Текущее время: 14 янв 2026, 08:13
Сильные удары при попаданийй передних колес в яму
Сообщение Stas987 » 02 апр 2012, 00:21
удары происходят именно в момент когда колесо ПАДАЕТ в яму……….что это может быть?короткий шток амортизатора?
Stas987
Стаж: 13 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Spectra
Re: Сильные удары при попаданийй передних колес в яму
Сообщение LEOPOLD » 02 апр 2012, 00:39
нет. Это ему конец…
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Stas987 » 02 апр 2012, 00:47
пробег 45 тыщ,не рановато??при качании авто аморт нормально работает!
Stas987
Автомобиль: Spectra
Сообщение MAX F » 02 апр 2012, 01:04
хана аммо. хана
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение KENIG » 02 апр 2012, 05:39
Stas987 писал(а):удары происходят именно в момент когда колесо ПАДАЕТ в яму……….что это может быть?короткий шток амортизатора?
А величина ямы, глубина? Есть такое понятие — короткий ход амортизатора или короткоходная подвеска(а у Спектры он наверняка короткий), и попадание колеса в яму, глубина которой больше этого самого хода, вызывает пробой подвески(амортизатора), сопровождаемый ударом/стуком. Если вся подвеска у тебя в порядке, то, как мне кажется, это как раз твой случай. Если удары происходят на мелких ямках, то надо смотреть всю подвеску, в том числе и амортизатор/стойку.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение aleks48rus » 02 апр 2012, 14:00
Из за особенностей короткоходной подвески на спектре,прбои довольно частое явление и не только в ямах но и когда морду подкидывает на не ровной дороге,я тоже с начало в шоке был,а сейчас привык ездить аккуратней,да и насчёт замены стоек на каябы-проблему снимает лишь от части,пробои не пропадают ток подвеска становится жоще.
aleks48rus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение Timoon » 06 апр 2012, 11:38
Вот у меня тоже самое, и даже когда лежачие полицейские проезжаешь чуть быстрее обычного. А ямы так это вобще беда((( хотите сказать что замена амортизаторов решит эту проблему? Или и стойки тоже надо менять?
Timoon
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение Andiart » 06 апр 2012, 11:56
Известная проблема владельцев Спектры.
И не зависит от того, новая или заезженная тачка.
Просто у нее мягкая подвеска и короткий ход штока аммо.
Как один из вариантов-замена штатных колес на легкосплавные, в моем случае ВСМПО.
Неподрессоренные массы меньше будут, так почти решена проблема со стуками.
PS Обратная сторона медали, можно повредить резину и подвеску…
Аккуратнее на наших направлениях ездите.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение aserv » 09 апр 2012, 23:48
Когда была последняя замена стоек стабилизатора?
Изображение Изображение
aserv
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Ceed SW (JD)
Сообщение kiashmia » 19 апр 2012, 20:36
Это не аморты. Кости и шаровые меняй.
На спектре убогая конструкция тяг стабилизатора. На Сефии-1 были убогие тяги которые надо менять каждые 10 тыщ, благо они из обычных болтов с рынка делались, потом на Сефии-2 сделали более грамотные и ресурсные тяги, а вот на Спектре опять наэксперементировали и сделали говно.
Варианта два: либо менять тяги через 20 тыщ км, либо поставить стабилизатор и тяги от Сефии-2 и они будут ходить 50-100 тыщ.
kiashmia
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение Сергей72рус » 14 янв 2013, 18:50
да нормально всё у меня на полицаях так бьёт с новья корткий ход это ;)
Сергей72рус
Стаж: 13 лет 5 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение zadov » 14 янв 2013, 19:37
45 тысяч не пробег! :vip:
Надо приноровиться с скоростью прохождения ям и полицаев лежачих, у меня на шуме по-первости тоже бухало постоянно. Аммо прошли 170 тысяч точно, дальше не знаю, косточки один раз менял, но они не бухают — они постукивают на мелких неровностях.
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение Сергей72рус » 17 янв 2013, 15:30
вот вот
Сергей72рус
Стаж: 13 лет 5 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение sda75 » 09 апр 2013, 19:57
Дорогой друг!Сильный стук(удар) при попадании передних колёс в яму-это нормально и практически у всех спектр которых я встречал.Всё это из-за конструктивных особенностей передней подвески. Долбаные российские дороги.
sda75
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia spectra
Сообщение WarnOut » 12 апр 2013, 12:14
Хочу заметить, что у меня такая же проблема (Spectra 2008 г.в. ИЖ, пробег 85 тыс. км.)
Но у меня в основном бухает правое колесо, на сколько мне известно это нормальное явление в принципе. У знакомого на Ланосе новые стойки так бухают (Каяба). На счет короткоходности — я сомневаюсь, ибо:
однажды я заехал на СТО поменять колодки, машину подняли на подъемнике, правая стойка соответственно опустилась вниз, а левая так и осталась на том же уровне. Мне сразу же сказали, что амортизатор левой стойки заклинил и его необходимо заменить… НО, ВНИМАНИЕ!!! итог: следовательно у левой стойки ход стал короче, но она не бухает совсем, а правая бабахает.
Судя многолетнему опыту езды на классике (ВАЗ2107) я пришел к такому выводу, что стойки надо менять обе, а бухает правая стойка только лишь потому, что она плохо работает на растяжение. Либо попробовать прокачать… но смысла я не вижу. Если стойки бухают, то либо они работают в одну сторону (на сжатие), либо они не работают вообще ;)
WarnOut
Стаж: 12 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: KiA Spectra
Сообщение Дмитрий Акульшин » 14 апр 2013, 21:00
Замени амортизаторы,и все пройдет 100%.Знакомый поставил СААЗ перед.я пробывал рулить ,мне понравилось!(у меня стоят оригинал.такое г….о,а я то думал что у мкеня все ОК!)Хочу срочно свои заменить.У соседа Каяба ,в чем разница,они пожестче ,начал скрипеть салон .В принципе если не спортсмен ,то СААЗ самое оно,ходят тоже нормально, эластичные в меру мягкие и самое главное цена!За каябу просят от 3500=4100руб за штуку,а наши не больше 2000 т.р.Говорят и качество подтянули.Лично я постараюсь установить СААЗ.Всем Удачи!
Дмитрий Акульшин
Стаж: 12 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение Александр099 » 14 апр 2013, 22:22
Стук подвески на ходе отбоя — особенности конструкции. Если стойки рабочие, не текут, то смысла менять их нету. Можно съездить на диагностику на вибростенд, там точно скажут на сколько работоспособны стойки. Можно раскачать машину руками и посмотреть насколько быстро затухают колебания, тем самым сэкономить денег на диагностике. СААЗовские стойки хвалят многие, говорят что это золотая середина между спортивной Каябой и оригиналом. У меня пробег 90т.км. стойки живые, менять пока не собираюсь.
Александр099
Стаж: 13 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Spectra
Вернуться в Spectra
