Текущее время: 14 янв 2026, 20:35
Нужна помощь, может кто-то сталкивался
Сообщение IMD-MAN » 13 фев 2012, 00:20
Следующая проблема: при заводке двигателя на "холодную" слышу характерный глухой стук в двигателе. Такое ощущение, как масляное голодание.Звук длится 2-3 сек, при этом горит лампочка 'масла'. Если машина поработает 5-10 минут, при повторной заводке всё нормально. Специально пробовал доливать масло перед заводкой- звук не появлялся.
Грешил на масляный фильтр, мол обратный клапан не держит- поставил новый, но это проблемы не устранило.
Может кто сталкивался с подобной проблемой??? Или есть просто догадки???
P.S.: Kia Shuma 2000г, 1,5 16v, масло Mobil 10w-40.
IMD-MAN
Re: Нужна помощь, может кто-то сталкивался
Сообщение AndreS » 13 фев 2012, 00:29
IMD-MAN писал(а):масло Mobil 10w-40
вот и ответ
в такие морозы масло должно быть 5w
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Asspirin » 13 фев 2012, 01:31
пробег какой?
проблемма резко появилась?
IMD-MAN писал(а): масло Mobil 10w-40.
масло то я бы в любом случае поменял,оно всегда на подозрении,раз с его давлением траблы
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение NetCom » 13 фев 2012, 01:45
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 13 фев 2012, 07:01
NetCom писал(а):масло меняй с фильтром — 100%
Если не поможет — следующий на очереди — маслонасос! А нигде не чиркал днищем? Может быть картер и маслоприемник чуть примял?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение VladK » 13 фев 2012, 08:28
Скорее всего проблема лечится промывкой масляной системы (возможно, забита отложениями система) с последующей заменой масляного фильтра и масла.
А для уверенного запуска движка в условиях нонешней зимы лучше залить маслице 5W…!
Кстати, ты откуда? Заполни, плз, свои данные… :Heppy:
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение IMD-MAN » 13 фев 2012, 18:55
VladK писал(а): А нигде не чиркал днищем?
Днищем не бился, не чиркал…
Думаю: всему виной Гидрокомпенсаторы ???
Как считаете?
IMD-MAN
Стаж: 13 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Asspirin » 13 фев 2012, 21:18
IMD-MAN писал(а):всему виной Гидрокомпенсаторы ???
конечно, раз болит голова,надо оттяпать ногу :z)
не болтайте ерундой,они тут вообше никаким бокум,раз уж не шарите,то хоть послушайте что вам тут написали ;) :(
Asspirin
Сообщение KENIG » 13 фев 2012, 21:45
IMD-MAN писал(а):Думаю: всему виной Гидрокомпенсаторы ???
Нет! Посмотрите на год выпуска вашей машины! Либо в картере в районе маслоприемника грязь, либо на ладан дышит маслонасос! Налицо масляное голодание в момент старта, отсюда и стук! И правильно, что проявляется после долгой стоянки, когда все масло с частей двигателя стекло в картер.
KENIG
Сообщение CATarpiller » 13 фев 2012, 21:52
Начинать нужно с простейщего, а именно: промывки масляной системы (этого я конечно не рекомендую, но раз машина старенькая и если не первый хозяин) замены масла на менее вязкое 0W либо 5W и оригинального масляного фильтра. Если не поможет — масяляный насос — замена.
CATarpiller
Стаж: 13 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение KENIG » 13 фев 2012, 22:04
А не проще ли проверить давление в масляной магистрали? Ввернув манометр вместо датчика? Промывка — дело обоюдоострое, может еще хуже забить каналы смазки.
KENIG
Сообщение CATarpiller » 14 фев 2012, 18:11
Думаете промывка пластами отрывать будет отложения? Не представляю что за состав у такой промывки. )) Есть пятиминутная промывка, которая добавляется прямо в старое отработаенное масло, затем всё делается как при обычной замене масла. Но промывать промывочным маслом я ни в коем случае не рекомендую. Лучше хорошей синтетики пару-тройку раз сменить.
CATarpiller
Автомобиль: Spectra
Сообщение Вадим на красной » 14 фев 2012, 21:07
KENIG писал(а):А не проще ли проверить давление в масляной магистрали? Ввернув манометр вместо датчика? Промывка — дело обоюдоострое, может еще хуже забить каналы смазки.
Плюсую… Датчики-шмадчики Проверка манометром.Хотя все говорит о том, что нет давления. Страшные диагнозы ставить не буду. Нужно нюхать, измерять и смотреть. Если у Вас все работает правильно, то это совсем не гуд. Можно "дожить", до шлифовки коленвала.
З.Ы. На счет пластов. ВЫ никогда не промывали гидрики после 5-ти минутки? Я имел такую возможность! Забавное занятие :D
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение VladK » 15 фев 2012, 08:44
Не поддерживаю плагиат, поэтому: Этот вопрос задавал не я, а уважаемый KENIG! :Heppy:
Тем не менее вопрос резонный! :hb:
Моё ИМХО: поскольку машинка с почтенным возрастом и эксплуатировалась не одним владельцем (т.е. мы не знаем как он её обслуживал и эксплуатировал), то при появлении описанных симптомов, предлагаю всё же снять картер движка и провести ревизию системы и мясляного насоса. По результатам оной будет понятно какой курс лечения наиболее соответствует эффективному "лечению" данного "больного". Операция несложная и недорогая, но ИМХО очень эффективная! :D :Heppy:
Удачи!
VladK
Сообщение БОРмалей » 06 апр 2012, 07:36
Нужна прокладка приемной трубы, та что пробивается по авто и vin не та,выглядит она вот так:
Может кто нибудь подскажет код
БОРмалей
Стаж: 13 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение БОРмалей » 19 апр 2012, 06:23
Борян82 писал(а):Нужна прокладка приемной трубы, та что пробивается по авто и vin не та,выглядит она вот так:
В воскресенье купил в Кунцево за 120р..Оказалась от Сефии :think:
БОРмалей
Автомобиль: Spectra
Вернуться в Spectra
