Текущее время: 14 янв 2026, 13:09
Падает датчик охлаждающей жидкости в ноль, обороты падают...
Сообщение Alexander007 » 15 мар 2012, 17:05
Ребят в чём может быть такая проблема…
Периодически, на ходу, датчик охлаждающей жидкости резко падает до нуля, обороты тоже падают, на холостых машина при этом может заглохнуть. Приходиться либо газ поддерживать, либо глушить двигатель и через некоторые время заводить снова, при этом комп, думая что двиг холодный (поскольку глючный датчик охл. жидкости всё ещё не робит), держит повышенные обороты, т.е. как на разогреве. Потом в пути датчик снова вдруг начинает работать и обороты приходят в норму.
Датчик охлаждающей жидкости (который в двиге), на который собсна и грешили, уже поменял. Ситуация не исправилась :cry: В чём ещё может быть проблема???
Alexander007
Стаж: 13 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Spectra
Re: Падает датчик охлаждающей жидкости в ноль, обороты падаю
Сообщение Sonata » 15 мар 2012, 17:13
Alexander007 писал(а):В чём ещё может быть проблема???
Нет контакта в разьёме самого датчика или в разьёме самого контроллера,могут быть сами провода но это редкость,грамотный электрик вам поможет,можно попросить человека с сканером посмотреть в реальном времени прокатив его!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Alexander007 » 16 мар 2012, 07:53
sonata спасибо за наводку! Как выяснится в чём проблема, обязательно отпишусь здесь. Я вот только думаю как бы поймать этого электрика именно в тот момент, когда датчик барахлит, он ведь не постоянно глючит. Бессмысленно ведь кататься со сканером я так понимаю в то время когда датчик работает исправно?
Датчик уже менял на новый, с ним точно всё ок должно быть.
Очень даже возможно, постараюсь узнать. Спасибо.
Alexander007
Автомобиль: Spectra
Сообщение Sonata » 16 мар 2012, 07:57
Alexander007 писал(а):Датчик уже менял на новый, с ним точно всё ок должно быть.
Ищи в разьёме который идёт к датчику!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Spectra
