Текущее время: 14 янв 2026, 15:09
в районе дифференциалаВанька писал(а):В АКПП.
он у всех сверху(так как через него масло заливают), со стороны выхода правого привода по ходу авто. ну по описанию, ты его и нашёл.Вова писал(а):На корпусе автомата,сверху он.
Мягко говоря странно это
Vintick писал(а):http://okia-rio.narod.ru/html/8-1df.htm
замена масла в КПП
неуместна, не в обиду. Можно назвать хоть ракетно-зенитным комплексом, но на всех переднеприводных авто, что МКПП. что АКПП, принцип главной передачи и устройства отбора информации о скорости движения авто аналогичны, новый велосипед ещё ни кто не изобрёл(исключение — авто, у которых данные о скорости снимаются с датчиков АБС, но это совсем другая песня).Вова писал(а):Похоже,не автомат у вас.(или пулемет,или мех.,или одно из двух,).
это вершина айсберга. этот датчик представляет собой банальную динамку, как на велике, сверху провода, а снизу шестерня. Не поленись, возьми Г-образный ключ или головку на 10, потрать 5мин(у меня доступ нормальный, ничего снимать не надо, может у тебя будет фильтр мешать, то ещё 5-10мин) и убедись, что это не нанотехнологии. Удачи!Вова писал(а):датчик-электрический (цилиндрик такой металлический).
прочитай внимательно,что ты писал и рассуди, если авто стоит на нитрали на ручнике и ты газанёш до 3 тыр оборотов, то на спидометре должно быть 100 км в час, или если ты катишся накатом с горы на холостом ходу — обороты 750, то на спидометре будит 0 км в час. по маховику скорость движения определяться не может логически.http://kia-shuma.narod.ru/html/7_7.htm ты и нашёл датчик положения коленвала, он на многих машинах устанавливается над маховиком, у меня тоже. а датчик скорости или привод спидометра(те же яйца, только в профиль) должен стоять ближе к кузову, приблизительно под ГТЦ, со стороны выхода правого приводного вала по ходу авто, прямо над валом. так что исследуй дальше. с уважением, удачи!Вова писал(а):Типа датчика положения коленвала.Цилиндрик металлический,а под ним маховик.Обороты маховика он и считывает.
корпус гидротрансформатора крепится жёстко на маховике движка и вращается вместе с ним, а функция гидротрансформатора — сцепление!http://www.запчасти-акп.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.html Учите матчасть.Вова писал(а):.Есть такая штука-гидротрансформатор называется
И не язви, с тобой по людски, мне пофиг, машина твоя и проблемы с ней меня не касаются, аривидерчиВова писал(а):Я даже трамвай видел и на метро проехал).![]()
