Текущее время: 15 янв 2026, 03:42
Плохо заводится Шума 2 утром на холодную
Сообщение valerij76 » 13 июн 2013, 13:32
Добрый день.
Прошу помощи у одноклубников. Шума 2 1,8 2002 года. Заметил проблему около недели назад. утром , после ночной стоянки, стал двигатель заводится только со второго раза. Т.е. при первом запуски двигатель раскручивается, но как только отпускаешь стартер, то двигатель как будто работает на 2 цилиндрах (толи искра не проскакивает, толи топлива не хватает), и в результате не поднимает обороты и глохнет. при повторном запуски автомобиль запускается и работает как будто ничего и небыло. На горячую таких проблем нет.
что может быть? Что нужно проверить и как?
valerij76
Стаж: 18 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Re: Плохо заводится Шума 2 утром на холодную
Сообщение Sonata » 13 июн 2013, 13:34
valerij76 писал(а):что может быть?
Перестал держать давление обратный клапан топливного насоса,за ночь бензин стравливается из системы и потом пока прокачает приходится покрутить! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Ванька » 13 июн 2013, 18:00
У меня такая-же беда((( причем проявляется только летом и только после ночной стоянки. :think: А кстати, где заправляетесь?
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение valerij76 » 13 июн 2013, 18:22
Мне кажется заправка тут не причем. Заправляют в основном на Тат-нефть, иногда на Лукойле.
а вот на счет клапана --- Если перед заводом я вкл зажигание и жду когда насос накачает давление, то теоритечески проблемы не должно быть?
valerij76
Сообщение Ванька » 13 июн 2013, 22:58
valerij76 писал(а): Если перед заводом я вкл зажигание и жду когда насос накачает давление, то теоритечески проблемы не должно быть?
Пробовал, ноль эффекта. У меня эта проблема возникает второе лето.
Ванька
Сообщение valerij76 » 13 июн 2013, 23:49
так все-таки проблема электрическая или подача бензина барахлит? Кстати, сегодня днем после длительной стоянки такая же проблема.
valerij76
Сообщение valerij76 » 15 июн 2013, 14:42
я думал проблема может быть в контактах реле на топливный насос. Поменял на другое реле-- эффекта нет. Посоветовали сделать так----вкл. зажигание, подождать пока насос накачает давление, выкл. зажигание, а теперь включив зажигание заводить. Вчера попробовал ---помогло. Буду пробовать еще.
valerij76
Сообщение gavruysha » 15 июн 2013, 15:09
Блииин, всё как всегда. :think:
Наш лозунг — А мы пойдём своим путём. :cry:
Ну написал же вам Соната о обратном клапане. И что? И ничего.
Согласен, релюху проще поменять.Только это не она давление в рампе держит.
Удачи в экспериментах. :bye:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 28 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение valerij76 » 16 июн 2013, 19:19
а где этот клапан стоит? на самом бензонасосе?
valerij76
Сообщение valerij76 » 10 июл 2013, 08:40
Еще раз всем привет.
Ломал, ломал голову и вспомнил, что последние 2 раза приходилось заправляться на шальной бензоколонке. Я не стал лезть к обратному клапану. Выкатал оставшийся бензин, залил на Лукойле 92 полный бак.
Вот выкатал пол бака. Последние попытки завести авто с первого раза после ночной и длительных стоянок увенчались успехом!!!!
Надеюсь проблема у меня ушла.
valerij76
Сообщение Aiden » 18 июл 2013, 11:29
у меня такое было) грешил на форсунки или топливный насос, адсорбер) оказалось все намного прозаичнее) почистил датчик холостого хода и все)) заводится на ура)
Aiden
Стаж: 12 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: SHUMA II
Сообщение genblin » 28 июл 2013, 11:23
Подскажите кто-нибудь, почему-то начал плохо работать двигатель. Появился провал. газокомпенсатор постоянно стучит. Что делать?
genblin
Стаж: 12 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Ванька » 01 авг 2013, 22:25
genblin писал(а):газокомпенсатор постоянно стучит. Что делать?
Без комментариев… :cry:
К "Ашотику" в сЭрвиЗ только он вылечит газокомпенсатор!!! :roul: :roul: :roul:
Ванька
Вернуться в Spectra
