Текущее время: 14 янв 2026, 19:05
Нужна помощь...
Нужна помощь...
Сообщение anter » 09 окт 2011, 20:28
У меня машина Kia Spectra 2008 года выпуска. Проблема такая: начал троить двигатель, причину определил. Значит не работает вторая свеча, пробило высоковольтный провод. Провод заменил, двигатель стал работать, но вот теперь собстветнно проблема: ПОКА ЕЗДИЛ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ТРОИЛ, МОГ ЛИ ПОПАСТЬ БЕНЗИН В КАРТЕР??? ВЕДЬ В ЭТО ВРЕМЯ ЦИЛИНДР БЫЛ НЕ РАБОЧИЙ??? СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ МАСЛО ИЛИ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ???
anter
Стаж: 14 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Specta
Re: Нужна помощь...
Сообщение =ЛёШка= » 09 окт 2011, 20:32
anter писал(а):У меня машина Kia Spectra 2008 года выпуска. Проблема такая: начал троить двигатель, причину определил. Значит не работает вторая свеча, пробило высоковольтный провод. Провод заменил, двигатель стал работать, но вот теперь собстветнно проблема: ПОКА ЕЗДИЛ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ТРОИЛ, МОГ ЛИ ПОПАСТЬ БЕНЗИН В КАРТЕР??? ВЕДЬ В ЭТО ВРЕМЯ ЦИЛИНДР БЫЛ НЕ РАБОЧИЙ??? СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ МАСЛО ИЛИ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ???
Нет не мог, мог попасть в выпускной коллектор, в катализатор и через выхлопную трубу в окружающую среду, и то ввиде паров.
P.S. Масло менять нет необходимости, если ТО не подошло.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Re: Нужна помощь...
Сообщение ebx » 09 окт 2011, 20:34
anter писал(а):МОГ ЛИ ПОПАСТЬ БЕНЗИН В КАРТЕР???
А что повысился уровень масла?
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Re: Нужна помощь...
Сообщение anter » 09 окт 2011, 20:39
Нет, уровень масла вроде не повысился, но есть сомнения, ведь если бензин не дай бог попал туда, возможно нарушение температурного режима деталей, ведь масло таким образом будет разжижено
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
И еще в продолжении вопрос... после того, как двигатель троил на свече появился нагар. Свечи у меня стоят иридиевые Denso Iridium IK20. Чем теперь можно убрать нагар, чтобы не повредить электрод???
anter
Re: Нужна помощь...
Сообщение =ЛёШка= » 09 окт 2011, 21:14
anter писал(а):Нет, уровень масла вроде не повысился, но есть сомнения, ведь если бензин не дай бог попал туда, возможно нарушение температурного режима деталей, ведь масло таким образом будет разжижено
=ЛёШка=
Статьи: 19
Re: Нужна помощь...
Сообщение Vintick » 09 окт 2011, 21:58
если бензин и попал в масло, он давно уже испарился. в советскую давность, когда у нас было одно масло для всех и на все случаи жизни, в журнале ЗР был совет бывалых, в зимнее время вечером в гараж заехал и линул в движок 100-150 гр бенза, пару мин поторохтел, чтобы бенз с маслом размешался, а утром получается легкий запуск. движок прогрелся, бенз испарился. а нагар снять проще всего, вышел на трассу, дал машинке свободу и всё нормализуется. ;)
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: киа каренс
Re: Нужна помощь...
Сообщение =ЛёШка= » 09 окт 2011, 22:02
Vintick,
+1 помню отец в морозы так 2140 заводил.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Re: Нужна помощь...
Сообщение Vintick » 09 окт 2011, 22:10
не было цивилизации, но наших людей в расплох не застанешь. это сейчас взял денюшку и купил что душе угодно! :z) :z) :z)
Vintick
Re: Нужна помощь...
Сообщение anter » 09 окт 2011, 22:12
=ЛёШка= Спасибо за информацию, все очень доступно и понятно, а то я уже подумывал опять менять масло) теперь буду ездить до следующей замены) еще раз спасибо)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Vintick писал(а):не было цивилизации, но наших людей в расплох не застанешь. это сейчас взял денюшку и купил что душе угодно! :z) :z) :z)
ага, сейчас если денюшка есть можно все что угодно)))
anter
Re: Нужна помощь...
Сообщение Vintick » 09 окт 2011, 22:21
езди на здоровье и для окружающих безопасно!!! :pst:
Vintick
Вернуться в Spectra
