфт ,снял опору а пружина того лопнула,заменил и все ОК!На спектру в Курске брали наружнюю гранату около 3000 т.руб,в белокаменной дороже?!
Дмитрий Акульшин
Сообщение biowolf » 08 июл 2013, 22:00
Самое дешевое что нашел это 4900 оригинал… Что то я на схеме никакого опорного подшипника не вижу,можно ссылочку на него?
Последний раз редактировалось biowolf 08 июл 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
biowolf
Сообщение Дмитрий Акульшин » 08 июл 2013, 22:11
Завтра уточню цены на гранаты и отпишу(в Курске).
Дмитрий Акульшин
Сообщение genblin » 17 июл 2013, 14:24
biowolf писал(а):Заменил передние амортизаторы с опорами,в сервисе сказали,что после замены нужно сделать сход развал,делать не стал так как недавно меял наконечники и сход развал выставляли.Сейчас после замены амортов руль стал не совсем ровно стоять,не по трассе машину никуда не ведет.Вопрос,какой то косяк механика,или действительно надо делать сход-развал после замены стоек?! И еще вопрос,подойдет ли от спектры на shumu 2 правый внутренний шрус? Спасибо.
Спасибо, буду знать. А то собрался менять в ближайшее время.
genblin
Стаж: 12 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Дмитрий Акульшин » 19 июл 2013, 11:26
Все гранаты вместе с валами от Спектры один в один подходят на Шума 2 (цена в Курске в экзисте(автопартия)граната внутренняя оригинал ..6900.руб!Вот такие цены,говорят доллар вырос поэтому и все дороже стало.
Дмитрий Акульшин
Вернуться в Spectra
