Текущее время: 20 апр 2026, 12:02
Проблема с кондиционером на Киа Shuma2
Сообщение SergK » 06 авг 2012, 14:01
Я, владелец Киа Шума2 2002г.в. с дв.1,6 и МКПП, столкнулся с проблемой работы кондиционера(не климатконтроль). Машину покупал новую, но изначально была проблема с работой кондиционера. После обращения к официальным дилерам "Киа-Сандол"(Москва), кондиционер заработал и я считал, что у меня всё в порядке до последнего времени. В прошлом году у меня произошёл аварийный выброс хладогена через редуткционный клапан компрессора, потому что не сработал маленький вентилятор обдува конденсора, по причине плохого контакта в разъёме. Я всегда считал, что 4-х проводный датчик давления должен отключать компрессор при увеличении давления, но дилеры заявили "что он только подключает основной вентилятор системы охлаждения для боллее интенсивного обдува", поэтому прозвонили датчик и сказали "всё ок", после просто перезаправили кондиционер. Две недели назад кондиционер перестал работать, при этом кнопка включения работает, но ни муфта компрессора, ни вентилятор конденсора не срабатывают. Я стал разбираться, почему это происходит. Реле муфты в монтажном блоке щёлкала, но сама муфта не включалась, а реле вентилятора просто не срабатывала. В результате поисков было найдено место оплавления проводки в районе разъёмов муфты компрессора и вентилятора конденсора. Разобрав обгоревшее место, я обнаружил, что "сервисмены" ещё на новой машине не устранили дефект, а безграмотно "обманули" неисправность — они сделали перемычку между проводом муфты по которому приходит плюс и плюсовым проводом вентилятора конденсора, а сам провод вентилятора откусили от проводки. В результате на тонком проводе питания муфты повисла практически тройная нагрузка и он отгорел. Я восстановил проводку, но теперь включается только муфта компрессора, а вентилятор конденсора не работает, поскольку не срабатывает его реле расположенное в монтажном блоке, т.к. на его управляющие концы при включении зажигания поступают два плюса — один правильный прямой(скорей всего от главного реле), а второй паразитный(неизвестно откуда). Прозвонив частично проводку я выяснил, что эл.схемы имеющиеся в книге по ремонту по Спектре и Шуме(этиже схемы часто встречаются в инете) не соответствуют действительности. Я опасаюсь, что "сервисмены" где-то ещё могли бросить "сопли" или перекоммутировать проводку, в результате кондиционер работал вообще "мимо" электроники. Так же я понимаю, что я всегда ездил с неправильно работающими вентиляторами системы охлаждения и кондиционирования.
Ув. владельцы Киа Спектра\Шума, прошу ответить на возникшие вопросы:
1. Как срабатывает муфта включения компрессора и вентилятор конденсора — одновременно после нажатия на кнопку А\С или нет?
2. При работе кондиционера крутится ли постоянно вентилятор и муфта или нет?
3. При работе машины с выключенным кондиционером на обдув двигателя срабатывает только большой вентилятор или включаются сразу оба?
Прошу по возможности прислать мне реальную(!) эл.схему кондиционера, со всеми точками подключения к ЭБУ, датчиками и т.д., а так же описание методики их проверки и прозвонки. На машине установлена эл.цепь с дополнительным 5-ти контактным реле, которое стоит в районе АКБ.
Заранее спасибо…
SergK
Стаж: 13 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Shuma2
Re: Проблема с кондиционером на Киа Shuma2
Сообщение Fedor » 06 авг 2012, 14:44
SergK писал(а):1. Как срабатывает муфта включения компрессора и вентилятор конденсора — одновременно после нажатия на кнопку А\С или нет?
муфта включается через 1-2 сек после нажатия кнопки A/C (судя по изменени вибрации в салоне от ДВС)
SergK писал(а):2. При работе кондиционера крутится ли постоянно вентилятор и муфта или нет?
вентилятор кондиционера включается одновременно с нажатием А/С
ветилятор охлаждения ОЖ никак на это не реагирует (не завязан на кондей)
муфта постоянно в режиме передачи момента на компрессор при работе кондиционера
SergK писал(а):3. При работе машины с выключенным кондиционером на обдув двигателя срабатывает только большой вентилятор или включаются сразу оба?
При работе машины с выключенным кондиционером — только большой (=вентилятор охлаждения ОЖ) при необходитмости.
вентилятор кондиционера не включается
Fedor
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение Fedor » 09 авг 2012, 19:40
Fedor писал(а):муфта постоянно в режиме передачи момента на компрессор при работе кондиционера
похоже это неправда!
вот еще что заметил:
исходные условия: ХХ, скорость вентилятора 1, температура за бортом +23
компрессор кондиционера работает по такой закономерности:
11сек — работа
20сек — Неработа
данные получены на основе вибрации двигателя.
Fedor
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение jazzon » 03 окт 2012, 11:44
11сек — работа
20сек — Неработа
Полностю согласен.
jazzon
Стаж: 13 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Shuma II 1,6
Вернуться в Spectra
