Текущее время: 28 ноя 2026, 17:52
(Spectra) где находится доп.сопротивление?
Сообщение AlexPicaso » 23 янв 2011, 21:26
на вентиляторе отопления салона накрылось дополнительное сопротивление. (вентилятор работает только в мах режиме)
в книге от издательства Рим написано:"Снимите панель приборов"
может быть можно как-нибудь добраться до него без снятия торпеды…. а то чет не хочется на морозе пол машины разбирать. :oops:
В поисках приключений главную роль играет не голова.
ТанКиаБанда.
проект Компьютер в Spectra
Разработка [ххxxxxxxx-] 95%
Установка [xxxxxxxxx-] 90%
Настройка [xxxxxxxxx] 99%
проект свернут, машинки нет.
AlexPicaso
Стаж: 20 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 34
Автомобиль: пешкодрал :(
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Re: (Spectra) где находится доп.сопротивление?
Сообщение Andiart » 23 янв 2011, 21:54
AlexPicaso,
Если нет гаража, или знакомого с гаражом то сервис.
На морозе пластиковые ушки частей торпеды хрупкие, ломаются за раз…
Гимора со сверчками потом не обернешься…
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 20 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение AlexPicaso » 23 янв 2011, 23:12
Andiart, да как снимать я знаю, уже было один раз (менял радиатор печки), возможно ли поменять сопротивление без снятия? вот в чем вопрос, и в какой стороне его искать?
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение Andiart » 23 янв 2011, 23:40
К сожалению не могу сказать.
Книжка "Ремонт и экплуатация Киа Спектра" лежит в гараже…
Вспомнил, когда то на профильном форуме по этой авто была та же проблема,
связанной с крутилкой отопителя.
Там прогорели контакты, то ли резистор как ты говоришь.
Решалось очисткой и пайкой токоведушей дорожки…
Это мое ИМХО.
Попробуй пошерсти тут:
http://spectra-forum.ru/forums/4540.aspx
Похоже на это.
Если в 4м положении работает а в других нет, скорее всего неисправен реостат который изменяет скорость вращения вентилятора, может банально нет контакта в каком нибудь проводе, нужно прозванивать проводку от переключателя до вентилятора печки.
http://spectra-forum.ru/forums/t/11813.aspx
Только разбор блока и визуальный осмотр…
Andiart
Сообщение максимка » 24 янв 2011, 12:36
максимка
Стаж: 18 лет 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение AlexPicaso » 24 янв 2011, 13:04
максимка, где искать это?
Добавлено спустя 37 секунд:
не хочется всю торпеду снимать
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение максимка » 24 янв 2011, 13:19
Да понятно. Блин. Походу снимать придется все равно
максимка
Стаж: 18 лет 6 дней
Статьи: 2
Сообщение AlexPicaso » 24 янв 2011, 13:42
ладно, и на том спасибо.
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение AlexPicaso » 05 фев 2011, 16:29
сделал все :)
потребуется крестовая отвертка
находится оно (сопротивление) со стороны пассажира, примерно тут (показано стрелкой)
не нужно снимать всю торпеду (как написано в книге от "третьего рима")
нужно наклонить голову и все сразу становиться видно
в моем случае просто отпаялся контакт
припаял обратно и собрал
все работает :pst:
ТанКиаБанда.
AlexPicaso
Статьи: 34
Сообщение Andiart » 06 фев 2011, 00:29
Повезло.
Обошелся малой кровью.
Andiart
Вернуться в Spectra
