Текущее время: 14 янв 2026, 13:02
Последствия замены ШРУС
Сообщение kvok » 29 июн 2010, 22:50
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечил?
Проблема в том что после замены ШРУС, начиная с 120 км/ч на руле сильня вибрация НЕРАВНОМЕРНАЯ (как бы объяснить, как по синусойде непрерывная но наростает и ослабляется и сразу цикл повторяется длительность цикла 1-1,5 секунды) передается на руль и чувствуется 5 ой точкой (т.е. на седенье) короче ОЧЕНЬ ощутима при дальнейшем разгоне становится страшно на 135 км/ч кажется что ща что то отлетит. Развал-схождение сделал, колеса менял.
Грешу на то что правое колесо при закрутке ступичной гайки крутится туго но при отпускании гайки появляется люфт в колесе.
У кого какие соображения
kvok
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Последствия замены ШРУС
Сообщение kniper » 30 июн 2010, 11:15
kvok, Привод целиком менял, или только один из ШРУСов??? :think: :think: :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kvok » 30 июн 2010, 19:18
Менял только наружние шрусы левый и правый, ну и тяги стабилизаторов поперечной устойчивости
kvok
Сообщение Klerk » 30 июн 2010, 22:08
kvok писал(а):...
Это не айс вообще! При полной затяжке не должно быть зажима подшипников. Ну, то есть зажим должен быть в меру. Там для этого регулировочные кольца ставят. А если гайку не дотянуть, то:
1. обязательно будет износ шлицев пары ступица/вал, а так же подшипников;
2. очень вероятно, что при определенном износе вал может люфтить в ступице и тогда вероятна описанная вибрация.
kvok писал(а):Менял только наружние шрусы левый и правый, ну и тяги стабилизаторов поперечной устойчивости
При выбивании шрусов не использовались тиски и кувалда? Пытаюсь исключить погнутый вал.
Не знаю как на Спектре, но думаю примерно как на Рио - наружный ШРУС не разборный, с точки зрения производителя, поэтому его очень трудно выбить, в некоторых случаях. Например, я когда менял пыльники, сумел выбить только один. Правда, у меня нет тисков. Может быть и к лучшему. :think:
Klerk
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение kvok » 02 июл 2010, 22:36
Не выбил я их нормально притом на мошине вал не снимал, просто отсоединил от ступицы и алюминевым молоткрм выбил да сразу не шел но при нескольких поворотах ШРУСа и постукивании попадаешь в момент когда он вылетает как по маслу.
Износ шлицов исключаю так как все было нормально до замены ШРУСов как только заменил при первом выезде, ощутил вибрацию.
Да по поводу затяжки самому интересно почему так туго крутится колесо. Попробую ослабить гайку и проехать.
А какие кольца имеются в виду так как в книге по ремонту тоже прочитал про изогнутые шайбы но открутив на машине гайки шайб не обнаружил
kvok
Сообщение Klerk » 03 июл 2010, 15:31
kvok писал(а):...
Да, про регулировочные шайбы ввёл в заблуждение, сорри... :oops:
Ща глянул в каталоге и выяснил, что ступица спектры отличается от ступицы рио. Там нет регулировочной шайбы и всего один подшипник...
Похоже, что регулировка производится именно затяжкой гайки: 11.2. Проверка люфта подшипников передних колес
Klerk
Статьи: 2
Сообщение kvok » 08 июл 2010, 22:10
Да кстати разогнал с вибрацией закрыв глаза :cry: Короче итог вибрация начинается на 125 км/ч и проподает на 145 км/ч дальше как по маслу что может быть ума не приложу
kvok
Сообщение vistabasic » 30 сен 2010, 20:51
выкини шрусы и поставь нормальные или не ездей с такой скоростью!!!!!!!!!!!!!!!!!
vistabasic
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: киа спектра
Сообщение максимка » 04 окт 2010, 10:41
vistabasic писал(а):выкини шрусы и поставь нормальные
Ну и совет. А нормальные--это какие?
максимка
Стаж: 17 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение magneto » 04 окт 2010, 10:58
сход развал как вариант попробовать сделать, может немного сбился. как то я сомневаюсь что там можно что то не так сделать и уж темболее зажать подшипник.
magneto
Стаж: 16 лет 3 месяца 6 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Spectra
