Текущее время: 14 янв 2026, 18:37
звонкий шум (дребезжание) в районе левого колеса
Сообщение sy29 » 07 июл 2010, 08:29
Помогите советом, может у кого было ( пробег 65000 км.)При езде по мелкой неровности(камням) появляется звонкий периодический шум(дребезжание в районе левого колеса), при проезде остальных неровностей такого нет. Перебрал всю подвеску ничего не нашел, все затянуто, менял стойку стабилизатора, снимал шаровую все в норме, стойка в норме, снимал зашиту двигателя- без неё тоже самое.Грешу на супорт, так как когда бьешь по левому колесу, какой- то мелкий звук появляется, прижимаешь супорт с колодками или давишь на тормоза звука нет, когда по правому звука нет вообще! Проверил и сравнил правый сидит на направляющих глухо, а левый шатается чуток, получается, что направляющие болты не плотно сидят в гнездах. Там какие -то направляющие штифты и их разбивает. Подскажите кто знает, Что делать, что там за штифты, сложно ли их выкрутить и можно ли их отдельно поменять!!! А может причина в другом???????????Жду ответа.
sy29
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: kia spectra
Re: звонкий шум (дребезжание) в районе левого колеса
Сообщение олег » 07 июл 2010, 08:38
это металлическая накладка на супорт звенит у самого так же звенит из за выработки. выход только один -замена.
олег
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение sy29 » 07 июл 2010, 08:55
Накладка которая с внутренней стороны ступицы( защита)????проверял её затянута мертво и не дребезжит.
sy29
Сообщение jrv » 07 июл 2010, 09:38
Проверь пружинки между колодками, могли лопнуть, приржаветь или потеряться при замене колодок. Колодки болтаются - вот и звенят.
Don't trouble troubles, before troubles trouble you!
jrv
Стаж: 18 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 1995
Сообщение sy29 » 07 июл 2010, 11:48
Колесо переднее, АБС нет. Там нет никаких пружин!!!!!!!
sy29
Сообщение 161 » 07 июл 2010, 12:34
Такая же ерунда на РИО 3,забиваю смазку в направляющие суппорта,2т.км тишина,потом всё по новой.собираюсь на днях заказать новые направляющие на одну сторону
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение jrv » 07 июл 2010, 12:51
Изображение деталь 1 или 13
jrv
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 07 июл 2010, 15:56
вот как раз накладка под номером 2 и громыхает.
олег
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: кайрон
Сообщение 161 » 07 июл 2010, 18:40
Громыхают направляющие в этой накладке. :mad:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение олег » 07 июл 2010, 19:09
161, как они могут громыхать намертво прикручено :ooi:
олег
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: кайрон
Сообщение максимка » 08 июл 2010, 06:59
Замени резинки на 8 и 9 болту и будет тебе счастье и смазки туда для шрусов побольше
максимка
Стаж: 17 лет 1 месяц 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение олег » 08 июл 2010, 08:24
максимка, усе было проделано хватает ровно на три месяца а потом сново здорово
олег
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: кайрон
Сообщение 161 » 08 июл 2010, 23:21
олег писал(а):161, как они могут громыхать намертво прикручено :ooi:
Намертво как раз эта скоба прикручена,а направляющие в ней ходят :vip:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
максимка писал(а):Замени резинки на 8 и 9 болту и будет тебе счастье и смазки туда для шрусов побольше
Резинки выполняют роль пыльников и не более того,какой смысл их менять?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
161 писал(а):Такая же ерунда на РИО 3,забиваю смазку в направляющие суппорта,2т.км тишина,потом всё по новой.собираюсь на днях заказать новые направляющие на одну сторону
Пробег у меня на данный момент 61000 км,появилось биение руля при торможении.Отсюда делаем вывод,что повело тормозные диски.При этом износ колодок составил около 50%.Новые диски стоят около 4000 рублей,поэтому было принято решение их проточить за 1900рублей и сегодня же они были проточены.Теперь тормозит как новая :pst: Кстати дребезжание пропало,так что покупка направляющих суппорта откладывается на неопределённый срок.ДУМАЮ НЕДЕЛИ НА 2-3
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение олег » 08 июл 2010, 23:55
161, вот теперь думаю больше на правду похоже, значит и у меня выработка большая- пора к токарям!!
олег
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: кайрон
Сообщение 161 » 09 июл 2010, 00:03
олег писал(а):161, вот теперь думаю больше на правду похоже, значит и у меня выработка большая- пора к токарям!!
Что больше на правду похоже? :ooi: Мне кстати не много сточили,а било сильно.Мастер сказал,что к ним люди и абсолютно новые оригинальные диски приезжают точить.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение максимка » 09 июл 2010, 07:50
161 писал(а):Резинки выполняют роль пыльников и не более того,какой смысл их менять?
Я про резиновые втулки речь вел, а не про пыльники. Позиция 6. K H430 33 692
http://spectra-forum.ru/forums/t/24557.aspx
максимка
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 июл 2010, 08:11
Ну кстати тоже вариант для замены,хотя их меняли,говорят не надолго хватает.Начну всё же с них,т.к. думаю(надеюсь),что они в отличае от направляющих,стоят меньше 367рублей за штуку :mad:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение максимка » 09 июл 2010, 08:34
161 писал(а):хотя их меняли,говорят не надолго хватает.
Евгений. Согласен. У меня дребезжать все это начало на 15000 км. Тоже не надолго хватило родных. Сейчас пробег 20000. Поменял. Если тыс.на 5 хватит--буду рад. Потом опять заменю.
максимка
Статьи: 2
Вернуться в Spectra
