Текущее время: 15 янв 2026, 18:45
Помогите с датчиком топлива
Сообщение caesar89 » 06 авг 2012, 12:45
Не работает и работает датчик топлива, на приборной панели произвольно стрелка бака то поднимается, то вообще на нуле. Что это может быть?, весь мозг сломал. Когда в баке мало топлива остаётся, лампочка загорается. Когда полный бак, стрелка поднимается иногда. ПОМОГИТЕ!!!!!!!
caesar89
Стаж: 13 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Помогите с датчиком топлива
Сообщение kniper » 06 авг 2012, 13:10
caesar89, Вань, для начала проверь "массу" на корпусе датчика. Сам корпус обязательно должен иметь нормальный контакт с кузовом автомобиля. Если масса есть, то бери в руки мультиметр и вперед по цепи
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение caesar89 » 06 авг 2012, 13:26
Спасибо Андрей. Буду сегодня пытаться
caesar89
Сообщение kniper » 06 авг 2012, 13:30
caesar89, Вань, а лучше вынь его из бака и начни промерять "массу" от самого реохорда :vip: Все клепанные соединения должны иметь надежный контакт :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение jackson57 » 06 авг 2012, 13:31
У меня такое было. Стерся реостат на датчике, пришлось менять. Деньги небольшие (1,5 — 2 тыр), датчик стоит в горловине бака под задним сиденьем. Меняется довольно легко. Основное — открутить крышку. Для этого лучше иметь съемник крышки. Я умудрился без съемника сделать, на даче.
kia74.ru
jackson57
Стаж: 15 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение caesar89 » 06 авг 2012, 13:42
ОК. ну в начале я конечно прозвоню всё. еси не даст результатов, то буду заказывать детали
caesar89
Сообщение kniper » 06 авг 2012, 13:46
А чтобы проверить индикатор на панели приборов, просто позамыкай провод идущий на датчик на массу автомобиля, стрелка должна двигаться :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Вова » 06 авг 2012, 22:25
Если истерлась дорожка на датчике-можно попробовать сдвинуть бегунок-я пальцем наружу толкал-уже пол-года прошло,пока показывает.
Вова
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение jackson57 » 06 авг 2012, 22:29
Вова писал(а):можно попробовать сдвинуть бегунок
Тоже вариант
kia74.ru
jackson57
Автомобиль: Cerato
Сообщение caesar89 » 13 авг 2012, 14:43
Вова писал(а):Если истерлась дорожка на датчике-можно попробовать сдвинуть бегунок-я пальцем наружу толкал-уже пол-года прошло,пока показывает.
в смысле сдвинуть бегунок, он там как то зафиксируется? я прост немного не догоняю, он врать потом не будет после сдвига???
caesar89
Сообщение jackson57 » 13 авг 2012, 14:48
Имеется в виду отогнуть его по радиусу, чтобы ползун ушел с проточенной дуги
kia74.ru
jackson57
Автомобиль: Cerato
Сообщение caesar89 » 13 авг 2012, 15:34
jackson57 писал(а):Имеется в виду отогнуть его по радиусу, чтобы ползун ушел с проточенной дуги
аааа… понял, имеешь в виду сдвинуть с накатаной дорожки выше или ниже?
caesar89
Сообщение jackson57 » 13 авг 2012, 16:59
Именно
kia74.ru
jackson57
Автомобиль: Cerato
Сообщение kniper » 17 авг 2012, 09:30
caesar89, Ну что с датчиком??? Заработал или поменял???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение caesar89 » 08 окт 2012, 14:28
kniper писал(а): kniper » 17 авг 2012, 09:30
поменял, сдвинуть пытался, но там было бесполезно
caesar89
Вернуться в Spectra
