Текущее время: 14 янв 2026, 06:32
Дергание, толчки с места
Сообщение mansur01 » 16 окт 2012, 11:17
Всем привет.
2003г, 1,5, кореец, АКПП, 130 000 пробег, не чипованная
Езжу с этой проблемой уже наверное около года. Побывал на 4-5 СТО, чистили инжекторы, датчик холостого хода чистил, и тд, результат нулевой. Комп диагностика показывает все в норме. Уровень в акпп в норме, стружек и тп в масле не наблюдается.
Суть: при трогании с места при нажатии на газ, начинает, подергиваться как будто пытается зацепиться, так подергивается-подергивается и потом схватывает и едет нормально. Как светофор, все повторяется. Раньше такого не наблюдалось, я любитель срываться с места был. После чего это началось уже сложно сказать, так как в начале грешил на плохое топливо.
Причем все это когда трогаешся с места как бы под нагрузкой, т.е. либо на ровной дороге, либо вверх. Вроде бы когда дорога под уклоном вниз, такого нет. Хотя надо проверить еще раз. (Алмата, у нас весь город вврех-вниз)
Есть пару подозрений, менял приблизительно в то время когда началось лямбда-зонд. Или все таки с АПКК что то.
mansur01
Стаж: 15 лет 11 дней
Автомобиль: Spectra
Re: Дергание, толчки с места
Сообщение Fedor » 16 окт 2012, 13:51
на второй тоже пиннается?
на задней?
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение alex1 » 16 окт 2012, 14:13
масло в коробке когда меняли?
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Вадим на красной » 16 окт 2012, 14:15
mansur01 писал(а):Или все таки с АПКК что то.
Смотрите уровень масла в коробке.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение mansur01 » 16 окт 2012, 17:21
Fedor писал(а):на второй тоже пиннается?на задней?
нет, только на старте с места
на задней нормально все
alex1 писал(а):масло в коробке когда меняли?
около 20тыс проехал после замены
Вадим на красной писал(а):Смотрите уровень масла в коробке.
mansur01 писал(а):Уровень в акпп в норме, стружек и тп в масле не наблюдается.
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение Fedor » 16 окт 2012, 17:24
mansur01 писал(а):нет, только на старте с места
значит не двигатель, значит АКПП
Fedor
Сообщение Вадим на красной » 16 окт 2012, 18:02
mansur01 писал(а):около 20тыс проехал после замены
И что? Передний сальник такая стремная весчь))))
Вадим на красной
Сообщение mansur01 » 16 окт 2012, 19:18
Вадим на красной писал(а):Передний сальник такая стремная весчь))))
если вы про лобовой сальник, то его как раз и менял, так как тёк старый, и масло убывало и с двигла, возможно ли что при его установке что нибудь напартачили?
Fedor писал(а):значит не двигатель, значит АКПП
так че с акпп то может быть?
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение Вадим на красной » 16 окт 2012, 19:44
mansur01 писал(а):так че с акпп то может быть?
Посмотрите уровень…
Вадим на красной
Сообщение mansur01 » 16 окт 2012, 20:59
Вадим на красной писал(а):Посмотрите уровень…
блин, еще раз
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение Fedor » 17 окт 2012, 09:31
честно, не знаю и мыслей нет
Fedor
Сообщение DImannn » 18 окт 2012, 20:20
ВВ провода давно меняли? Дроссельную заслонку чистили?
У меня хоть и МКП, но на старых ВВ тоже дергалась.
DImannn
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Вадим на красной » 18 окт 2012, 20:56
DImannn писал(а):ВВ провода давно меняли? Дроссельную заслонку чистили?
Да какие провода… Там все вокруг АКПП. Если уровень в норме, как отвечают, то нужно измерять давление с насоса. "Фрикционы" так себя не ведут. Либо фильтр забит до состояния "фанеры"…
Симптомы именно отсутствия давления…
Вадим на красной
Сообщение DImannn » 18 окт 2012, 20:59
Вадим на красной, Просто на спектрах дерганья и рывки явный признак кончины ВВ, вот и предложил как вариант ))
DImannn
Автомобиль: Spectra
Сообщение Вова » 18 окт 2012, 22:38
У меня,когда акум.садится-в крайнем слева цилиндре перебои начинаются-коробка пинаться начинает.Или жидкость-на энеосе и забыл,корея-пиналось в интервале 20-50 км.ч,особенно на горячую,или в гору.На петро-канаде не пинается.Все-минералка.Может,диски фрикционов поизносились.Или просто рычаг селектора отрегулировать.
Вова
Стаж: 17 лет 17 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение mansur01 » 20 окт 2012, 11:18
Вова писал(а):Или просто рычаг селектора отрегулировать.
мне лобовой сальник меняли как раз, после чего рычаг стал туго как то ходить, я ему сказал, он подкрутил что то под капотом, стало как обычно
но тут наврятли, так как пиналась ведь еще до этого
ВВ как купил машину, так не менял, как вариант на днях возьму поменяю
Заслонку чистил
Вадим на красной писал(а):то нужно измерять давление с насоса
на четверг договорился на диагностику, проверит электронику на сканере
там и с давлением решим
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение mansur01 » 25 окт 2012, 14:33
Тема зарыта. Комп диагностика ничего не показала. Да и мастер по коробкам проехашись сказал что с коробкой все нормально.
В точку!
Заменил ВВ и свечи заодно, пинки пропали.
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение shram » 31 окт 2012, 22:52
Ёптать болезнь это. провода и свечи)
shram
Стаж: 13 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia spectra
Сообщение mansur01 » 01 ноя 2012, 12:30
короче свечки взял чемпион платинум, стало пробивать 2 свечи
поставил denso k20r-u11
мучает впрос, а подходят они вообще?
20 это вроде как калильное число, не много ли это?
mansur01
Автомобиль: Spectra
Сообщение DImannn » 06 ноя 2012, 20:39
У меня Denso K20PR-U, зазор взял поменьше, 0.9 а не 1.1, пробег почти 18 тысячь, полет нормальный.
DImannn
Автомобиль: Spectra
Вернуться в Spectra
