Текущее время: 17 дек 2025, 16:21
Chameleon писал(а):если когда руль поворачиваешь, свистеть начинает, то это ж явно ремень или ролик гидроусилителя
Имеешь мнение? Ты - тролль !!!
S4astliff4ik писал(а):У меня один в один. И только примерно на 1500 оборотах. В Климавто сказали менять помпу.
spectrovod писал(а):Ремень натянут очень хорошо, до этого не свистел.
слышно при быстром разгоне на 2, 3 передаче.
Chameleon писал(а):spectrovod писал(а):Ремень натянут очень хорошо, до этого не свистел.
Нужно побрызгать хорошо ремень силиконом аэрозольным — рабочую сторону. Если после этого свист пропадет, значит ремень нужно или дотягивать (что чревато, если натянут он все таки хорошо, большей нагрузкой на все агрегаты, которые им крутятся) или менять. Если свист останется, нужно послушать ролики, и сами агрегаты — на СТО есть стетоскопы со щупом на конце, все слышно прекрасно.
Свист точно пропадет, потому что скользить ремень будет по шкиву, аки на на льду.
