Происходит все как, сначало чувствую биение руля, когда сбрасываю газ и пытаюсь просто катиться, то ощущаю как машина притормаживает, останавливаюсь, диск горячий.
Что это может быть, подшипник или что, подскажите!
Текущее время: 14 янв 2026, 13:02
Полюбас надо вешать и смотреть…
Shark 3.5 писал(а):Это называется КЛИН СУППОРТА.
Лечится ТО СУППОРТА.
Разборка направляющих, чистка, смазка.
Делается на двух суппортах парой.
Andromedich™ писал(а):Полюбас надо вешать и смотреть…
Алексей ЕХ V6 писал(а):Было то же самое. Делали ТО суппорта, но все же заменили на новые.
7000???
CЭM писал(а):а если замена 7000???
Himchanin писал(а):CЭM, Саш, а может износ или брак тормозного цилиндра. Может колодки кустарные, с нессответствующим профилем и отверстиями. Нужно смотреть. Если тормозной цилиндр, то возможно, потребуется замена суппорта.
KENIG писал(а):CЭM, Не хочу огорчать, но и вариант замены тормозного диска тоже не надо сбрасывать со счетов! Могло "повести" от перегрева, как минимум надо бы проверить на биение!
Sonata писал(а): если биение появилось то похоже тормозному диску конец!
,если есть еще запас.Sonata писал(а):e: Греется передний диск. Проконсультируйте!
Sonata » 14 минут назад
Что то все уперлись в клин суппорта,а когда клинит сам тормозной поршень из за дырявого пыльника и попадания туда грязи и воды,сами колодки могут клинить в посадочных пазах,в общем правильно сказали надо вывешивать и ставить диагноз,а если биение появилось то похоже тормозному диску конец!
ilia3020 писал(а):Диск тормозной можно проточить если есть еще запас.
По мне проще бу нормальный коплект купить суппортов,ну а диски бютжетные новые+новые колодки.И по деньгам не кусается и реально подобрать живой вариант.А ремкомплект стоит неплохих денег и все равно есть вариант последующей замены суппорта
Sonata писал(а):а когда клинит сам тормозной поршень из за дырявого пыльника и попадания туда грязи и воды
CЭM писал(а):Так оно все и было. Разобрали а там пыльник на поршне разодранный, сказали купить ремкомплект и заменить усе.
Купил, стали ставить, там выяснилось что поршень да сам суппорт надо тоже менять, пока оставил старый с новым пыльником но уже прикупил на разборе суппорт в сборе, в дальнейшем поменяю.
Всем спасибо за помощь!!!
